Maxim Integrated推出串行器/解串器芯片组
发布者:电路狂想曲最新更新时间:2014-04-10 来源: EEWORLD关键字:Maxim  SerDes 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Maxim Integrated的汽车SerDes芯片组适用于屏蔽双绞线(STP)和同轴电缆传输,大幅提高设计灵活性。
    中国,北京,2014年4月10日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出最新3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)SerDes芯片组,设计人员利用传统的STP或重量更轻、成本更低的同轴电缆即可支持高分辨率汽车信息娱乐系统。
    目前汽车设计普遍采用STP电缆将数据传送至汽车信息娱乐系统显示器。然而,越来越多的OEM厂商开始尝试转向同轴电缆方案,使成本和重量降低50%以上。采用Maxim的SerDes芯片组,OEM厂商在其设计中可以继续使用STP电缆,并且在未来的模块设计中无需更换器件即可无缝转换至同轴电缆方案。该芯片组可提供15米的同轴电缆或STP电缆驱动能力,为可靠灵活的设计提供充足裕量。每款串行器和解串器内置的扩频功能,可有效改善链路中的EMI性能,无需外部扩频时钟。每款串行器均能够与该系列中的任意一款解串器配合使用,从而允许链路终端使用不同接口。除提供中央及后座显示器高分辨率驱动外,该系列芯片组还可用于兆像素级摄像头系统。
主要优势
· 降低电缆成本和重量:每款SerDes芯片组均可使用同轴电缆,令电缆成本和重量降低50%以上。
· 支持高分辨率显示:能够驱动24位彩色的1920x720像素显示器,改善安全及娱乐系统的视觉效果。
· 更长的电缆传输距离:芯片组能够可靠地驱动15米电缆,比竞争方案距离延长50%。
· 极低的EMI:串行器内置扩频功能,无需外部元件即可有效降低EMI。
业界评价
· Maxim Integrated汽车方案产品线总监Balagopal Mayampurath表示:“Maxim为汽车OEM厂商提供系统级解决方案,该系列产品能够为汽车制造商提供极大地设计灵活性”。
· IDC研究经理Nina Turner表示:“消费者在选购汽车时越来越看重连通性和信息娱乐功能,汽车制造商需要高性价比的信息娱乐系统高分辨率视频显示方案”。
供货与价格信息
· 每款器件均工作在-40°C至+105°C汽车级温度范围。
· 可向符合要求的客户提供评估(EV)板及价格信息。
· 除前一代GMSL SerDes产品外,现可提供HDCP兼容版本。
· 更多信息,请访问SerDes芯片组信息页面。
关键字:Maxim  SerDes 引用地址:Maxim Integrated推出串行器/解串器芯片组
上一篇:丰田中研开发识别距离达80m的激光雷达
下一篇:信息处理能力强 体验新概念多媒体系统
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 18:53
Maxim注资Scintera 构建小型蜂窝基站RF方案
Sunnyvale,CA。2012年3月12日。Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM 美信半导体)于今日宣布完成对无线通信领域自适应信号处理方案的领先厂商Scintera Networks, Inc.的战略性注资。此次合作将有助于加速高能效小型蜂窝基站的部署进程,方案的小尺寸和低成本优势是吸引无线基础设施OEM厂商及网络运营商的亮点。 “Maxim先进的RF收发器方案与Scintera模拟预失真创新技术的完美结合,将为用户带来性能优异的小型蜂窝基站RF方案,经过验证的参考设计可有效缩短产品开发周期、降低设计复杂度”, Maxim通信和电源产品事业部高级副总裁Matt Murphy
[网络通信]
视频SERDES接口IC可优化远程及遥测应用
  为了满足视频系统、工业和医疗显示和视频传送等应用消除较长连接电缆限制、提高数据速率,以及需要双向传输辅助数据的要求,Intersil公司推出了一款采用双向I2C接口的SERDES IC ISL34340,可以将24位的视频数据和双向I2C数据传送到一条长达10m的高速LVDS电缆,有助于各种应用实现远程配置和遥测功能。   ISL34340是VCMOS并行视频数据串行/解串器,可以在单一高速数据流条件下传送40MHz、6MHz像素时钟频率的24 RGB位和三视频控制位数据。ISL34340采用标准的视频流,可以将3×8(24)RGB位和三视频控制位变成单LVDS对,这样就可以降低连接器和电缆的成本,同时改善EMI/EMC性能。
[嵌入式]
TI和ADI均宣称已放弃收购Maxim
