先锋推出新款车载导航仪 可重叠显示各种信息和实况影像
发布者:BlissfulHiker最新更新时间:2011-07-06 来源: 技术在线关键字:先锋  车载导航仪  Carrozzeria  Cyber  Navi 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  先锋在2011年5月下旬上市了新款车载导航仪“Carrozzeria Cyber Navi”,可把车载摄像头拍到的影像与各种信息重叠在一起在屏幕上显示。在车载导航仪的高端机型领域,各大公司都在绞尽脑汁提出新的附加值,先锋则计划利用实拍影像来形成差异化。最高端机型的价格在30万日元前后。究竟能否作为高端机型被普通消费者所接受呢?各大车载导航仪厂商都非常关心这方面的动向。
追求市售车载导航仪的特色
  Cyber Navi不仅能在专用车载摄像头拍到的影像中一同显示导航信息,还能够显示通过图像识别获得的信息,例如与前方车辆之间距离的测量,道路标志线的识别和信号灯的检测等。
  在利用车载摄像头所拍影像方面,已有多家汽车厂商在检测前方车辆和避免碰撞等安全性的提高上利用了实拍影像。不过,此次先锋追求的方向不同于这些传统汽车厂商。“开发在市场上销售的车载导航仪(市售车载导航仪)时,需要具备不同于汽车厂商的视点”(先锋),先锋的目标是用车载导航仪来提高娱乐性,让驾驶活动变得愉快和舒适,而非追求车辆的安全性。
使用中端SoC
  实拍影像的显示中,先锋采用了将摄像头模块和影像处理专用单元组合使用的“Cruise Scouter Unit”(图1)。摄像头模块拍到的影像,可与在影像处理专用单元内通过图像识别获得的信息,一起在车载导航仪的画面上显示出来。
图1:备有影像处理专用单元
要想通过车载导航仪机身来显示实拍影像,需要采用将摄像头模块和影像处理专用单元组合使用的“Cruise Scouter Unit”。
  影像处理专用单元由两张印刷基板构成。影像处理LSI采用了美国德州仪器(TI)生产的SoC,其中组合使用了ARM9系CPU内核与DSP。最大工作频率方面,CPU为324MHz、DSP为552MHz。
  影像处理LSI采用通用SoC而非ASIC等专用IC,是为了降低成本。先锋表示,“考虑到性能与成本之间的平衡关系,我们采用了中端SoC”。因此,图像识别是通过软件处理实施的,而非专用硬件处理电路。
  主存储器采用了128MB的SDRAM“DDR2-400”(图2)。凭借这一容量,可完全实现影像的缓存。
图2:影像处理专用单元由通用SoC构成
先锋注重节省成本,图像识别采用通用SoC,通过软件处理进行支持。
考虑到信号灯的帧频
  摄像头模块中配备了有效像素数为31万的CMOS摄像元件和加速度传感器(图3)。镜头是特别订购的产品,为了确保测量约60m处目标物所需要的像素数,采用了59度的水平方向视角。垂直方向的视角为45度。
图3:通过模拟的逐行扫描方式来传输影像
摄像头模块配备了有效像素数为31万的CMOS摄像元件和加速度传感器(a)。影像通过模拟的组分信号进行传输(b)。
  来自摄像头模块的影像传输,采用模拟方式的组分信号。虽然采用数字方式进行传输可以提高画质,但由于电磁噪声的问题而采用了模拟方式。与复合信号和Y/C分离信号相比,组分信号更容易进行颜色分离,易于获得最佳的颜色信号,因此选择了组分信号。
  影像扫描方式采用DVD播放器等使用的480p逐行方式。逐行方式通过1次快门生成1帧的图像,因此与隔行扫描方式相比,图像偏移较少,这是逐行扫描方式的一个特点。
  另外,在帧频方面还特别考虑到了车载用途的特点。为了不与信号灯同步,摄像头模块采用了59.4帧/秒这一比较奇特的帧频。信号灯在东日本是按照60Hz、在西日本是按照50Hz的频率进行闪烁的,所以如果将帧频定为60帧/秒的话,可能会无法识别信号灯的颜色。
识别前方车辆、行车线和信号灯
  在实拍影像上,主要利用图像识别获得与①前方车辆、②道路标志线等行车线、③信号灯这三点有关的信息,然后通过画面显示和语音将该信息通知驾驶员。对于前方车辆,除了显示已在实拍影像上捕捉到前方车辆之外,还会在车载导航仪画面上显示推算的车距(图4(a))。在高速公路上,为了减轻堵车现象,会通过显示画面提醒驾驶员将最佳车距保持在40m以上 注1)。
图4:识别前方车辆和信号灯
可通过图像处理,在识别前方车辆后显示车距,或检测信号灯的识别以及前方暂停车辆的动向(a、b)。此外,还可通过高精度的汽车定位精度,在导航时的标记设施的实拍图像上显示图标(c)。
  注1)这是基于交通堵塞学研究者——东京大学尖端科学技技术研究中心西成活裕教授的研究成果而确定的。
