新型激光雷达问世 可让无人驾驶汽车感知道路
发布者:hfy13567003617最新更新时间:2015-06-23 关键字:新型  激光雷达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    无人驾驶汽车现在已经并不算是特别陌生的概念了,这项技术无需汽车驾驶员,而汽车通过感知周围环境的变化自动行驶。而无人驾驶技术中,雷达是一种必备的元素,而其中激光雷达由于使用激光代替了传统的声波而精度更高,单同时造价也更昂贵。不过美国DARPA(美国国防部高级研究计划局)最近研发的一种新型激光雷达可以改变这种局面。
    这种新型的芯片式激光雷达,不仅体积小,而且成本低、效率高,芯片上的微型激光扫描仪可以辅助自动驾驶汽车精确感知周边环境、提高车辆自身的定位精度、实时快速地检测附近的动/静态障碍物等等。DARPA将该芯片式激光雷达命名为Sweeper,它具有短距、宽视场、极度灵敏的电子扫描光学发射器等特点,每秒钟的发射频率是100000Hz,比目前最快的激光器还快10000倍。
    试验证实,Sweeper水平扫描角度能达到51度,虽然相比于VelodyneHDL 64线激光雷达的360度水平角要小很多,但它已经是目前微型激光扫描仪所能达到的最广水平视野范围了。如果想要得到周边360度的全景覆盖,可以用多个这样的微型激光扫描仪通过安装在不同位置,选取不同的倾斜角度,对周边环境进行扫描,然后通过激光器的标定进行数据融合,最后将扫描数据整合到1张全景图中。
    据悉,这种新型的激光雷达小到可以被放到微型芯片上,且它对激光束的控制不依赖于任何的机械转动装置,而是使用许多微型的发射器阵列,根据光学相控阵列的原理,通过对所发射激光束与其他激光束的叠加或抵消,来形成指向特定方向的激光束。研究人员开发了有史以来最复杂的二维光学相控阵列,将光学和电子器件集成到了一块单独的芯片上,该阵列能产生高分辨率的光束方向图,将来可能会为环境感知和三维成像领域带来革命性的进步。
    DARPA研发低成本、小体积、高效率的芯片式激光雷达有望进一步促进自动驾驶汽车和智能机器人的商业化前景。当然,除了车载激光雷达之外,该芯片式激光器还可用于自主导航、检测发现生化武器、目标的精确打击、生物医学成像,三维全息影像和超高速率数据通信等其他军事和商业化技术应用领域。
关键字:新型  激光雷达 引用地址:新型激光雷达问世 可让无人驾驶汽车感知道路
上一篇:迎接未来汽车电子发展,意法半导体尝试新模式
下一篇:博世与戴姆勒联合研发全自动泊车系统:奔驰将搭载
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:07
新型非接触式电流传感器
l 原来状况   原来的非接触式电流传感器大致有3种结构模式,如图1所示。在图1中,例1所示为以霍尔元件作为磁场检测元件设置在铁芯的间隙内;例2所示为在铁芯的间隙内设置霍尔元件,而在铁芯上设置反馈线圈:例3所示为在铁芯的间隙内设置磁一光效应元件(应用法拉第效应的元件),用作磁场检测元件。   上述3种结构模式的缺点如下:   例l中元件的温度特性不佳,输出均匀性较差,因而电流检测精度不高。再者,此种传感器极易受漂移的影响.稍微受点漂移影响就难以测量含直流成分的电流。   例2虽可解决例1中出现的问题,但要精密测量线圈中流过的电流还必须排除外界干扰因索,如果受到感应噪声等因素的影响,也就难以实现精密测量。特别是电流传感器的传感部和控
[应用]
隔着10cm厚混凝土“也可供电” 日大学开发出新型汽车无线供电技术
日本丰桥技术科学大学在7月5日至6日于太平洋横滨国际会展中心举行的无线技术展会“Wireless Technology Park(WTP)2012”上,利用实物大小的汽车轮胎和道路演示了电场耦合式无线供电技术。     利用实物大小的车轮和道路用混凝土进行实际演示。 该大学电气电子信息工程学系教授大平孝的研究小组正在研究将电场耦合(或电感耦合)式无线供电技术用于为行驶中的汽车供电。   此次的发表与该研究小组以前的发表有两点不同:(1)向实物大小的车轮输送50~60W的大电力;(2)在送电侧的金属板与车轮之间隔着厚度约10cm的混凝土。电力传输效率在模拟道路的普通混凝土下方的金属板到安装在车轮一侧的灯泡之间“高达
[汽车电子]
隔着10cm厚混凝土“也可供电” 日大学开发出<font color='red'>新型</font>汽车无线供电技术
韩国科学技术院开发新型钠离子电池 比锂离子电池的成本低40%
现在,很多汽车公司准备从内燃机汽车转向生产电动汽车。然而,对消费者来说,电动汽车的价格有些偏高。考虑到电池约占生产成本的30%,要提高电动汽车竞争力,必须降低电池成本。 (图片来源:phys.org) 据外媒报道,韩国科学技术院(KIST)宣布,由该院储能研究中心Sang-Ok Kim博士领导的团队已经开发出一种新型、高性能、经济的负极材料,可用于钠离子蓄电池,使其比锂离子电池更具成本效益。这种新型材料的储能能力,是商用锂离子电池中石墨负极的1.5倍。而且,在快速充放电速率达到10A/g的情况下,即使经过200次循环,其性能也不会下降。 钠在地壳中的储量是锂的500多倍。与锂离子电池相比,钠离子电池的成本要低40%
