日立开发可在夜间清晰拍摄车牌的摄像技术
发布者:码字先生最新更新时间:2014-12-04 来源: 日经汽车技术网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    日立开发出了可在强烈光反射会导致部分影像泛白的环境下瞬间无抖动补偿泛白现象的摄像处理技术。该技术主要用于监控摄像头及车载摄像头等多种摄像头,目前已作为监控摄像头模块的一种功能在北美及欧洲上市。利用该技术,能够在夜间清晰地拍摄由于车前灯照射而容易泛白的车辆号牌,在追踪可疑车辆及肇事逃逸车辆时十分有效。
    以前的摄像头在拍到突然变亮的物体时会产生泛白现象,很难拍摄清楚。要想轻松看清泛白的影像,通常的做法是调整曝光以降低亮度,但这样又会使其他部分变得过黑。另外,将曝光不同的多幅影像合成为一幅影像的“高动态范围合成”技术也存在拍摄运动中的物体时会产生抖动的问题。
    日立开发的新技术可缩短曝光调整时间,能够清晰拍摄局部泛白或过黑的部分。将原来长达1秒的曝光调整时间最短缩短至0.23秒。具体补偿方法是,在实施曝光调整时,不仅会检测影像整体亮度的平均值,同时还会检测局部亮度分布。当检测到影像内拍到了明亮的物体时,就会将曝光控制到某一固定值,消除泛白现象,因此无需缓慢控制曝光。而且,无需合成处理即可进行补偿,因此,即使是运动中的物体也可清晰拍摄。
    另外还采用了日立自主开发的“局部优化清晰化算法”来分析影像内的局部亮度分布,检测出对比度下降的部分。检测出这一部分后,实施使亮度分布变得一样的均匀化处理。此外,新技术还通过补偿过黑部分的对比度,使泛白部分变得更清晰,将调整曝光时形成的过黑部分恢复成原来的清晰影像。
    日立将把该技术作为即使对于高速移动的泛白物体也能清晰拍摄的监控摄像头及影像监控解决方案来提供。
引用地址:日立开发可在夜间清晰拍摄车牌的摄像技术
上一篇:大联大世平推出基于展讯平台的车联网云狗解决方案
下一篇:特斯拉超级工厂14亿美元巨额奖励的背后
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
