法雷奥展出新开发的新型电动增压器
发布者:superstar10最新更新时间:2012-10-12 来源: 日经汽车技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    法雷奥公司(Valeo)开发出了用马达驱动压缩机来增压的电动增压器,并在“2012年巴黎车展”上展出(图1)。该增压器主要面向排量为1.0L左右的小型发动机,可用来提高1000rpm低转速区的输出功率。
图1:外观
    为提高燃效而减小发动机排量,实施“小型化”(Downsizing)时,大多是通过涡轮增压器等增压来弥补输出功率减小的部分。涡轮增压器虽然能够利用涡轮使排气膨胀,但在小排量发动机上,尤其在低转速区,由于排气能量小,很难形成增压压力。因此,如果是减速时排气能量减小后再次加速的情况,涡轮增压器起作用前的时间,也就是涡轮迟滞就容易变大。而使用电动增压器的话,便可在不受排气能量的影响下驱动马达来增压,因此在小排量发动机的低转速区也可消除涡轮迟滞,提高输出功率。
  法雷奥设想将此次的增压器与减速能量再生系统组合使用,利用再生电力来转动增压器的马达。该公司表示,“不将发动机的动力用于驱动马达,在欧洲燃效测定模式下,可将车辆燃效提高15~20%左右”。
  此次开发的增压器为离心式,使用VR马达,最高转速为7万rpm,马达输出功率为2~3kW。以法雷奥于2011年12月收购的英国Controlled Power Technologies公司(以下称CPT)开发的技术为基础 。
引用地址:法雷奥展出新开发的新型电动增压器
上一篇:大众拟下探1.0 T小动力市场
下一篇:福特1.0升EcoBoost发动机获“技术创新奖”
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