  在等信号期间识别到前方车辆起步时,可通过绿线的显示和提示音来提醒驾驶员(图4(b))。
  与前方车辆之间的距离,采用三角学原理进行计算。因此,关于摄像头模块的安装高度方面,需要在车载导航仪的初期设定中事先输入以cm为单位的信息。这样可以根据该数值和像素等推算出距离。
  行车线识别功能目前只能在高速公路上使用。例如,当在高速公路上压线行驶时,会改变画面上的行车线颜色来提醒驾驶员注意。另外,可通过GPS定位与地图数据间的匹配程度,来判断汽车是否正在高速公路上行驶。
  信号灯检测方面,不仅能识别前方的红色信号,还能在等待信号时检测出由红灯变为绿灯,并通过图标通知驾驶员。判断十字路口是否有信号灯时,可利用配备信号灯位置信息的车载导航仪地区数据。
  此外,车载导航仪的实拍影像,可在导航时作为标记的设施上,重叠图标和3D显示的多边形(图4(c))。先锋表示,“基于GPS的汽车定位精度较高,利用这一点可在实拍影像上显示多数设施的图标。不过,怎样显示才能让驾驶员一目了然呢?对此,我们进行了反复摸索”。
  在实拍影像上显示设施信息,有助于将来在店铺信息和广告宣传等方面推广新型业务模式。
  Cyber Navi配备了可利用车载摄像头记录沿途风景的的全新功能“行程存储器(Drive Memory)”。可利用专用软件,在个人电脑等设备上浏览沿途风景。采用32GB的SD存储卡时,可最长录像约100个小时。
  另外,由于摄像头模块中配备了加速度传感器,因此在发生事故或急加减速时,可与自动存储视频的“汽车黑匣子(Drive Recorder)”发挥相同的作用。
自动生成新的行车路线
  此次上市的Cyber Navi在1D+1D和2D机型中分别准备了两款产品,共计四款。其中,两款高端机型配备了可显示实拍影像的Cruise Scouter Unit,以及3年内可免费使用通信功能的“数据通信专用通信模块”。无线通信网采用的是NTT DoCoMo的第三代移动通信服务“FOMA”。据先锋介绍,使用3年以后,每年支付1万日元左右的费用,可继续使用。
  两款低端机型将Cruise Scouter Unit和数据通信专用通信模块设为选配件。Cruise Scouter Unit的价格定为5万2500日元,数据通信专用通信模块为2万6250日元。
  所有机型均可在3年内免费通过SD存储卡来更新地图数据。另外,还配备有当经过地图上没有的路线时,自动在地图上生成路线的“路线创建(Road Creator)”功能。(图5)。新路线会生成为普通路线,成为下次的导航对象。另外,在更新地图数据时,如果有一致的数据,会自动更新。先锋表示,“通过出色的汽车定位精度,可以准确掌握新路线的起点和终点”。
图5:自动在地图上生成路线
当经过地图数据上没有的新路线时,会在画面的地图上生成路线,然后,在进行路径搜索时,还可作为候补行驶路径来实施路径计算。
关键字:先锋  车载导航仪  Carrozzeria  Cyber  Navi 引用地址:先锋推出新款车载导航仪 可重叠显示各种信息和实况影像
上一篇:CSR定位与连接方案助力瑞萨电子汽车信息娱乐参考平台
下一篇:一种车用CAN总线测试平台的研发与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 18:09
e络盟推出 Cypress PSoC 6 BLE 先锋套件
开发服务经销商e络盟宣布推出Cypress PSoC 6 BLE 先锋套件,该套件由 Cypress 半导体公司专为物联网系统开发而打造,为工程师提供了使用全新PSoC 6 MCU 开始下一代物联网设计的理想方式。 “PSoC 6 MCU 打破了物联网游戏规则,解决了物联网项目开发中高性能与低功耗不可兼得的困境”,Premier Farnell 和e络盟全球半导体品类负责人 Simon Meadmore 表示:“PSoC 6 兼具以上两种特点,还可提供下一代物联网设备所需的安全性。备受瞩目的PSoC可编程结构将这些优势集于一身。” PSoC 6 MCU 解决了新兴物联网设备需要很好地兼顾高性能处理和低功耗的难题,并缩小了现
[网络通信]
开启人工智能时代 人脸识别充当急先锋
  近日,面对厕纸“打包”带走、劝阻无用的情况屡禁不止,北京天坛公园试点使用“ 人脸识别 厕纸机”,识别人脸后自动出纸,9分钟后才能再次取纸。有人说这是一种科技应用有益的尝试,也有人说是过犹不及的道德绑架,众说纷纭,莫衷一是。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 开启人工智能时代 人脸识别充当急先锋   争议归争议,事实归事实。毫无疑问,“刷脸取厕纸”成为了科技改变生活的又一注脚。其实,在我们的日常生活中,“刷脸”并不罕见。2017年春运,北京、上海、广州、深圳等大型火车站均开通了自助“刷脸检票”通道,大大提高了通行效率;今年高考,广州考生用手机“刷脸”登录,即可查询座位、成绩、录取等信息,以及完成自考报考网上支