据彭博社报道,TI和ADI都已决定不再收购Maxim,主要原因是无法就售价与Maxim达成一致。知情人士称除非有相当大的溢价,否则Maxim没有出售的必要。 上周五Maxim股票收于32.33美元,下跌1.93美元,或5.63%。TI下跌1.34美元或2.59%,ADI下跌0.44美元或0.87%。 去年有媒体报道TI和ADI均对收购美信有兴趣。 该人士还称,Maxim将继续同高盛就战略转型展开合作,包括出售公司或者收购小型芯片供应商。同时,Maxim正在吸引中国买家的兴趣,尽管公司目前估值高达92亿美元。 与此同时,在Dialog提出对Atmel收购后不久,Microchip也宣布对A
[半导体设计/制造]
Maxim发布业界最小尺寸、最高精度的隔离式系统监测方案
MAX22530可替代5个元件,同时将方案尺寸缩小40%、精度提高50倍,在配电自动化和变电站应用领域提高系统正常运行时间 中国,北京—2021年6月11日—Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出MAX22530隔离式、可自供电的现场侧12位系统监测器,进一步扩展其MAXSafe™技术产品线。MAX22530具有4个通道,提供隔离系统监测,通过将5个器件集成到单片IC,将精度高50倍、方案尺寸缩小40%。 自动化系统设计师不断寻求节省电路板空间、提高通道密度,并且能够改进电压和电流输入监测精度的途径,从而使操作人员能够更精细地监测系统,缩短系统停工时间。与分立元件组成的标准线性光耦隔离
[物联网]
<font color='red'>Maxim</font>发布业界最小尺寸、最高精度的隔离式系统监测方案
Omron采用Maxim双信道收发器
Maxim宣布其MAX14827A双信道IO-Link收发器已被Omron采用。 Maxim提供的高性能装置,使用IO-Link传感器有效降低维护成本、提高正常运行时间,可在Omron客户的生产基地进行连续诊断和监测。 IO-Link是一项在欧洲已快速被采用的标准化输入/输出技术,并且现在在日本市场也以同样的速度成长。 近几年,IO-Link作为透过数字通讯无缝连接各种工厂传感器的设备来实现智能工厂应用的一项技术,引起了人们的关注。 由于对IO-Link重要性的认可,Maxim使用IO-Link技术开发了各式各样的产品,包含像新工业4.0应用中的MAX14827A IO-Link双信道收发器的产品。 目前Omron正在扩大其IO-
[半导体设计/制造]
Maxim宣布与Aizip达成合作,为业界提供最低功耗的IoT人形识别
Maxim Integrated宣布与Aizip达成合作,为业界提供最低功耗的IoT人形识别方案 MAX78000 AI微控制器与Aizip的视觉唤醒词模型相结合,将人形检测引入IoT图像和视频应用,每次推算仅消耗0.7 mJ-------功耗降低100倍! 中国,北京 – 2021年4月22日 –Maxim Integrated Products, Inc 与专注于物联网(IoT)领域人工智能(AI)技术开发的Aizip公司达成合作,Maxim Integrated的MAX78000神经网络控制器采用Aizip的视觉唤醒词(VWW)模型在图像中检测人形,将每次运算功耗降至0.7 毫焦(mJ)。这种功耗水平比传统的软
[物联网]
<font color='red'>Maxim</font>宣布与Aizip达成合作,为业界提供最低功耗的IoT人形识别
Maxim推出业内尺寸最小的IO-Link环境光传感器
Maxim Integrated推出业内尺寸最小的IO-Link环境光传感器,可精确检测透光、RGB可见光和红外信号 Maxim Integrated的Santa Cruz环境光传感器集成IO-Link协议,简化高精度工业传感器设计。 中国,北京,2014年2月25日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。 为保持竞争力和高质量水准,现代化工厂必须具备相当的灵活性,在降
[传感器]
Maxim推出双路输出、同步DC-DC控制器
Maxim推出低成本、双路输出、同步降压控制器MAX15023,能够驱动外部MOSFET,每通道至少可提供12A输出电流。该器件工作于4.5V至28V宽输入电压范围,集成了精度为±1%的电压基准,可提供0.6V至输入电压的85%范围内的高精度输出电压。器件的开关频率(200kHz至1MHz)、外部补偿网络及电流限制均可进行调节,在空间、性能和成本方面对设计进行优化。MAX15023集多种功能及优异的性能于一体,理想用于多种高可靠性系统,如电信、网络、存储和服务器设备。 MAX15023采用逐周期无损电流检测,降低了功耗并省去了外部检流电阻。另外,器件的自适应同步整流无需外部续流肖特基二极管。器件的其它性能包括:输出具有预偏置电压
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font>推出双路输出、同步DC-DC控制器
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
