DLP漫射显示优势发威 车用HUD扩大虚拟图像距离
发布者:中和子最新更新时间:2015-07-18 关键字:显示  优势  发威  车用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前市场上的抬头显示器(HUD)系统多半显示冗余信息,如一些在车内其他设备也能取得的信息。不同于既有产品,新世代抬头显示器技术HUD2.0则是将抬头显示器定位为专为高级辅助驾驶系统(ADAS)设计的显示器,透过加装车内传感器、摄影机与车对车/架构通讯技术(V2X),汽车所能感知的四周环境信息就会倍数激增(表1)。
HUD2.0成ADAS一级显示平台
    这种技术面临的挑战在于如何有效地将汽车所得知的关键信息传达给驾驶员,而在半自动与全自动驾驶功能逐渐成熟之际,这些信息势必将随之成长。
    HUD2.0的技术能够实现以自然且直觉的讯息传递方式来扩充驾驶的视野,显示的内容会随车外实境调整(World-fixed),以适形绘图影像(Conformal Graphics)显示车辆所得知的讯息,而导航指示、车道偏离警告(LDW)与主动式车距维持定速系统(ACC)等指示信息,会在最适合驾驶的自然影像距离显示出来。
    借助HUD2.0技术,驾驶视野中的实境能够加以扩充,实时提供有用信息,且影像色彩鲜明,并以自然距离重迭在实体对象之上,如此驾驶就能轻松取得关键信息,并将干扰降至最低。除此之外,有别于现行抬头显示器多半用来显示用户接口中的次级信息,HUD2.0技术可以成为人机接口(HMI)策略的重心,肩负起显示主要信息的功能。因此,优异的影像质量及在不同光线状况下的可阅读性,是新世代HUD技术必须具备的要项。
扩增虚拟图像距离 HUD2.0满足高显示亮度需求
    相较于传统抬头显示器的设计,HUD2.0在许多层面上都必须满足新的需求,如图1所示,视野(FOV)与虚拟图像距离(VID)都对驾驶所见虚拟图像的大小扮演关键角色。传统抬头显示器只能覆盖车道的一小部份,HUD2.0则以更大的视野和更长的虚拟图像距离,让驾驶可以看见单一车道以外的影像。要加大视野并拉长虚拟图像距离有几项必要条件--更高的显示亮度、更加饱和的色彩、更高效的电力使用,以及对阳光照射更强的耐受度。
图1 FOV与VID影响抬头显示器影像大小
    在达成这些新参数要求的同时,HUD2.0还是要满足所有汽车环境既有一贯的需求,表2即是针对HUD2.0与传统抬头显示器部分参数的比较。
亮度与能源效率
    更大的视野加上更高的亮度能给予驾驶更易于观看的影像。此外,为确保在不同光线状况下信息皆清晰可读,抬头显示器必须能实现亮度介于每平方公尺15,000~30,000烛光的虚拟图像。
    然而显示影像时产生的绝对功率仍应维持低水平-除了达到最低数值以利热管理,也必须在光源(LED)的有效运作范围内维持光通量(Luminous Flux),不过要同时达到大视野与高亮度且不致增加耗电,需要效率更高的成像器。
    市面上的DLP 0.3吋WVGA Type A100数字微镜装置(DMD)的效率超过66%,可大幅提升系统效率,进而达到上述参数的需求,其采用DLP技术搭配RGB LED光源的抬头显示器系统,可在确保效率提升的前提下,实现必要的亮度及更大的视野。
    举例来说,在系统设计上采用0.3吋WVGA数字微镜装置搭配欧司朗(OSRAM)Q8WP RGB LED,只须6.0瓦(W)LED能耗就能达到每平方公尺15,000烛光以上的亮度,且视野可达10度,能耗比市场上现有小型次级抬头显示器系统还低,整套系统的效率为每瓦10.6流明(lm/W)。
