日内瓦车展 全新QUANT F液流电池车登场
发布者:温柔心情最新更新时间:2015-02-26 来源: 盖世汽车网关键字:全新  登场 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    来自中欧列支敦士登的科技研发公司nanoFLOWCELL将在马上开幕的日内瓦汽车展览会上发布全新的QUANT F电动汽车,该车型是2014款QUANT E车型的进一步研发成果。QUART E为第一款由德国TÜV技术检测权威机构认证许可的液流燃料电池汽车。
    NanoFlowcell液流电池使用了两种离子液,分别为阳极和阴极。燃料箱的总容量为500升,均分成两个250升的箱体,由QUANT特制的基底材料分隔开。QUANT F的设计续航里程为800公里,与QUANT E相比提升了30%。QUANT F以液态的形式储存能量带来了很多好处,迄今为止还没有其他电动汽车采用这种设计理念。车辆可以利用所有的空腔存放离子液,因为使用的液体既不是易燃品也不是有毒物质,所以液态电池是未来电动汽车一项很有前景的选择。
    QUANT F搭载的驱动系统与一个两速自动变速箱相搭配,最高行车速度能够超过300公里/小时,并在短时间内可以获得802千瓦的最大输出功率以及735伏的最高额定电压(老款车型为600伏)。对于电动汽车而言,这样的动力特性参数代表着产品已经有了质的飞跃。nanoFLOWCELL的科研人员并非只关注车辆动力性能,他们更在意哪些技术是切实可行的。从技术和经济两个方面考虑,QUANT F正常运行下的额定电压在未来有望稳定到400伏左右,帮助实现效能高、经济性好的车辆运行工况,这就意味着同时满足了出众的动力性能、更长的续航里程和零污染排放三项要求。
    升级版nanoFlowcell液流电池能够向QUANT F全新开发的电能缓冲系统持续提供超过50安培的电流;反过来,在车辆需要全部动力冲刺的时候,电能缓冲系统可以短时间内提供超过2000安培的电能。根据现在汽车行业的发展状况,还没有哪辆车把一款提供2000安培电力的系统应用在乘用车上。QUANT F绝对是独一无二的,通过液流电池和全新电能缓冲系统的组合,才造就了如此优越的产品性能。电能缓冲系统为未来电动汽车带来了极其广阔的发展空间。
    因为在四个车轮处安装了四个电动机,QUANT F在绝大多数情况下都是一款四轮驱动车型,不过在某些高速或大马力加速条件下,车辆自动转换成后轮驱动模式,这时电动机停止工作并与前轴分离,前轮进入随动状态。两阶段式空气扰流板是QUANT F的另一项重要创新元素,当车速达到80公里/小时的时候,扰流装置被激活,能够向后轮提供更强大的下压力,增强高速状况下的行车稳定性。全新研发的单体硬壳式结构车身是由碳纤维材料打造的,A柱也变得更窄,为QUANT F创造了更宽大的内饰和更优美的车身线条,同时提高了驾乘安全性。
    nanoFLOWCELL公司希望QUANT F的产品性能可以得到广泛认可,以便早日实现批量化生产的目标。
关键字:全新  登场 引用地址:日内瓦车展 全新QUANT F液流电池车登场
上一篇:可戴手套操作 汽车上的红外式触控技术
下一篇:醉翁之意今何在 苹果汽车战略意图分析
小广播
热门活动
换一批
更多
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
