天合汽车开发出前轮电动泊车制动器
发布者:浅唱梦幻最新更新时间:2011-08-04 来源: 技术在线关键字:天合汽车  前轮  电动泊车制动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  美国天合汽车(TRW Automotive)宣布,开发出了前轮电动泊车制动器(EPB),并将于2013年上市(图1)。该公司此前实现了后轮EPB的商品化,此次计划通过实现前轮EPB的商品化,来扩大EPB在低价位小型车上的应用。
  其他公司的EPB以使用线缆的原机械式泊车制动器为基础,其工作原理是将拉线部分由手动改为马达作业,而天合汽车的EPB的特点是利用马达直接挤压传动装置从而产生制动力。
图1:此次开发的前轮电动泊车制动器
力争在后轮采用鼓式制动器的小型车上普及。
  据天合汽车介绍,该公司利用该EPB在欧洲市场占据了较高的份额。不过,该EPB也存在课题亟需解决。即很难面向A级及B级等低价位车型推广。
  该公司的EPB采用通过传动装置挤压马达后将底垫压在后轮圆盘上的方式,因此采用该EPB的前提是后轮应采用盘式制动器。而低价位车型的后轮多采用鼓式制动器。鉴于这一点,利用马达拉线的方式也可在后轮采用鼓式制动器的车辆上应用。
  天合汽车此次开发前轮EPB的目的是,在这种后轮采用鼓式制动器的低价位车辆上扩大EPB的应用。
  前轮EPB的基本构造与后轮EPB相同(图2)。利用传送带将马达的旋转力向行星齿轮式减速器传送,然后通过螺丝将减速后的旋转力传送给螺母。螺母随着螺丝旋转向前移动,通过挤压活塞产生制动力。螺母周围是油压室,车辆正常行驶时,通过向此施加油压来挤压活塞,从而产生制动力。
图2:电动泊车制动器的工作原理
后轮电动泊车制动器采用第四代机构,前轮也基本相同。(a)利用电动执行器挤压传动装置。(b)通过传送带将马达的驱动力传送给行星齿轮式减速器,采用双级行星齿轮机构进行减速。(c)减速后的旋转力通过螺母转换为推力,挤压活塞。
  与其他公司的拉线方式相比,天合汽车EPB的优点是具备可作为紧急时制动器工作的功能。该紧急制动器的工作前提是与防侧滑装置组合使用,在普通制动器因某种原因无法发挥作用时,系统首先会利用防侧滑装置提高制动器油压,然后尝试停止车辆运转。
  这时,会在车辆没有减速的情况下使EPB工作,然后利用螺母挤压活塞,从而产生制动力。此时,要想最大限度发挥制动力,可以像ABS一样,向活塞添加或减小挤压力。线式EPB也可在发生紧急情况时产生制动力,但这时活塞的间歇工作利用线式EPB就有些勉强。该系统为了减低成本,还可将负责控制的电子控制单元(ECU)与防侧滑装置进行整合。但配备于前轮时需要更改布局设计。
关键字:天合汽车  前轮  电动泊车制动器 引用地址:天合汽车开发出前轮电动泊车制动器
上一篇:汽车方向盘下的玄机:详解可变转向系统
下一篇:主动防御高速行驶爆胎 科安迅达安全相伴
小广播
热门活动
换一批
更多
最新汽车电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
