三菱电机将电池单元尺寸减半 效率能提高
发布者:楼高峰最新更新时间:2011-03-05 来源: 日经BP社关键字:三菱电机  电池单元  尺寸  模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  三菱电机将从2011年4月18日开始销售新的结晶硅型太阳能电池模块,采用了将单晶硅太阳能电池单元尺寸减半的“1/2单晶单元”。据三菱电机介绍,单单排列尺寸减半的单元,就能将模块转换效率提高12%。与该公司原产品相比,模块转换效率提高到了15.0%,模块输出功率由200W提高至209W。
  将单元尺寸减半是为了减少布线部分的损耗。在普通大小的单元中,电流值为8~9A。而将单元尺寸减半后,电流值也降至一半的4A左右。由此,布线部分的损耗降至1/4。根据这一效果,转换效率得到了提高。虽然单元尺寸减半会增加安装工序,不过不会对制造成本造成太大影响。
关键字:三菱电机  电池单元  尺寸  模块 引用地址:三菱电机将电池单元尺寸减半 效率能提高
上一篇:东芝的锂电池开发战略:东芝充电系统总工程师访谈
下一篇:SOFC已研发成功了?燃料电池车将何去何从
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 19:03
基于nRF2401光线收发模块和超声波技术的精确定位系统的研制
摘要:精确的位置信息是实现普适计算的要求。提出了基于nRF2401无线收发模块和超声波技术的精确定位系统的组成框架和定位算法;并给出了基于nRF2401无线收发模块组成传感器网络的MAC协议和超声波收发时间差的修正方案。 关键词:超声波定位 普适计算 无线电收发模块 媒体接入控制 随着计算机技术和无线电通信技术的发展,普适计算(Ubiquitous Computing)将被应用在各种领域,融入到人们的日常生活中,提高人们的生活质量和水平。普适计算的一个前题条件是必须获取普适计算对象的位置信息,这个位置信息依据普适计算的不同应用,可以是基于区域范围的,也可以是基于精确坐标的。 有很多定位技术都可以对物体进行定位,但
[应用]
智能车加速度检测电路模块设计
   加速度检测电路   MMA7260是Freescale公司设计生产的采用MEMS工艺制作的低价格低功耗单芯片集成三轴加速度传感器.2.2~3.6V单电源供电,工作电流小于500UA(睡眠模式仅有3μA),可测量0~350Hz±69范围内动态或静态加速度,±1.5g量程时分辨率为800mV/g,以模拟电压信号形式输出,体积仅为6mm×6mm×1.45mm;可对车体微小振动和整车倾斜角度同时进行监测。其电路图如下图所示。
[电源管理]
智能车加速度检测电路<font color='red'>模块</font>设计
用80C31和SED1335控制三星LCD模块
韩国三星320%26;#215;240LCD LCD模块是一款低价位高品质的LCD模块,具有高分辨率(点为0.27mm%26;#215;0.27mm)、高对比度FSTN、高可靠性、低功耗、低价格等优点,特别适用于数控机床、PDA、掌上电脑、游戏机等产品。 SED1335是日本SEIKOEPSON公司出品的液晶显示控制器,在同类产品中是功能很强。其特点为:有较强功能的I/O缓冲器;指令功能丰富;四位数据并行发送;图形和文本方式混合显示。 SED1335指令集   SED1335有13条指令,多数指令带有参数,参数值由用户根据所控制的液晶显示模块的特征和显示的需要来设置。指令表如表1所示。 SED1335 液晶控制板是用于M
[应用]
基于ARM处理器的CAN-Ethernet通信模块实现
