新型线性发电机 为混动车量身定制
发布者:Tiger8最新更新时间:2015-04-23 来源: 盖世汽车网 关键字:新型  线性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    英国Libertine FPE公司正研发一种线性自由活塞发电机,该发电机专为混动车型尤其是增程式电动车量身定制。
    Libertine FPE新型线性发电机将允许研究人员在今后开发新型内燃机技术时,摆脱通过曲轴来使活塞做功的束缚。传统发动机-发电机组合通过使用曲轴和机械传动来驱动发电机,而Libertine FPE新型发电机则通过活塞做功直接发电,并可以用作电动机,施加变力到活塞。
    该方法允许ECU电子控制单元完美控制每个活塞的做功速率、剖面形状及压缩率和膨胀率,以适应汽车启动、瞬时和弹性燃料操作。这种灵活性提升了燃料燃烧效率,而其产生的功率也较常规发动机增加了三分之一。
    此外,Libertine FPE线性发电机功率范围在1千瓦至100 千瓦,相比目前市面上多数高效系统,Libertine FPE发电机尺寸更小、重量更轻(80%),具有较好的便携性。
    Libertine FPE线性发电机还将成为研究所用于发动机燃烧方法研究试验(如HCCI均质压燃技术)的一部分。与传统发电机不同的是,Libertine FPE线性发电机取消了曲轴和连杆设计,采用了更简单的结构布局,大大减少了热量损失,同时也提升了发电效率。
    Libertine FPE线性发电机与两冲程发动机工作原理相同,在活塞下行时,完成做功,并用混合气将废气挤出;在活塞上行时,在活塞下部吸入新鲜空气,并且完成压缩冲程,到达上止点后完成喷油及点火等工作。
    新型线性发电机还克服了活塞运动控制、系统损耗和元件成本等诸多问题,通过使用高性能发电机结构,以及设有小孔的长冲程活塞,发电机的移动质量大大减小,从而改善了对活塞运动的控制,使燃烧室内的活塞在上止点(Top Dead Center)时的压缩比最小化,最终减少热损失。长冲程活塞也使得系统更精确的控制上下止点的位置误差,简化了高速控制工作。
    固定元件形成气缸缸径的部分,消除了密封圈的使用并减少了摩擦损失。为了降低成本,Libertine FPE线性发电机的设计结构经过简单挤压和冲压,并使用了用于批量生产的绕组和灌封方法。
关键字:新型  线性 引用地址:新型线性发电机 为混动车量身定制
上一篇:韩国开发锂硫电池 能量密度是锂电池2倍①
下一篇:大众 C Coupé GTE动力总成解析
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
