Intersil推出车载新型四通道视频解码器
发布者:清晨微风最新更新时间:2015-03-06 来源: EEWORLD关键字:Intersil 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Intersil推出新型四通道视频解码器,通过提供极佳图像质量来帮助提高汽车安全性
高集成度TW9984视频解码器提升了高级驾驶辅助系统360度环景图像质量的标准
Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出用于汽车环景泊车辅助应用的TW9984四通道模拟视频解码器,该解码器带有内置模拟视频编码器,可帮助改善驾驶员及行人安全性。TW9984基于市场领先的Intersil视频解码器技术,可用单个芯片替代多达九个分立元件。同时,它提供业内最佳的模拟解码性能,使高级驾驶辅助系统(ADAS)能够产生具有卓越画面质量的360度环景图像。
高级驾驶辅助系统是一个快速成长的细分市场,主要由各类轻型轿车的安全要求所推动。目前大多数新车都包括各种可选功能,如用于泊车辅助及盲点探测/消除的环景摄像机系统。据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)估计,后视摄像机能够使倒车事故死亡率减少一半以上。相应的,汽车图像传感器的应用不断增加,据ABI Research公司估计,其出货量到2020年将达到1.97亿片。
Intersil TW9984模拟视频解码器和编码器可向驾驶员提供细节丰富的高质量视频,使其能够更清楚地看到整辆车周围的物体,而不仅仅是车辆后面的物体。汽车环景监视系统(亦称环景监视器)可处理来自四个摄像机的视频,然后将四幅图像合成一幅鹰眼顶视图像,看上去如同一个摄像机位于车辆正上方一样。该监视器可帮助驾驶员从视觉上确认汽车相对周围物体的位置,从而实现安全的机动操作及泊车。
TW9984集成了四个高质量模拟视频解码器和10-位模/数(ADC)转换器,以同时支持四个模拟摄像机输入。灵活的数字输出接口使系统设计工程师能够轻松地将图像发送至处理器,然后由处理器将四幅图像合成为一幅完整的环景图像。内置模拟视频编码器能够将合成视频(以标准模拟复合信号)传输至抬头(HUD)显示器。另外,TW9984的每个通道输入还集成了模拟抗混叠滤波器,以进一步减少元件数量。这一高集成度设计有助于简化系统设计和实现解决方案尺寸最小化,以节省宝贵的电路板空间。
Intersil精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“Intersil是多通道视频技术领域的领导者,并且位居汽车高级驾驶辅助系统环景摄像机应用的前沿。该解码器的创新架构和高集成度带来的超清晰图像,有助于提高驾驶员和行人安全性以及避免车辆受损。”
主要特性和规格
集成四个NTSC/PAL模拟视频解码器和10-位模/数转换器,支持差分、伪差分及单端输入
集成了一个可将视频重新编码为CVBS格式的模拟视频编码器
在每个差分输入通道上集成了可编程汽车电路短路诊断功能(对电池短路及对地短路检测)
支持108MHz时分复用ITU-R BT.656格式,以通过一组8-位数据总线输出四个通道的数据
集成式PLL可生成108MHz输出(使用成本更低的板载27MHz晶体振荡器)
每个解码器通道的功耗约为100mW,比竞争解决方案低近20%
AEC-Q100认证
关键字:Intersil 引用地址:Intersil推出车载新型四通道视频解码器
上一篇:Qualcomm发布全新4G LTE调制解调器,引领汽车连接未来
下一篇:宝马推触控屏娱乐系统 拒绝特斯拉风格
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:03
Intersil推出ISL333X系列双协议收发器
Intersil 公司今天宣布推出 ISL333X 系列双协议收发器。该系列收发器的突出特点是使用非常灵活,并集成了 5 种不同器件的功能,从而达到减少外围器件数量,消除复用网络的目的。 Intersil 今天推出的这些器件可做为单通道或双通道收发器来使用,能够在 RS-232 和 RS-485/RS-422 协议之间灵活切换。这种适应性使 ISL333X 系列可替代两个 RS-232 , 2 个 RS-485/RS-422 和 1 个复用网络。 此外,这也是业界首次在小巧的 6mm x 6mm QFN
[模拟电子]
<font color='red'>Intersil</font>推出ISL333X系列双协议收发器
Intersil DavidB.Bell:收购、创新与发展
                                               收购时经常会发生杀鸡取卵的事情。当一家小公司被大公司收购后,小公司不同部门的员工被拆分到大公司相应的部门中,很快这家小公司就消失了。我们在美国和中国做收购时,一直试图避免发生类似的事情。 Bell 先生是Intersil公司的总裁、首席执行官兼总监。此前,Bel先生的职位为Intersil总裁兼首席运营官。Bel先生于2007年4月加入 Intersil。在加入Intersil之前,他在凌力尔特服务了12年。Bel先生持有麻省理工学院的电子工程学士学位。       不能对收购公司杀鸡取卵       任爱青:Intersil刚
[电源管理]
<font color='red'>Intersil</font>  DavidB.Bell:收购、创新与发展
