功率元件是最重要的部件
就功能和成本而言,功率元件在逆变器中是最为重要的部件。要想降低成本,如何使用小型元件是重点所在。
元件的小型化需要降低元件产生的损耗。如图6所示,对于理想开关,无论有多少电流经过也不会产生损耗,而半导体开关一旦通入电流便会在通态电压的作用下产生通态损耗。
图6:理想开关与半导体开关
半导体开关一旦通入电流即产生损耗。
而且,在开/关时不会瞬间完成切换,其产生的一段时间(开关时间)的延迟还会造成开关损耗。由图6可知,降低损耗有三个手段:①缩小电流;②降低通态电压;③缩短开关时间。下面来分别进行说明。
①缩小电流
缩小功率元件电流使用的是升压电路。以普锐斯(Prius)为例,逆变器与主电池之间设置了升压电路,其作用是将电压提升至650V并向逆变器供电(图7)。由于马达的电流与电压成反比,因此,流经功率元件的电流也能够缩小。继续提高电压虽然能进一步缩小电流,但以绝缘为主的诸多问题会造成逆变器和马达等部件体积增加,因此,这一程度的电压对于车载用途较为适宜。
图7:升压电路的结构
以“普锐斯”为例。
这种方式的优点在于增加升压电路的成本远远小于缩小电流能够减少的成本。
在升压电路中,打开下方的IGBT,电抗器开始储存能量,关闭IGBT后,电压上升。使其经上方的二极管储存于电容后,升压完成。再生时,驱动上方的IGBT与下方的二极管,向主电池通入电流。
②降低通态电压
通态电压由开关元件的特性决定,因此需要选择最佳元件。如图8所示,当要求耐压为200V以下时,功率MOSFET(金属氧化膜半导体电场效果型晶体管)比IGBT更佳。但无论是哪种元件,耐压越高,通态电压也会增高,因此需要尽量选择低耐压元件。
③缩短开关时间
降低开关损耗只需缩短开关时间即可。这可以借助栅电阻完成,电阻越小,时间越短。
但是,鉴于电流变化率di/dt增加,浪涌电压ΔV随之增加,这就需要提高元件耐压。如此一来,好不容易缩小了开关损耗,通态损耗又会增加。
图8:IGBT与功率MOSFET的特性比较
芯片尺寸为5mm见方。最佳元件由要求耐压决定。
如图9所示,由于浪涌电压由布线电感L产生,因此,怎样缩小电感是设计的重点。具体方式是尽可能把IGBT配置在电容附近,缩短布线长度并加宽布线。因为互感效应能够降低L,所以要采用使+-布线(实际为母线)尽可能接近等方法。
图9:浪涌电压的发生原理
浪涌电压由布线电感产生。
[page]
功率元件的小型化除了能够降低损耗外,还能够改善散热性能,降低温度。图10给出了功率元件的安装结构和散热路径。冷却一般为水冷方式,容量较小的元件有时也采用空冷方式。元件的温度上升ΔT是元件损耗P与热电阻R(散热性能的倒数)之积,由于R缩小的倍数即为损耗允许增加的倍数,因此可以使用小型元件。
利用电容稳定电流
如图11所示,电容的作用是稳定主电池的电流。如果没有电容,由于IGBT做开/关动作,电流会呈现脉冲状变化。当电流关时,外部布线电感会产生过大的浪涌电压,瞬间击穿IGBT。
而使用电容可以平稳缩小电流,抑制浪涌电压。另外,当电流呈现脉冲状时,从主电池到逆变器的布线会发射出频率成分复杂的噪音,干扰广播等无线信号。稳定电流对此也有抑制作用。
控制电路为双系统构成
图10:功率元件的安装结构与散热路径
一般的水冷方式。
图11:电容的作用
电容的作用是稳定主电池的电流。
图12:控制电路的结构
由高压系统与低压系统双系统构成。
控制电路为高压系统和低压系统构成,高压系统由驱动IGBT的驱动电路和保护IGBT的保护电路组成(图12)。出于安全考虑,低压系统与高压系统安全利用光耦合器和变压器进行了电绝缘。MG·ECU通过向量控制形成驱动信号。保护电路的作用通常是检测IGBT的过电流、短路、过热、驱动电压的下降,在出现异常时断开IGBT。
关键字:功率元件 开关 IGBT 电容 电流
引用地址:
HEV系统的主要部件:功率元件解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 17:58
用PIC10F202单片机制作两路开关源程序
//=======================================用户配置区,供用户修改=========================================== #define TIME2 1000 //长按键时间设置,单位ms ,1000 = 1s 范围:1~10s //========================================================================================================= //************************************
[单片机]
不让你放手,奔驰开发电容感应方向盘!
