混合电动车电动机的MotorSolve设计技巧
发布者:PeacefulAura最新更新时间:2012-03-21 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    无刷直流电机,特别是内嵌永磁体类型通常用于混合电动机车的应用。MotorSolve能计算出这些类型设计的精确结果,并且保持模板化设计环境和结果驱动求解的简便性。
    种类:电动机和发电机——直流1
    软件: MotorSolve
    这种类型的电机是由凸极转子和磁阻转矩元件组成,所以功率密度高,输出转矩大,转速变化范围宽。弱磁、恒功率变转速运行非常关键,并且在电动机转速范围宽的条件下不需要额外的传动装置。
  弱磁是通过增加超前角来实现的,因为转速增加后,减少了反电势,所以不会超过电压源。
  MotorSolve能为研究这些复杂的特性提供有用的分析结果。MotorSolve的有限元内核计算能考虑非线性材料、PWM脉宽调制驱动电路,并且能通过简单的向导建立起复杂的几何结构。
  结果
  一个8极48槽的三相内嵌磁钢电动机,尽管外形复杂,但是使用MotorSolve的几何模型编辑器,只需要短短几分钟,就能建立起来。定子磁极采用强永磁材料钕铁硼,转子凸极设计,使得磁阻转矩元件运行于较宽的转速范围。
  内嵌磁钢电机工作于转子铁轭的饱和区域,因此需要考虑非线性材料的特性。100A下的磁链图表明转子桥的饱和性,允许设计者优化几何参数。
  像上图一样的绘出一个电机的转矩——转速曲线并非轻而易举之事,需要每个转速下优化超前角来得到。MotorSolve可以快速设置多种转速和超前角的组合方式,来绘制上述图形。通过这些曲线的包络线,能得到转矩——转速曲线和优化的超前角。恒功率变速内嵌磁钢式永磁电机的曲线如上图所示。
    这幅图中可以提取每个转速下优化超前角的峰值转矩。当电机超过恒转矩区域(大概875转/分)后,弱磁的优势突显出来。
    内嵌磁钢式永磁电机的调速范围宽是由于其具有较高的凸极比(d轴电感与q轴电感之比)。MotorSolve能准确地描述由磁路饱和引起的电感的非线性规律。上图表明了Ld 和Lq是电流的函数。
    铜损是电机整体损耗中关键的部分,MotorSolve先进的损耗计算能力能计算出基于元件级的磁滞和涡流损耗。上图表明转子的磁滞和涡流损耗是转速的函数(或等价的是频率的函数)。涡流趋势呈现抛物线型,而磁滞损耗与功率曲线规律相似。
引用地址:混合电动车电动机的MotorSolve设计技巧
上一篇:从专利看电动汽车蓄电池技术研发
下一篇:全球电池7强出炉 中国企业榜上无名
小广播
最新汽车电子文章
