汽车产业应该改变开发
汽车电子系统的设计方式。减少电子控制单元(
ECU)的数量,以及集成更多的功能,是推动这种变化的两个主要因素。由于更多的功能通常要求ECU具有更高的性能和计算能力,因此,上述两个因素似乎陷入了众所周知的两难处境。
减少ECU数量主要是为了节省成本,包括功耗、电磁兼容(EMC)、印刷电路板(PCB)面积和线缆问题。减少ECU,也能降低ECU之间的通讯,从而降低系统复杂性和成本。
减少ECU数量可以从多个方面影响成本:
硬件成本:更有效率的系统架构可以降低目前在不只一个控制单元中存在的硬件冗余。而且,更少的节点和多工器以及更加分散的负载,可以降低汽车网络系统的复杂程度,并使之更加简洁。
开发成本:ECU数量减少,使系统得到简化,而且可能基于AUTOSAR和GENIVI等汽车电脑平台,或QNX和Microsoft Auto等自有平台,显然有利于缩短开发时间。由于可重复使用许多软件成分,使用这类平台将进一步降低软件成本,也可以根据地区或细分市场的要求,在生产链的最后阶段选择汽车配置。
维护成本:灵活和精干的控制单元也有利于系统更新和升级,尤其是在依赖标准软件平台的时候。
根据上述因素判断,似乎未来的汽车系统将类似于基于PC的架构,其中软件将扮演更加重要的角色。IHS公司设想,这将是软件定义汽车的时代,导航、远程信息处理和通讯等硬件功能都将作为软件应用,由几个中央ECU加以处理。另外,系统更新和升级也可以通过下载新的软件包以远程方式实现。
上面提到的集成问题也与计算能力等系统性能要求有关。由于未来的汽车中集成新的功能,预计计算能力需要大幅提高。这些功能包括信息娱乐、远程信息处理和导航等。此外,传统的动力总成、底盘和ADAS功能也将增添功能,而这些功能需要更多的技术,尤其是计算能力。逐步改善的安全性与更高的燃油效率,将需要更多更新的电子器件,其中多数需要更高的计算能力。
多核与虚拟
虚拟可以服务于多任务系统,并有利于使汽车ECU合理化,从而实现成本更低和更有效率的解决方案。但是,虚拟系统只能用于中低性能的系统。虚拟能够为现有系统提供便宜和平稳的解决方案,帮助原有系统过渡到下一代和高端系统,这些系统基于开放源操作系统。
因此,IHS公司认为,多核架构长期来看将是汽车电子的基本选择,可以满足正在浮现的以及未来对高性能、维修控制以及功耗的要求。
市场供应情况与指标
多核处理器已经用于汽车系统。飞思卡尔半导体提供速度为130MHz的双核处理器。作为OEM厂商,宝马是率先采用多核架构的厂商之一,已经在宝马赛车中采用了飞思卡尔的解决方案。预计宝马也将在未来的1系列、3系列和X3车型中采用多核系统。
ARM最近宣布推出Cortex-R5和Cortex-R7 MPCore处理器,用于3G和4G移动设备,同样也面向汽车与工业应用。该ARM处理器系列覆盖很宽的高性能、实时嵌入应用,正好满足汽车市场的需要。
这些新产品特别适合要求高性能及高可靠性的嵌入应用。这些处理器提供一系列强调安全性的功能,包括所有外部总线中的错误管理、冗余双核系统和差错检验码(ECC)。这些产品还支持高频中断,以及快速及确定性的数据传输,用于实时的高安全性应用。
关键字:多核处理器 汽车电子 ECU
引用地址:
多核处理器将是汽车电子的基本选择
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 18:00
使用有安全保障的闪存存储构建安全的汽车系统
在现代汽车嵌入式系统中,高度安全的数据存储是必不可少的,尤其是在面对日益高明的网络攻击时。本文将介绍设计师正确使用闪存的步骤。 对电子嵌入式系统的安全和安全保障需求从未有今天这样强烈。随着汽车的自动化程度不断提高,我们需要提高其安全保障水平,防止它们被黑客攻破。对于采用大量机器人与物联网(IoT)设备,需要处理敏感数据的工厂来说,同样如此。 对所有此类嵌入式系统来说,非易失性闪存存储器必不可少。闪存可用作代码存储、文件系统存储或直接运行代码的微控制器单元(MCU)存储器。如果要实现系统安全性,必须首先确保系统使用的闪存存储器是安全的。本文探讨闪存存储器的安全需求,帮助开发人员为汽车、工业和通信应用构建安全有保障的嵌入式系统
[汽车电子]
车载芯片缺货影响开始显现,中国汽车生产或将停滞
上周有关大众汽车缺“芯”停产的传言迅速发酵,传言称本次短缺的汽车芯片将导致 ESP(电子稳定程序系统)和 ECU(电子控制单元)即车载电脑两大模块无法生产。 传言称,“南北大众”均因芯片供应不足而暂时停止了旗下新车生产。上汽大众从 12 月 4 日开始停产,一汽大众也从本月初进入停产状态。 大众中国对此回应称:新冠肺炎疫情带来的不确定性,影响到了一些特定汽车电子元件的芯片供应。中国市场的全面复苏也进一步推动了需求的增长,使得情况变得更加严峻,导致一些汽车生产面临中断的风险。 大众中国还表示,虽然芯片供应受到影响,但情况并没有传闻中严重,目前正在寻求解决办法。我们正在密切关注事态发展,也已经和总部、相关供应商展开协调工作
