双眼胜过单目:大陆集团新推立体摄像机
发布者:EnigmaticSoul最新更新时间:2011-05-11 来源: 盖世汽车网 关键字:大陆集团  立体摄像机  CMOS  CCD传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  日前,大陆集团表示将推出新款立体摄像机(Stereo Camera),作为其ContiGuard®安全系统元件之一,用于汽车前向制动系统。
  前向制动系统-ContiGuard®安全功能主要用于在十字路口处降低人车相撞的风险及撞击后果。当前,以德国为例,十字路口碰撞事故大约占据所有导致严重人身伤害车祸的46.6%比例。
  大陆集团底盘及安全系统部被动安全与先进驾驶适应性系统ADAS(Advanced Driver Adaptive System)业务主管Andreas Brand博士表示,公司对于事故防范和阻止系统的定位并非局限于区分障碍物,同时还应该在各类危险的环境下发挥辅助作用,这意味着通过新途径时刻监控车辆周边显得格外必要。立体摄像机的出现类似车辆监控系统拥有双重“眼睛”,通过对比各个摄像头的照片差异,可从多维角度判断障碍物的类型,例如货车遗落在地的货物、行人、动物等,并获得障碍物的尺寸及距离等参数。
  倘若仅仅依赖单个摄像机,则很难凭借单一维度影像充分可靠地完成上述任务,同时还需要培训司机如何识别机动车和摩托车,并且识别类型局限于培训内容。
  Andreas Brand还指出,立体摄像机同时还能够关联到已经成熟应用的驾驶辅助系统,例如车道偏离警报系统(Lane Departure Warning)、交通信息识别装置(Traffic Sign Recognition)以及智能车头灯控制系统(Intelligent Headlamp Control)等。公司认为立体摄像机所显现的这种集成乃是中长期发展新潮流,未来将推广适用于从紧凑小型车到豪华车的所有车型。
  图1为大陆集团新开发的立体摄像机工作示意。立体摄像机能够可靠地识别穿越到马路中心的行人,并帮助车辆实施紧急制动。
图1:立体摄像机能够可靠地识别穿越到马路中心的行人
一套系统涵盖两套摄像机设备,进行完全图像分析
  提到大陆集团新开发的立体摄像机设备,首先介绍一下CMOS摄像机的概念。
  常见摄像机采用电荷耦合元件CCD(Charge-coupled Device)或者互补金属氧化物半导体CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)制作传感器。实际上CMOS和CCD都并非真正用于处理图像感应的器件——该职责由P (正)型和N(负)型结合的“图像半导体”完成。CCD是把从图像半导体中出来的电子有组织地储存起来的方法,而CMOS实际上是将晶体管放在硅块上的技术,都与图像感应无关,之所以用来命名主要是为了区分。
  不过由于存储和处理技术的差异,两种传感器用于摄像机时,在感光度等性能方面有所差异。通常人眼能看到1Lux照度(满月的夜晚)以下的目标,CCD传感器通常能看到比人眼略好在0.1-3Lux,CMOS传感器的感光度一般在6到15Lux的范围内。CMOS传感器的固定图像噪音较CCD传感器高一个数量级,因此CCD传感器灵敏度更高,在摄像机领域应用更广。但CMOS传感器比较容易通过增大体积的方式弥补感光度的缺点,同时其速度优势明显,比CCD传感器要快10到100倍,尤其适合高帧摄像机应用。
  大陆集团此次开发的立体摄像机系统由两套高解析度CMOS单目摄像机(Mono-camera)组成,安装在风挡玻璃后侧,两套摄像装置彼此间隔约20厘米。通常一个单目摄像机只能估测距离,而立体摄像机系统则可以测量目标距离以及超出路面的高度,因此左右两条光学通道能够对比目标的观感差异。
  换而言之,立体摄像头的电子分析效果可以赋予立体观感(Spatial Vision),即两张图片之间的视差量变化(Parallax Shift)。在20-30米的中等距离上,立体摄像头侦测目标的精度误差在20-30厘米左右。
  甚至在条件不利或恶劣观测环境下,即便其他拍摄技术已经达到识别瓶颈,立体摄像机却依然可以保持高精度特性。例如:多个目标彼此靠近,难以侦测;目标只有部分被观测到;目标及背景之间对比度较低等情况。立体摄像机的光学路径对比能力主要来自于冗余信息,即对比两张图片上相同的部分,以提高数据的可靠性。此外,在傍晚等不利于观察的条件下,两条光学路径可以彼此支持,发挥更强的功能。
