2012年8月1日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充汽车网络产品阵容,推出一款符合最新修订版FlexRay™通信协定的总线收发器IC——NCV7381。这款极强固的单通道器件,支持高达每秒10兆比特(Mbps)的数据传输速率。这新器件完全遵从FlexRay™电气物理层规范3.0.1版,在有线FlexRay™通信介质及协定控制器/主机之间提供差分传送及接收能力。
安森美半导体汽车产品分部总监Jim Alvernaz说:“FlexRay™是车载网络(IVN)应用快速兴起的一项标准,正在替代当前基于控制器区域网络(CAN)及本地互连网络(LIN)的系统,数据传输速率以数量级提升,而且可靠性更高,使下一代汽车能够应用更先进的安全、动力系统及舒适机械装置。安森美半导体提供可直接替代现有FlexRay™收发器的强固线路驱动器方案,使电子控制单元(ECU)能够快速简便地升级以配合最新版FlexRay™标准。”
NCV7381的模式控制功能经过了优化,用于持续连接至汽车电池的节点。这器件提供低能耗工作及配合远程唤醒检测的低能耗模式接收器。
NCV7381能够采用5.5伏(V)至50 V电池供电电压工作,可以集成在12 V及24 V汽车电源系统中。它在完整频率范围内提供优异的电磁耐受性(EMS)性能。它在总线线路上的低电磁辐射减轻了与邻近电路之间的干扰。这器件还提供高静电放电(ESD)保护等级,能够承受超过10千伏(kV) ESD脉冲。NCV7381通过AEC认证,工作温度范围为-40 °C至+125 °C。
封装及价格
NCV7381采用无铅、符合RoHS指令的SSOP-16封装,每2,000片批量的单价为1.60美元。
关键字:安森美半导体
引用地址:
安森美半导体推出用于可靠汽车网络的高速总线收发器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 18:30
安森美半导体推出行业首款智能充电控制器
2016 年 10 月19日 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出高度集成的单芯片移动电源方案用于开发下一代锂离子电池供电的产品。LC709501F锂电池完整方案提供宽广的功率和5伏(V)、9 V和12 V工作的电压/电流输出范围,通过简单的FET选择,最大充放电能力达30瓦(W)。 LC709501F确定连接了什么类型的设备并自动选择可用的最快充电方法。资深用户甚至可以重新编程LC709501F以支持定制的充/放电曲线,以及USB Type-C和PD 策略引擎 功能。该单芯片方案包括集成的电量计功能、可配置的I/O、LED驱动器、I2C接口,和用于外部功率MO
[电源管理]
安森美半导体应用于家电的高能效电机驱动方案
随着能源成本上升及消费者对家电节能意识增强,世界各国政府纷纷出台更加严格的能效标准或高能效激励措施以提升白家电能效。如美国能源部建议实施新的能效标准以减少电冰箱、空调和洗衣机的能源使用,某些情况下强制要求能效提升多达35%。日本的能效“领跑者”(Top Runner)项目自实施以来,也大幅提升了空调及电冰箱的能效要求。
家电中通常要使用多种不同的电机来控制不同功能。电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中DC电机包括有刷直流电机和无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机分旋转电机和步进电机,具有显著的节能、低噪声和优异变速性能等特性,广泛应用于电冰箱、空调及洗衣机等家电应用。
设计人员要设计高能效的家电产品,就需要在
[嵌入式]
安森美半导体针对汽车照明应用的LED及电机驱动方案
随着LED光输出不断提升,彩色及白光高亮度LED已能替代白炽灯用于汽车照明。由于LED是低压器件,根据色彩及电流不同,其正向电压可能介于2 V至4.5 V之间;LED还需要以恒定电流驱动,以确保所要求的光强度和色彩。安森美半导体为汽车照明应用提供符合汽车应用严格要求的丰富LED照明及电机驱动方案,满足不同汽车照明应用的需求。
汽车前照灯方案