[手机便携]
芯歌智能:做本土化高精度传感器SOC芯片开路先锋
芯歌智能创立于2017年,是快速成长的智能制造仪器供应公司。作为芯片顶级设计公司,芯歌智能通过研发具备自主知识产权的传感器芯片、SoC芯片、激光位移传感器、激光3D轮廓相机及相关应用软件,帮助客户实现智能制造应用方案,满足日益增长的工业和民用智能制造需求,包括精密检测、智能识别、医疗等应用领域。 芯歌智能创始人刘建博士表示,今年公司主要推出了基于高清高速传感器SoC芯片G5625及G5637的激光3D相机产品,是一款机器视觉高精度传感器。该产品为传统点密度和高点密度的3D轮廓相机,全帧扫描速度可达3500fps,在技术指标上与国际大厂的产品相比极具竞争力。 另外,刘建博士指出上述产品广泛用于工业外观检测、尺寸测量、人工QA替代、物
[手机便携]
传紫光入股美光,抢苹果订单华亚科扮先锋
    大陆紫光集团将以不坚持在大陆设DRAM厂为条件,争取入股美国记忆体大厂美光,双方预定本月底敲定合作计画。随着紫光在大陆不建厂,华亚科(3474)在美光阵营地位更稳固,将成为美光反攻苹果及抢占大陆伺服器市场的最尖端部队。 紫光这项策略,对全球DRAM产业将是一项重大利多,也因紫光展现强大的诚意,锁定投资少部分股权,就能掌握稳定DRAM,对担心矽智财(IP)外流,又急于进军大陆市场的美光,具极大吸引力。 据了解,美光若获紫光入股,紫光未来将借重美光提供庞大的DRAM货源,美光获财力雄厚的紫光集团提供金援,将可快速推进DRAM制程脚步,让美光从20奈米甚至再到18奈米,重新夺回苹果庞大的行动式记忆体大单,多家外资看好美光可
[手机便携]
天津电力:视使命为生命 争当泛在电力物联网建设先锋
国网天津市电力公司董事长、党委书记 赵亮 建设泛在电力物联网是推进“三型两网”建设的重要内容和关键环节。公司泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议发出了动员令,明确了作战图。国网天津电力不折不扣落实会议精神,发挥天津国家战略叠加、区位优势突出、政企关系优越等优势,奋力为泛在电力物联网建设探索先进经验,争当泛在电力物联网建设先锋。 聚焦战略落地 精准系统布局 建设世界一流能源互联网企业的重要物质基础是建设运营好“两网”。国网天津电力视使命为生命,以最高的标准、过硬的作风,高效推动“两网”融合。 聚焦战略落地,坚持突出先进性。立足先行先试、综合示范,按照《泛在电力物联网建设大纲》,做实做细落地方案,明确实操策略
[新能源]
九天睿芯入选2023年度“中国AI芯片企业先锋榜”
9月15日上午九天睿芯在2023全球峰会上荣登 「 202 3 年度 中国 AI 芯片 先锋 企业 TOP30 」 榜单。 GRCS峰会由智一旗下芯东西联合智猩猩发起主办,将以「AI 大时代 逐鹿芯世界」为主题,汇聚了来自50+ 位AI 芯片领域覆盖产学研用的学术代表、商业领袖、技术专家与资深投资人,共探 AI 芯片的求新、求变、求索之径。 该榜单,基于核心技术实力、商用落地进展、团队建制情况、融资进度、市场前景空间、国产替代价值六大维度,遴选出在最具创新和实力强的中国AI芯片企业。 九天睿芯副总裁袁野在高能效AI芯片专场会上谈道,基于6T S的CIMD(纯数字存内计算)+CIMX(模数混合纯内计算)
[机器人]
Regulus Cyber发布纯软件网络安全解决方案 保护汽车GPS免受欺骗攻击
据外媒报道,智能传感器安全解决方案供应商Regulus Cyber推出了纯软件网络安全解决方案 Regulus Pyramid GNSS,旨在保护GNSS/GPS免受欺骗攻击。该解决方案无需任何额外硬件,能保护GPS接收器或芯片组,确保汽车、移动设备、航空、海事和重要基础设施导航应用的安全性和可靠性。 (图片来源:Regulus官网) GPS欺骗是一种远程攻击,通过发送虚假PNT(位置、导航、时间)信息,使黑客能利用卫星导航控制目标,并影响关键功能,例如时间同步、速度控制、转向、导航、位置、隐私等。GPS欺骗攻击难以检测和防范,并且越来越频繁。Regulus Pyramid GNSS™解决方案使用专有算法,精确确定欺
[汽车电子]
Regulus <font color='red'>Cyber</font>发布纯软件网络安全解决方案 保护汽车GPS免受欺骗攻击
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