[嵌入式]
嵌入式汽车电子系统的新设计挑战与解决方案
消费者的买车习惯正在转变,这也带动了汽车电子产业的增长。汽车 制造 商每年都为载客车辆增加更多新型或加强型 电子元器件 ,使得车身电子系统目前的增长率比汽车产量还高出四倍。 目前在新功能或加强功能的某些趋势是增加更复杂的电子 元器件 ,以便提高品牌声誉和竞争差异性,同时让消费者更安全舒适。例如复合动力电动车就像把iPod?连接到汽车娱乐系统一样,现已成为一种流行时尚。消费者还把手机与整合型免持听筒装置之间的 蓝牙 连结视为标准配备。 复杂功能 这些特色仅是冰山一角,其它精心设计的复杂功能虽不会被乘客看到或摸到,却会影响他们的行车经验,这些功能也逐渐导入汽车设计。感应照明系统、多轴调整座椅、智能型天候控制系统、防撞系统和
[汽车电子]
康明斯合作推无线ECU更新方案 提升车辆燃油效率
据外媒报道,当地时间7月24日,全球运输和物流公司车队管理解决方案领导者Omnitracs宣布,与全球动力领导者康明斯进行技术合作。此外,Omnitracs还与康明斯共同提出了一种全新的解决方案,可以使用现有的硬件远程校准更新康明斯提供的发动机。 (图片来源:Omnitracs推特) 目前,维修和保养成本占到车辆总运营成本的10%,车队都在寻找创新方法减少此类开销。此外,也很难协调发动机的关键校准和更新时间,从而导致发动机错过更新或意外停机。康明斯的无线编程(OTAP)解决方案 - 网联软件更新(Connected Software Updates)可让驾驶员利用现有的Omnitracs平台,远程接收发动机控制单元(ECU)
[汽车电子]
芯擎科技总部落户武汉:首款7nm车规级芯片明年流片
继去年4月,投资90亿元的吉利控股的高端整车项目落户湖北武汉经济开发区之后,去年12月,吉利集团旗下的注册资本高达1.5亿美元的亿咖通(武汉)科技有限公司也落户武汉,2020年10月20日,吉利控股旗下的汽车芯片设计企业—— 芯擎科技 的总部也正式落户湖北武汉经济技术开发区。 与此同时,湖北 芯擎科技 有限公司(以下简称“ 芯擎科技 ”)还与湖北长江经开汽车产业投资基金签署了《战略合作协议》。 在此次活动上,芯擎科技首席执行官汪凯博士还宣布,由芯擎科技设计的首款7nm车规级芯片将于明年流片。 聚焦汽车芯片,力图打破国外垄断 汽车的“电动化、智能化、网联化和共享化”正在深刻改变着传统汽车的产品形态和技术架构、制造过
[汽车电子]
汽车电子仪表养护有何技巧
(1)汽车电子仪表板检测。 电子仪表板的汽车通常都由微机进行控制,同时具有自检功能。只要给出指令,电子仪表板的电子控制器便对其主显示装置进行系统的检查,若出现故障,便以不同的方式警告驾驶员,显示系统出现故障,同时将出现故障部位故障码储存,以便维修时将故障码调出,指出故障部位。 (2)汽车电子仪表传感器检修。 汽车电子仪表显示系统的故障一般都出现在传感器、连接器、导线、个别仪表及显示器上。 电阻式传感器的检测,通常采用测量电阻的方法来确定其好坏,即把所测得的电阻值与其规定的标准电阻值相比较。若测得的电阻值小于规定值,表明传感器内部短路;若电阻值过大或无穷大,则说明传感器内部接触不良或断路,应更换传感器。 (3)汽车电子仪
[嵌入式]
2015年汽车电子芯片全球销量超八成
随着社会经济的不断发展,我们的物质生活水平也在不断提高,汽车越来越普及的同时,汽车技术也在不断进步,汽车电子得到越来越广泛的应用,不仅提高了汽车性能,更为用户带来了越来越舒适的驾车体验。
汽车电子在整车成本中,占低档车的15%左右,中档车的35%左右,最高档占比超过50%。今天再来看新能源汽车汽车电子在不同车型中的占比,在紧凑型车中达到15%,中高档28%,混合动力47%,已经接近一半,纯电动则超过2/3。我没有说汽车行业其他不重要,只是想把电子在汽车中的重要性突出出来,想把集成电路的地位突出出来。
价值超过2/3,现在的汽车还是传统汽车吗?显然我们可以用一个新的名词去定义它了。但它毕竟还是
[汽车电子]
底部填充胶在汽车电子领域的应用有哪些?
在汽车电子领域,底部填充胶被广泛应用于IC封装等,以实现小型化、高聚集化方向发展。 底部填充胶在汽车电子领域有多种应用,包括以下方面: 传感器和执行器的封装:汽车中的各种传感器和执行器,如温度传感器、压力传感器和位置执行器,汽车雷达等,需要使用底部填充胶进行封装,以提高其耐振性和可靠性。 电路板的防护:底部填充胶可用于电路板的防护,提高其抗湿气、抗腐蚀和抗振能力,确保电路板在恶劣环境下的正常工作。 连接器的密封:汽车电子系统中的连接器需要具有良好的密封性能,以防止水分和灰尘侵入。底部填充胶可用于连接器的密封,提高其防水和防尘性能。 电子元件的粘接和固定:底部填充胶可用于电子元件的粘接和固定,如将摄像头感光芯片
[嵌入式]