Intersil推出首款汽车后视安全系统视频SerDes收发器
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL),今天宣布针对汽车后视安全系统,推出ISL76321串行/解串器 (SerDes) 接口芯片。这款单片式收发器解决方案通过一条屏蔽双绞线 (STP) 电缆传送视频数据、双向控制信息和电源,从而简化系统设计。这款产品有助于设计人员降低系统成本,简化设计,同时延长传送距离,提高视频图像质量。ISL76321扩展了Intersil产品组合,结合Intersil Techwell®显示管理、LED照明、环境亮度传感和电源管理器件,可为客户提供完整的后视摄像头安全解决方案。 ISL76321将16位视频数据和双向I2C控制信息集中于一条高速STP线缆,数据传输距离
[汽车电子]
<font color='red'>Intersil</font>推出首款汽车后视安全系统视频SerDes收发器
Intersil推出极具灵活性的降压/低压差稳压器
    美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 5 月 31 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款微型电源管理芯片---ISL9305和ISL9305H,进一步扩大其针对消费电子市场的电源管理产品家族。ISL9305和ISL9305H这两款芯片提供多通道电源输出需求并支持灵活的I2C接口编程,非常适合当下消费电子的设计需求。     ISL9305和ISL9305H采用4x4mm封装,包含两个800mA(ISL9305)、1500mA(ISL9305H)同步开关降压稳压器和两个300mA 低压差(LDO)线性稳压器
[电源管理]
<font color='red'>Intersil</font>推出极具灵活性的降压/低压差稳压器
Intersil推出60V创新同步降压控制器
美国加州、MILPITAS--- 2015年5月27日 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出首款避免工业应用中通常使用的中间步降转换级的60V同步降压控制器---ISL8117。该同步步降PWM控制器的低占空比(导通时间最小40纳秒)支持从48V到1V负载点的直接步降转换。这一创新使得工程师能够显著降低工业电子、医疗和通信基础设施应用的系统复杂性和解决方案成本。 在需要较低输出电压的高输入电压应用中,工程师通常依赖于会增加系统成本的模块,或者是会增加解决方案尺寸和复杂性的二级DC/DC解决方案。ISL8117控制器的推出,则为低输出电压/输入电压比(Vout/
[电源管理]
Intersil扩充12V同步降压稳压器产品阵容
美国加州、MILPITAS --- 2017年4月5日 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)子公司Intersil今天宣布,推出五款同步降压稳压器--- ISL85014、ISL85012、ISL85009、ISL85005A和ISL85005,可将12V电源轨电压降低至0.6V的负载点输入电压,适用于MCU、FPGA、内存和外设I/O。ISL850xx系列的这五款最新降压稳压器分别提供14A、12A、9A和5A连续输出电流,以支持工业计算机和可编程逻辑控制器以及电信、测试测量、服务器和存储网络设备。 ISL850xx同步降压稳压器支持3.8V - 18V输入电压和宽输出电流范围,为设计师提
[电源管理]
Intersil推出针对应用处理器、GPU、FPGA以及系统电源的PMIC
T和可编程PWM频率有助于工程师使用更少的外部元件,实现比竞争解决方案小40%的50mm2电源。ISL91211三、四输出PMIC是采用单芯锂离子电池或2.5V – 5.5V电源供电的智能手机、平板电脑、固态硬盘、网络和无线物联网(IoT)设备的理想选择。 ISL91211利用Intersil的最新R5™调制技术,在负载瞬变期间提供业内最快的单周期瞬态响应和最高的开关频率(4MHz)。在ISL91211调整输出电压时静态电流仅为62μA。该PMIC的优异轻负载效率、调整精度和快速动态响应有助于延长电池续航时间。 ISL91211 PMIC包括高效的同步降压转换器,这些转换器支持多相和单相工作模式,并提供最大5A每相连续输出
[半导体设计/制造]
Intersil推出新型低功耗16位高速ADC
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出16位ISLA216P系列模数转换器 (ADC),进一步丰富其快速增长的 高速 、低功耗 模数转换器 ,满足通信和数据采集应用的需求。 ISLA216P 采用Intersil自主研发的 FemtoCharge ™技术,采样率高达每秒250兆次(MSPS),电耗仅为786mW – 比同类产品低40%,同时保证在30MHz输入频率条件下,无杂散动态范围 (SFDR) 达87dBc。这款最新推出的低功耗系列 ADC 显著降低散热和冷却要求,可使客户减少系统的总开支并提高可靠性。同时,ISLA216P从低功耗模式唤醒恢复时间仅需200微秒,最大限度降
[模拟电子]
<font color='red'>Intersil</font>推出新型低功耗16位高速ADC
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
