Atmel推出车载网络应用的LIN收发器
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2014-11-12 来源: EEWORLD关键字:Atmel 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    业内首批遵从最新的OEM硬件建议与可扩展功能,用以优化系统总成本的LIN产品
    全球微控制器(MCU)及触控技术解决方案领域供应商Atmel公司 (NASDAQ:ATML)近日宣布推出其新一代面向汽车车身、传动系统、信息娱乐传感器、致动器等应用的本地互联网络(LIN)收发器、系统基础芯片(SBC)和稳压器系列 。该系列是业内首批遵从最新的原始设备制造商(OEM)硬件建议的产品,提供可扩展功能,用以优化系统总成本。
    新系列中的所有产品均内置一个LDO,其2.3V的最低工作电压和130uA的线性模式电流能够在电源意外中断时为数据存储提供支持。新系列符合LIN 2.0、2.1、2.2、2.2A以及SAEJ2602-2等最新标准。该系列中的某些成员还提供继电器驱动器、监视器、高侧开关、唤醒输入等专用功能,以便让系统设计人员能够为新一代汽车开发出各种创新型车载网络应用。
    这些产品采用DFN封装,配备散热块和自动光学检测用可润湿侧翼。此外,它们还提供系列引脚兼容封装规格,以便让设计人员能够利用LIN SBC系列中的各种器件升级他们的设计。
    Atmel公司车用产品营销总监Claus Mochel 表示:“作为一家领先的车用LIN IC提供商,Atmel致力于将更多创新型车用LIN产品推向市场。扩展后的LIN产品组合的引脚分布在业内率先遵从最新的OEM硬件建议,能够让系统设计人员为新一代汽车开发出与众不同的LIN系统。Atmel的LIN系列规格便于向上迁移,而且其中的产品还可为车窗升降、天窗、后备箱开启器和车座控制器等通过LIN联网的各类应用提供专用功能。”
Atmel ATA6632/33/34的主要特性
+ 3.3V/5V/85mA LDO,适合与低成本的多层陶瓷电容器配合使用。
2.3V的最低工作电压。
线性模式下极低的电流消耗(2V < VS < 5.5V):通常为130μA – 支持电源意外中断时向闪存紧急回写数据。
睡眠模式下的电流 <15µA;正常模式下的电流<290µA。
DFN 8 (3x3mm)和DFN16 (3*45.5mm),配有支持自动光学焊点检测的可湿性侧面。
设计支持
    为了加快设计速度,Atmel还提供一个用于支持全新LIN产品的评估工具包。ATAB663xxxA开发工具包能够让设计人员使用Atmel的LIN系列产品快速启动设计项目。该工具包易于使用,并包含预定义设置。所有引脚均便于使用,支持快速测试。工具包可让设计人员选择主从工作模式以及LIN上拉电阻或串联二极管。
关键字:Atmel 引用地址:Atmel推出车载网络应用的LIN收发器
上一篇:Atmel推出全新CAN收发器系列
下一篇:LED灯、激光灯和有机EL灯将配备到汽车上
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