[汽车电子]
韩国科学技术院开发<font color='red'>新型</font>钠离子电池 比锂离子电池的成本低40%
TI新型完全集成开关和传感器监视器有助于降低系统功耗
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)近日推出两款多开关检测接口(MSDI)器件,与传统的分立解决方案相比,系统功耗降低多至98%。TIC12400和TIC12400-Q1是首款与电阻编码开关直接相连的开关和传感器监视器。如需了解更多信息,敬请访问 www.ti.com.cn/TIC12400Q1-pr 。 制造商,尤其是汽车制造商,正面临着在集成更多功能的同时,节省功耗与空间的挑战。TIC12400和TIC12400-Q1可通过本地监测输入、在一个器件中解码多达54个开关的电阻路径,并从处理器中完成卸载信号解码任务,以应对此挑战。此外,通过直接监测及提供24通道输入的内置诊断功能,设备的轮询顺序架构可减少系统微控制器的工
[传感器]
TI<font color='red'>新型</font>完全集成开关和传感器监视器有助于降低系统功耗
2018年度十大新型机器人盘点
像任何的技术一样,当新硬件进入市场时,旧的技术要么被取而代之,要么接受改造。2018年的一些新技术,从许多方面改变了我们的生活。从家庭助手到帮助拯救环境,机器人将继续进化,承担起我们分配的任何任务。 下面就来看看过去一年出现的一些新机器人,顺便展望一下未来。 1.波士顿动力公司的Atlas人形机器人表演跑酷 自2013年推出以来,波士顿动力公司(BostonDynamics)的Atlas人形机器人(以PETMAN为原型)已经取得了长足的进步。项目经理吉尔·普拉特(GillPratt)拿它和1岁的孩子相比,“一岁的孩子几乎不能走路,而且经常跌倒。当你看到这些机器,拿它们与科幻小说中的东西比较的时候,要记住,我们目前还处在这么一个
[机器人]
三菱材料开发出可提高锂离子充电电池容量和寿命的新型负极材料
  三菱材料宣布其开发出了锂离子充电电池用新型合金类负极材料以及负极复合技术。据三菱材料介绍,此次开发的新型负极材料有望通过以锡(Sn)为主要成分的合金,在提高锂离子充电电池容量的同时提高循环特性。具体是通过(1)将粒子尺寸微细化至2μm 以下以及(2)在内部形成缓和应变的空间构造,实现了高于碳类负极材料的容量和寿命。   与广泛用作负极材料的的碳相比,Sn拥有高于其2.7倍的理论容量值。不过存在的问题是:当在负极中使用金属合金时,由于充放电产生的反复膨胀和收缩,材料构造逐渐被破坏,循环特性变短。据三菱材料介绍,该公司通过(1)和(2)两项改进措施解决了这些问题。   三菱材料还开发出了专门用来复合负极材料与导电助剂的新技
[汽车电子]
现代摩比斯推出全球首款创新型PBV安全气囊
据外媒报道,现代摩比斯(Hyundai Mobis)推出全球首款专为专用车辆(Purpose Built Vehicles,PBV)设计的安全气囊。 PBV通常具有宽敞的内部空间和多种设计选择,而新安全技术充分考虑到了PBV的独特特性。随着PBV车队服务预计于明年开始商业化,该领域对乘客安全技术的需求预计将会增加。新安全气囊分别是从下向上展开的“车门侧帘式安全气囊(door-installed curtain airbag)”和仅通过气囊下部支撑吸收冲击力的“自支撑乘客安全气囊(self-supporting passenger airbag)”。 这两项技术旨在防止乘客被弹出,并大幅减少碰撞或翻车时受伤,符合北美等发达市
[汽车电子]
昆士兰大学开发新型石墨烯-铝电池 比当前锂离子电池的寿命长3倍
随着可持续性能源的发展,我们需要更大更好的电池。据外媒报道,昆士兰大学(University of Queensland)的科学家们开发出一种新型电池。与传统锂离子电池相比,这种电池的充电速度更快,更具有可持续性,而且使用寿命更长。 (图片来源:昆士兰大学) 目前,锂离子电池已经在笔记本电脑、智能手机和电动汽车等移动设备中得到广泛应用。但是,这种电池需要使用昂贵的稀有金属,并且使用时间短,可持续性有待提升。 为了解决这些问题,科学家们将石墨烯电极和铝离子电池结合起来。实验表明,这种电池的寿命比当前的领先锂离子电池要长3倍。而且,受益于更高的能量密度,其充电速度提高了70倍。 新型石墨烯-铝电池易于回收利用;由于使
[汽车电子]
昆士兰大学开发<font color='red'>新型</font>石墨烯-铝电池 比当前锂离子电池的寿命长3倍
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
