TT Electronics推出用于车用电子动力转向的传感器
发布者:电子魔法师最新更新时间:2014-03-27 来源: EEWORLD关键字:动力转向  霍尔效应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Magnetorque® Plus 提供用于扭矩和位置传感的解决方案。
    美国加州富勒顿 – 2014年3月27日---TT Electronics传感和控制部门现已扩大用于电动助力转向系统 (electronic power steering, EPS)应用的传感器系列,全新的Magnetorque® Plus传感器在单一集成封装中结合了TT Electronics经过验证的非接触式扭矩传感器和一个多圈 (multi-turn) 位置传感器。这一集成式完全校准设计非常重要,为工程师提供了测量扭矩和方向盘角度的集成式解决方案。
    TT Electronics新型Magnetorque® Plus传感器经特别设计,能迎合车用市场中多个领域对EPS系统不断增长的需求,研究显示EPS系统有助于减少3%至4%的燃油消耗,因此推动了它们在客车、越野车,实用和休闲车中的使用。Magnetorque® Plus传感器采用模块化设计方法,可以定制,用于满足不同应用的独特需求。
    TT Electronics传感和控制部门全球产品线总监TH Swee表示:“Magnetorque® Plus是我们与客户双方合作的成果,支持市场对扭矩和位置传感集成解决方案的需求。与使用两个单独传感器的传统方案相比,TT Electronics的集成式方案体积较小、重量较轻,并具有较高的成本效益。同时,这个完全校准的解决方案还简化了EPS系统的设计路线。”
    Magnetorque® Plus扭矩和位置传感功能基于霍尔效应 (Hall Effect) 技术,可以实现真正的非接触式设计,大幅度提高机械耐用性,并提供在不低于100万轴旋转的使用寿命下,也不会出现电气输出讯号的衰减。双扭矩讯号输出可以实现精确的诊断计算,并提供定制输出斜率。
    与市场上的大多数转向系统用的传感器不同,Magnetorque® Plus传感器具有多圈能力,在任何时间都能提供方向盘的绝对位置。开机 (power on) 即时输出特性具有多项优势,包括更高的精度和闲置电流。位置讯号输出提供了最高达±900度旋转的绝对多圈位置信息。
    Magnetorque® Plus传感器是完全校准和补偿的,能提供精确简便的装配,具有简单的系统控制器接口。Magnetorque® Plus传感器可以重新编程偏移,以便适应系统的机械公差调整,可让客户优化系统公差,从而简化装配和提升控制能力。
    TT Electronics现已提供Magnetorque Plus传感器,价格依据数量而定。
关键字:动力转向  霍尔效应 引用地址:TT Electronics推出用于车用电子动力转向的传感器
上一篇:Littelfuse推出符合AEC-Q200标准压敏电阻
下一篇:淘汰仪表盘?最牛的HUD其实来自Google Glass!
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