图2:大陆集团新型立体摄像机系统采用CMOS单目摄像机
6-D分析加强安全性能
  除了所侦测的目标的3-D立体方位信息之外,立体摄像机还为主动安全系统提供至关重要的补充信息。立体摄像机能够判断被识别目标的每一个像素沿三轴(水平、垂直、纵向)的移动方向。
  6-D识别功能使得目标的所在位置和移动方向明晰可辨。与建立在普通特征基础上的目标识别相比,立体摄像机的识别功能具有高度的决策可靠性;在司机未能及时应对目标刹车的前提下,立体摄像机甚至能够帮助车辆实施最高过载1 g的紧急制动。系统的精确度足以支持立体摄像机周密计算出碰撞的潜在相撞点位置,从而充分利用剩余时间采取防护措施。整个摄像机系统在全速度区域内均可发挥功能。
  另外一方面,在立体摄像机视场内,系统可判断是否存在成功实施规避动作的途径;其他的选择还包括发出碰撞警告等,同时如果判明无法及时规避,则可尽早确定实施自动刹车。该功能可在紧急制动中充分利用宝贵的数百毫秒时间,而如果没有这短短的一瞬,可能造成车辆持续刮擦乃至人员重伤。立体摄像机系统最大工作距离为60米,为制动系统实施前瞻性提供了良好的技术基础。
  大陆集团先进驾驶辅助系统开发业务主管Wilfried Mehr表示:“在未来,立体摄像机甚至可以用来侦测儿童在内横穿马路的小型目标,无论是行走、骑自行车哪种类型。我们开发的系统具有全面的目标识别侦测功能,这是前所未有的产品技术。”
关键字:大陆集团  立体摄像机  CMOS  CCD传感器 引用地址:双眼胜过单目:大陆集团新推立体摄像机
上一篇:丰田与微软战略合作,通过智能手机控制EV充电
下一篇:电动汽车自燃对换电模式提出挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 12:30
索尼正式加入汽车热潮:设立车用CMOS芯片部门
    据“今日日本”网站12月28日报道,索尼日前对外公布了公司架构的重组事宜以及人事变化,架构调整将会从2016年1月1日生效。     索尼宣布,在“设备解决方案业务集团”下,新设立三个部门,“汽车业务”、“模块业务”和“产品开发业务”。具体三个业务部门的详细职责,索尼尚未明确详述。     需要指出的是,上述业务集团是索尼重要的电子零部件业务,最重要的产品是CMOS图像传感器。目前,索尼的消费电子业务陷入了困境中,智能手机业务长期亏损中,而在索尼去年开始的业务重组中,图像传感器(比如智能手机摄像头)被列为支柱业务,索尼将会大举投入资源。     最近,索尼还从日本东芝公司收购了CMOS图像传感器业务,获得了一些员工和
[安防电子]
嵌入式NVM在电源管理中的应用
转向更为逻辑的NVM 尽管当今的设计工程师可以选择多种NVM,但是,具有低成本、高性能和应用灵活性的嵌入式NVM却很少。对于某些应用目标,排除了许多选择的可能性。例如,尽管传统的激光熔丝可能适合于单一数字位,但是它们由工厂一次性编程,不能重复精确模拟修整,不能现场升级,也不具备可靠性。多次熔丝的缺点很多,相关文献的介绍很详尽。 闪存是较好的选择,但是,成本不低,其需要增加的工艺使制造这种NVM架构的成本高达每晶圆几百美元。另一方面,EEPROM的应用已经有相当长的时间,正因为如此,它比较便宜;但是它并不是你的选择,当你考虑选择它的时候,发现它却受制于较老的工艺技术,性能也受制到无法接受的低水平。至于较新的嵌入式EEPR
[电源管理]
CMOS探测器在射线检测中的应用
1 CMOS探测器简介 射线检测技术利用X射线探测材料内部的不连续性,并在记录介质上显示出图像。随着技术的不断进步,射线检测从传统的以胶片为记录介质的照相方法不断扩展,形成了多种数字化射线检测手段,如底片的数字化处理技术(Film Digitisation)、射线实时成像技术(Radioscopy)、 计算机 射线成像系统(Computed Radiography)和射线数字直接成像检测技术(Direct Radiography)等 。实际应用中需要根据检测要求的分辨率和相对灵敏度选用合适的方法。相对于其它射线记录介质(如CCD、多晶硅等),CMOS(互补的金属氧化硅)技术更具有性能优势。目前,CMOS探测器的最小像素尺寸可达3
[测试测量]
<font color='red'>CMOS</font>探测器在射线检测中的应用
