山下电气展出了不会出现熔接线(Weld Line)的射出成形技术。射出成形过程中,在路径不同的材料汇合处会产生被称为熔接线的细微线痕。这是由于材料在流动过程中快要开始凝固时会出现波前相遇,接合界面便残留了下来。除了可能导致成形工件损坏外,由于看上去像是裂痕,因此在从外观质量上考虑也需要尽量避免。如果想通过涂装和电镀来消除熔接线,有时还会出现不仅没能消除、反而变得更加显眼的情况。
现在为了不出现熔接线,设计的基本原理是减少栅极数量及溶化树脂接合面等。如果较少栅极,模具内的流动距离会变长,因此便无法制造某个厚度以下的工件。另外,在许多情况下,薄型工件由此确定的厚度要大于在强度方面所需的厚度。如果能够使用该技术消除熔接线,就能增加栅极、减少不必要的厚度并使工件变得更为轻薄。
为使不出现熔接线,只要使流体汇合处的树脂温度超过玻璃转移温度即可。模具的表面温度会变得更高一些。由于在把工件从模具中取出的瞬间需要进行某种程度的冷却凝固,因此使水流经水路进行冷却。每进行1个成形循环,就需要反复进行一次加热和冷却。
为此人们提出了利用蒸汽或电力进行加热等许多方案。不过,迄今出现了不少加热整个模具的“豪爽”方法,却无法仅针对目标部位进行加热。另外由于加热范围较大,因此热容量也较大,冷却的灵敏度也较低。
山下电气设计出了可在模具表面的近侧嵌入电热加热器的模具构造,并取得了专利。由于电热线和表面的距离较短,因此温度灵敏度较好。加热器的控制为PID(比例积分微分)控制。该公司此前已经制造出了PID控制的模具温度调节装置,此次便使用了该装置。据悉,其他公司使用电加热器的产品采用的是ON/OFF控制。
图1:加热模具的加热器。从照片上看全都是加热器,不过也可仅对出现熔接线的地方进行集中加热。
图2:中央类似于裂痕的就是熔接线
图3:进行温度控制的工件。没有熔接线。
- 使用 Analog Devices 的 LTC3130EUDC 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LT1317BIS8 的参考设计
- AKD4705-A,带 AV SCART 开关的 AK4705 2CH DAC 评估板
- NN30295A-EVB,用于 NN30295A 6A 同步 DC-DC 降压稳压器的评估板
- 基于STSPIN840的双刷直流电动机驱动器扩展板,用于STM32 Nucleo
- TCA830单片集成山东单片集成电路的典型应用
- KIT33932VWEVBE: 评估套件 - 33932,双5A油门控制
- DM320100、基于 MCU 的 PIC32MX1/2/5 入门套件
- 用于 FP/DFB 激光器的 SY88982L 3.3V、2.7Gbps 大电流、低功率激光驱动器的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 ADP1148 的参考设计