近20 年来工业测控系统发展的趋势是:分散控制和集中管理、标准化和开放性。工业测控系统从传统的集中测量控制系统转向网络化的集散控制系统。随着现场总线技术高速发展和标准化程度不断提高,以现场总线技术为基础的开放型集散测控系统—现场总线测控系统得到了广泛的应用。同时,以太网的应用也迅速向工业测控系统渗透,在工业自动化应用中异军突起。 这种趋势的出现与计算机技术、信息技术、网络通信技术的高速发展相关。现代工业系统信息交换的需求也已经从管理层内部迅速覆盖到控制、现场设备等各个层次,连接上层网络和现场总线的通信设备成为工厂自动化系统中的关键设备之一。CAN-Ethernet通信模块,是一种直接连接以太网和CAN现场总线的设备,有效解决了控制
[应用]
无线传感器网络路由协议
   引言   随着传感器技术、嵌入式技术、分布式信息处理技术和无线通讯技术的发展,以大量的具有微处理能力的微型传感器节点组成的无线传感器网络(WSN)逐渐成为学术界的研究热点问题。美国商业周刊和MIT技术评论在预测未来技术发展的报告中,分别将无线传感器网络列为21世纪最有影响的技术和改变世界的技术之一。与传统无线通讯网络Ad Hoc网络相比,WSN的自组织性、动态性、可靠性和以数据为中心等特点,使其可以应用到人员无法到达的地方,比如战场,沙漠等。因此,可以断定未来的无线传感器网络将有更为广泛的前景。   无线传感器网络体系结构   无线传感器网络体系结构 如图1所示,传感器网络通常包括传感器节点,汇聚节点和管理节点。
[应用]
三相交流调压模块在线性调压式恒流源中的应用
摘要:某大功率恒流源,其负载为0.05~0.1Ω的感性或电阻性,输出电流200~500A连续可调,并对稳定度、准确度、重复性、纹波等技术指标均有较高要求。由于采用了三相交流调压模块,使调整管的管压降被控制在5~10V范围内,从而使调整管的数量成倍地减少,既简化了散热措施,优化了结构布局,而且达到了提高技术性能指标,增加可靠性的目的。 关键词:交流调压模块;恒流源;串联调压式 1引言 某项科研任务需用上百台500A恒流源,要求其有极高的可靠性、稳定度和低的纹波。其交流电网电压340~420V,负载在0.05~0.1Ω的大范围内变化,电流从200~500A连续可调,使用工控机进行控制。 从经验和可靠性考虑,确定采用线性
[电源管理]
三相交流调压<font color='red'>模块</font>在线性调压式恒流源中的应用
IPTV系统中EPG模块的设计与实现
       1 引 言        IPTV即网络电视,是目前一种新兴的网络应用,它利用宽带互联网的基础设施,以家用电视机作为主要终端,通过互联网协议(IP)来提供包括电视节目在内的多种数字媒体服务及其增值业务的技术。IPTV最大的优势在于“互动性”和“按需观看”,彻底改变了传统电视单向广播的特点。它的出现极大的满足了用户(文中的用户是指安装了IPTV客户端的消费者,客户是指IPTV服务提供商和运营商)对在线影视欣赏的需求。IPTV的发展十分迅速,国际上,UT斯达康、微软、西门子、阿尔卡特、惠普等,国内的华为、中兴和盛大等厂家都投入了IPTV的开发和研究。国外早已有IPTV的商业运营系统,英国Video Networks公司早
[嵌入式]
泛华恒兴推出多功能数字通讯转换模块
近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)发布了PS MDU-3840多功能数字通讯转换模块,为工程师在数字总线通讯应用领域的产品应用提供了更多选择。 PS MDU-3840是一款屏蔽式的I/O接线盒,内置PHOENIX端子,可实现I/O的简便连接。板载4路DS18B20温度传感器,方便单线通讯测试。板载24C02存储器,用于系统加密,为工程师对数据的存储提供了安全保障。同时,PS MDU-3840拥有4路SPI总线接口及6位并行总线接口,适合搭配68针R系列DAQ设备。 较之同类产品,PS MDU-3840可提供4路I2C总线电平转换,支持VCC、3.3V两种电平可选,可实现1.8-5.5V SMBUS、IIC、PMB
[网络通信]
泛华恒兴推出多功能数字通讯转换<font color='red'>模块</font>
小广播
最新汽车电子文章