Silicon Labs:RF CMOS工艺和产品性能的双赢
“我们属于多元化经营,产品涉及物联网、互联网基础设施、汽车、消费类以及语音和数据,2014年的营收达6.21亿美金。”Silicon Labs高级产品经理郭先城向与非网记者介绍,“面向基带市场,我们提供多元化产品组合,如微控制器、定时、电源、无线、传感器和广播。同时,我们在全球有1100多名员工,10个研发中心,在香港、深圳、北京和上海都有办事处,这样可以保证产品的服务质量。”   本次发布会,笔者第一次见到Silicon Labs的高级产品经理郭先城和陈子良,他们向记者展示了车载收音机系统解决方案和数字机顶盒系列产品。汽车电子和电视机顶盒是两个相对成熟并且竞争激烈的领域,他们会有怎样的表现?跟随与非网记者的脚步一起来看看。
[嵌入式]
基于功耗限制的CMOS低曝声放大器最优化设计
在无线射频接收机中,射频信号要经过诸如滤波器、低噪声放大器及中频放大器等单元模块进行传输。由于每个单元都有固有噪声,从而造成输出信噪比变差。采用多级级联的系统,前面几级的噪声系数对系统影响最大。为了降低整个系统的噪声系数,必须降低第一、二级的噪声系数并适当提高它们的功率增益,以降低后面各级的噪声对系统的影响 。低噪声放大器LNA(L0W-Noise Amplifier)作为无线射频接收机最前端的关键部件,要求:(1)噪声最小,同时又要求具有一定的增益。(2)要求它有足够大的线性范围。(3)要求它与输入和输出端口有良好的匹配,以达到最大功率传输或者最小噪声系数,而这两者又很难同时达到,需要选择一个折衷方案。(4)要求它应具有一定的选
[模拟电子]
XC6419低压差CMOS双路LDO电压调整器芯片
XC6419系列是实现了高精度, 低噪声, 高纹波抑制, 低压差CMOS工艺的双路LDO电压调整器芯片。   内部由基准电压源, 误差放大器, 驱动用晶体管, 控制电流电路, 相位补偿电路等构成。   各个电压调整器的输出电压可由激光微调技术在内部0.8~5.0V的范围内,间隔0.05V进行调整。   可由EN端子停止各个电压调整器的输出状态,使其成待机状态。   此外,XC6419系列在带机状态时,VOUT端子和VSS端子之间的内部开关可把用于稳定输出的电容(CL)中储存的电荷放电。   这个放电功能可使VOUT端子高速地返回VSS电平。   用于稳定输出的电容(CL)也能与陶瓷电容等ESR低的电容相对应。此外,良好的过
[模拟电子]
XC6419低压差<font color='red'>CMOS</font>双路LDO电压调整器芯片
图像传感器的最新技术和发展趋势
不管是最新的手机还是大型天文望远镜,固态成像器件几乎能满足目前所有图像捕获的需求。像素 变小能使现有的VGA和数百万像素传感器尺寸减小,但是具有数千万像素的大型静态传感器更容易制造。在最近几年中,基于CMOS技术的图像传感器已成为消费类产品的选用技术。在分辨率为VGA到800万像素的成像器件中,它们比电荷耦合器件(CCD)传感器具有更高的成本和性能优势。不过,在800万像素以上的市场中,CCD仍占绝对优势,因为CCD的噪声更低,灵敏度更高(图1)。 CCD传感器在工业和医疗应用中也占据着统治地位,因为这些领域追求的是高帧速率,而不是高分辨率。芯片架构范围从数千像素的简单线性阵列到数百万像素阵列。Fairchild Imaging
[传感技术]
国内首颗CMOS低功耗调频收音机芯片问世
锐迪科微电子最近推出了国内首颗采用CMOS工艺的、低功耗调频收音机芯片RDA5800,在集成度、功耗、成本优化等方面填补了多项技术空白点,引起业界广泛关注。该款芯片可以广泛应用于移动电话、MP3/MP4媒体播放机、PDA、 独立式调频收音机和其他各种具有收音机功能的便携式产品。 长期以来,全球手机市场中的调频收音机芯片一直被非CMOS工艺的国外解决方案所垄断,最近一年,尽管Bi-CMOS工艺日渐衰减, CMOS工艺开始主导潮流,但采用CMOS工艺的调频收音机芯片还是主要被一家美国的芯片公司垄断。在中国,除锐迪科以外,受自身的设计水准和研发实力所限,还没有一家公司能够提供出具有先进技术水平的同类芯片与该公司抗衡。于是形成了一个很尴尬
[焦点新闻]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