现在路上行驶的大多数汽车都装备了卤素灯,带有主要前照灯功能——远光灯及近光灯。卤素近光灯的功率消耗约55 W,提供约1,000流明的光输出。而十年前推出的高强度气体放电灯(HID)消耗功率约为35 W,光输出约3,500流明。由于极高的光强度和眩光,会给迎面驶来的汽车带来风险,一些国家
[嵌入式]
安森美半导体8月份特色新品
安森美半导体 的特色新品(FNP)列表重点介绍最新发布的一些器件。每一更新包括最新产品的产品类别、其独特之处的概要和了解更多详细信息的链接。无论您正在研发最新的设计还是仅仅出于对新产品的好奇,这些更新是您的理想指南。 NCV7748 : 8通道低边LIN继电器 驱动器 NCV7748是汽车8通道低边驱动器,提供每通道达0.75 A的驱动能力。输出控制经由LIN总线,优化的LIN指令集支持高度的灵活性,同时仍然保持符合SAE J2602 LIN规范。 NCP1632: 两相交错式功率因数控制器 NCP1632集成一个双MOSFET驱动器用于交错式PFC应用。交错段是由两个小段并联
[电源管理]
安森美半导体医疗半导体解决方案配合医疗市场发展趋势
随着人们生活水平的提高和人口老龄化的发展,对医疗器械的创新发展也提出了更高要求,而半导体技术在医疗设备创新方面发挥着重要作用。安森美半导体身为推动高能效创新的半导体厂商,其多款医疗半导体产品居于领先地位,例如用于助听器的数字信号处理(DSP) SoC的市场份额高居全球第一。通过提供完整的医疗半导体解决方案,安森美半导体帮助创新型医疗电子产品实现更高的集成度、小型化、高能效、易用性、便携性和耐久性,配合医疗设备智能化、移动化等趋势的发展。 先进的DSP混合模块用于实现智能化的助听器 安森美半导体积极配合医疗电子的移动化、智能化等趋势,开发出了一系列符合市场需求的医疗半导体产品。例如,安森美半导体Ayre SA3291助听器数字信号
[医疗电子]
安森美半导体应用于物联网的成像技术和方案
际此万物互联时代的来临,图像传感可说是促进物联网应用的一个重要接口,是万物之“眼”。 安森美半导体宽广的成像和像素技术和图像传感器阵容,配以公司在成像领域的经验和专长,实现超越人眼界限的创新视野,解决机器人导引、运动分析、车牌识别、科学研究、家居安防、智能家电、婴儿监视器、智能照明、可穿戴等多个物联网细分领域的成像需求,尤其在汽车成像、先进驾驶辅助系统、条码扫描、机器视觉、安防及太空等成像领域称冠全球。本文将列举一些物联网关键应用采用安森美半导体图像传感器的例子。 物联网图像传感器用于智能家庭应用 智能家庭应用包括家居安防、智能门锁/门铃、可穿戴、智能家电、智能照明、婴儿监护等多个终端应用,主要采用720p和1080
[物联网]
安森美半导体论汽车电源设计挑战及考量
电动化、智能化、互联化正成为汽车发展新趋势,为提升燃油经济性的启停系统、为增加主动安全性的先进驾驶辅助系统(ADAS)、以及作为新一代智能交通基础的驾驶信息系统等多个电子系统越来越多地被汽车设计人员所采用,多系统的集成在提升汽车驾乘体验的同时,也为汽车电源设计带来了挑战。汽车电源须提供更高能效和更低能耗,以配合汽车产业的发展并符合各种环境法规及安全标准。 线性方案对比开关方案(SMPS)及设计考量 在电源转换过程中不可避免地会发热,稳压器散热会损失一部分功率,这样输出功率就不可能等于输入功率。传统的线性稳压器在此过程中会耗散大部分能量,已无法满足当前高功率需求类的应用。我们假定采用线性稳压器时需要2.5 W的额定功
[电源管理]
安森美半导体助力汽车朝电气化及智能化发展
随着汽车发展的电气化和智能化趋势,使燃油经济性及降低排放、主动安全及自动驾驶、车联网和LED照明等成为当前汽车行业关注焦点,这对半导体业带来更多发展机会的同时也提出了更多的挑战。混合电动汽车(HEV)/电动汽车(EV)推动每辆车的汽车动力系统的半导体成分增高约5倍。先进驾驶辅助系统(ADAS)、便利及信息娱乐系统,以及占全球汽车销售比例50%以上的新兴市场,推动全球汽车半导体市场同比增长9%以上。 汽车中的半导体成分 据市场调研机构Databeans的数据,平均每辆汽车的半导体产品成本达350美元。汽车中含半导体成分的应用如图1所示。 图1. 汽车半导体成分 安森美半导体汽车重点市场方
[汽车电子]