今年德国大厂奔驰(梅赛德斯-奔驰)发布新车,其中最受瞩目的就是新型E-Class,但是今天报道的重点不是车,而是车上配备的电容式感应方向盘。 ▲梅赛德斯-奔驰E-Class率先采用电容感应方向盘。 电容式感应装置最熟悉的就是手机屏幕了,这是一种成熟的感应技术,但是这种技术怎么会跟方向盘扯上关系,原因很简单,为了防止驾驶诈骗行车辅助系统。 ▲电容感应方向盘为了防止驾驶诈骗行车辅助系统。 现在常见的Level2驾驶辅助系统大致上整合ACC主动式固定车距巡航系统、刹车辅助系统以及车道偏移辅助或车道维持系统,其中车道维持系统可以透过感应器与方向盘辅助系统,将车子自动维持在车道中央,这样的技术几乎接近Level3自动驾驶等级
[汽车电子]
一种实用的直流开关电源保护电路电源设计方案
概述 随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了直流开关电源。同时随着许多高新技术,包括高频开关技术、软开关技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于 开关电源 中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点,设计了过热
[电源管理]
应用于SiC光伏并网逆变器研究的新模型,可分析开关振荡问题
输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学)的研究人员周林、李寒江、解宝、李海啸、聂莉,在2019年第20期《电工技术学报》上撰文指出(论文标题为“SiC MOSFET的Saber建模及其在光伏并网逆变器中的应用和分析”),SiC MOSFET高频、高效、高功率密度的特性符合光伏逆变器的发展趋势,但随之而来的开关振荡问题亟待解决。开关频率提升后,由于开关振荡的存在,可能导致高频下的并网电流波形质量下降,因此需要建立精准的模型来为SiC MOSFET在光伏逆变器中的应用提供指导。 目前的SiC MOSFET模型大多基于Pspice的仿真环境建立的,不能用于包含复杂的电路拓扑和控制算法的仿真研究。基于Saber环境提出一种
[新能源]
经典指南:你真的了解开关电源吗?
开关电源 我想DIY开关电源,要具备哪些理论知识、实践技能和工程素质啊? 如何从给定的设计规格设计出开关电源?具体步骤是什么? 开关电源中的电感、变压器怎么自己制作?控制芯片如何选型? 如何选择磁芯外形、变频器类型、工作频率、计算各种参数呢? 如何进行优化和折中? 电源是一切电子设备的心脏,没有电源,电子设备就不可能工作。虽然市面上有很多介绍开关电源的书籍,但仍然缺少快速入门及经验总结类的资料,所以,尽管资料丰富,但还是有很多人不知道怎样利用。当然这篇文档只是入门介绍,深入研究还要看其他专著。 从电网得到的交流电或由电池取得的直流电是随环境温度、时间和负载所变化的,它
[电源管理]
把零电压开关技术应用在降压稳压器上
对降压稳压器的关键要求通常是尺寸和效率。由于印制电路板面积弥足珍贵,哪个设计人员也不愿意分配额外的空间给功率设计方案。此外,由于单片机和数字信号处理器(DSP)不断推陈出新,电路板设计方案也不断升级,尽管功率有所增加,但产品尺寸却不能增大了。因此,高密度稳压器便随着最新IC集成度的提高、MOSFET技术的提升及封装工艺的改良而不断发展。纵使这样,这些稳压器还是无法满足新系统的应用要求。尤其是系统内部的功率密度正日益提高。其主要原因是开关损耗阻碍稳压器MOSFET的内部性能。如果不从根本上解决这些损耗问题,那么只能期望一些微小的性能提升。 为何需要零电压开关 作为Vicor的子公司,Picor半导体长期专注在提供高性能的、基于硅的电
[电源管理]
电流模式控制DC/DC转换器中的电流检测电路设计
电流检测 电路是电流模式控制所必需的, 通过检测功率开关管上的电流, 然后输出一个电流感应信号与斜坡补偿信号进行叠加并转换成一个电压信号, 再与误差 放大器 的输出进行比较, 从而实现电流模式开关转换器电流内环的控制。其实现方法有很多种, 常见的有两种, 一种是与功率管串联一个电阻Rsen,另一种是与功率管并联一个并联检测管复制比例电流, 并联检测管复制比例电流的检测方法, 又有两种主要的实现结构, 一种是采用运放的结构, 另一种是利用反馈的方式。如果采用运放, 显然会增加电路的复杂性, 而且也会增加功耗。本文根据具有 反馈控制 电流源的原理来设计电流检测电路中的反馈网络。 1 反馈控制电流源的原理 电路
[电源管理]
超材料可增强电容器储能效率与电击穿强度 以降电动汽车成本
据外媒报道,当涉及到增加电存储效率和电击穿强度(即电气系统在更高电压和更高温度下运行的能力)时,传统上讲,其中一个的增加会导致另一个的降低。为此,美国宾夕法尼亚州立大学(Penn State)的研究人员在电气工程教授Qiming Zhang的带领下,研发了一种可扩展的方法,可以依靠工程材料同时改善这两种性能。 (图片来源:宾夕法尼亚州立大学) 研究人员改变了一种用于存储和调节能量、且通常用于电子和电力系统的设备——介电电容器。采用一种小型工程材料(也称为超材料),研究人员改变了介电电容器以增加其存储容量,同时也提高了电荷效率,意味着该电容器可以承受更高的电压,在148.88摄氏度(300华氏度)以上的工作条件下,几乎不会
[汽车电子]
