雾霾天持续 如何让车内空气更健康?
发布者:HeavenlyClouds最新更新时间:2013-02-24 来源: 网易汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    北方地区PM2.5持续爆表,不少网友发现,早晨下楼空气中也弥漫着一股煤气味道。雾霾天开车,交通状况也更为严峻,呆在路上的时间也比往常更长。那么如何才能在这样的环境下更健康的用车?
对于很多车主来说,尽管对于车内空气不可谓不关注,但是对于相关知识却比较匮乏。
    其实只要我们稍加注意,就能发现在不少改善车内空气的窍门,让您的车内空气更清新。以下我们总结了几种方法,也欢迎网友在留言中说说自己的做法。
1、正确开启汽车的内/外循环
    对于车主来说,保持车内空气好的最重要方法就是正确使用内/外循环。外循环状态是利用风机将车外的空气抽吸到车内,也就是说车外与车内的气道是流通的,风扇打出的风来自车外,即使不开风机,车辆行驶中仍然有气流吸入到车内,补充车内的新鲜空气。
    而内循环状态是关闭了车内外的气流通道,不开风机就没有气流循环,开风机时吸入的气流也仅来自车内,形成车辆内部的气流循环。内循环主要是及时有效地阻止外部的灰尘和有害气体进入车内,比如行使中通过烟雾、扬尘、异味区域或车辆密集紧凑行驶时,阻挡前车排出的有害尾气,另外的一个作用就是保温。
    有的车自己本身就提供一些车内空气净化装置,比如沃尔沃的车内空气质量系统(IAQS)/车内电子气候控制系统(ECC),在这个时候就可以大显身手,可以为您提供比较好的车内空气。
2、更换汽车空气滤清器
    汽车空调滤清器能有效减少污染物通过采暖通风和空调系统进入爱车,防止吸入对身体有害的污染物,它由滤芯和壳体两部分组成。其主要要求是滤清效率高、流动阻力低。
    一般情况下,车主每行驶1.5万公里更换一次。当然在空气污染比较严重的地方,应该每1万公里甚至更少里程就需要更换,一般4S店都可以操作。
3、不抽烟/少开窗
    不少车主喜欢在车内抽烟,如果车外碧水蓝天,开窗户可以很快将车内的烟雾一扫而散, 对车内空气质量影响不大。但是如果在冬天,我们还是建议车主尽量不要抽烟。况且在新交通法规里,抽烟也是不被允许的行为,说不定会被罚款。
    雾霾天气,我们也提醒车主少开车窗,空气中的有害物质对您的呼吸道等部位损伤不小。
4、空气净化用品
    对于其他汽车用品来说,有的也能起到比较初级的空气净化作用,比如氧吧、活性炭、车载净化器等装置。但是这些东西如果太便宜的话,其净化效果就会非常有限的。另外保持车内清洁对于改善车内空气也有效果。
引用地址:雾霾天持续 如何让车内空气更健康?
上一篇:通用推出车载系统信息保护功能 Impala首用
下一篇:PRIMOVE无线充电技术应用于德国电动公交车
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