色彩饱和度
    许多传统TFT/LCD抬头显示器都使用白色LED,并利用滤光片滤出红、绿、蓝三种颜色。相较之下,采用DLP技术的抬头显示器系统则是运用红色、绿色与蓝色的LED,呈现更加饱和的色彩。这种做法能提升抬头显示器上显示影像的可读性。此外也可利用关键效能度量标准来评断系统的色彩效能,包括跟NTSC色域(Color Gamut)进行比较以测量色域大小,或以其主波长与色彩饱和度来定义每一种颜色的色调(Hue)。
    表3比较了TFT/LCD白色LED架构与采用DLP技术搭配RGB LED的抬头显示器架构,结果显示采用RGB LED可大幅提升效能,不仅色域大于NTSC,红蓝两色也更深层饱和。
阳光照射下的热负载
    当抬头显示器系统的视野加大,显示器光学组件所汇集的太阳热能也随之增加;同时为了让驾驶能够以最合适的角度观看随实境调整的影像,虚拟图像距离因而加大,导致来自阳光的热能更加集中在抬头显示器的内部成像器上。如此一来,系统吸收更多阳光,且热能都集中在面积更小的内部影像上,可能对系统造成伤害。
    DLP技术的抬头显示器系统是以漫射(Diffusing)屏幕材质生成抬头显示器系统的内部影像;而传统的抬头显示器系统,则是由成像器(典型的TFT面板)直接发出影像。
    漫射屏幕这种被动组件具有两大优势。第一,它不会吸收阳光热能-而是将光线扩散;第二,漫射屏幕本身不会产生热能。这些属性让采用DLP技术的抬头显示器系统更能因应大视野与较长的虚拟图像距离,而这两者都是扩充实境抬头显示器系统的必要条件。
偏光太阳眼镜
    抬头显示器呈现的虚拟图像除了必须具备足够的亮度,并且能在各种自然光线状况下清楚显示之外,当驾驶戴上偏光太阳眼镜时也要能够清晰可读。DLP技术因为能发射非偏光(Unpolarized Light),相关制造厂商便可基于该技术优化抬头显示器,使其适用于偏光太阳眼镜。
严苛环境
    应用于车用抬头显示器系统的成像技术,必须在严苛的环境条件下也能可靠运转,例如高湿度,气温剧烈变化、极端气温、陡震或振动。数字微镜装置是一种微机电系统,有些人可能会质疑它是否能适应汽车环境下的温度循环、陡震与振动。
    事实上,新款DLP数字微镜装置即有能力应付这些状况。由于反射镜的振动频率远超过100kHz,即使遭遇陡震或振动(小于5kHz的范围内),机械结构仍能保持稳固。
    汽车导入高级辅助驾驶系统已然蔚为潮流,车用抬头显示器也随之成为汽车人机接口策略的重要元素之一,而DLP技术凭借过去近20年在消费及商业市场广为应用所奠定的基础,将有助打造新世代车用抬头显示器。
关键字:显示  优势  发威  车用 引用地址:DLP漫射显示优势发威 车用HUD扩大虚拟图像距离
上一篇:Diodes高性能汽车霍尔效应闭锁提供多种敏感度选择
下一篇:大陆为吉利打造彩屏仪表
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:08
中尺寸显示屏LED背光驱动方案设计
  LED背光正在成为一股热潮,涌入人们的生活,从2008年LED背光笔记本电脑的亮相到2009年LED背光液晶电视的华丽登场,无不吸引人们的关注。对于中、大尺寸显示屏的LED背光,必须要解决几大技术问题,其中最为直接的问题就是LED之间发光亮度的一致性。中、大尺寸显示屏所需的背光LED颗数多达数十颗至上千颗,如果LED的发光亮度不一致,就会造成背光明暗不一,严重影响显示效果。   我们知道,LED的发光亮度是由流经LED的电流所决定的,所以确保LED发光亮度一致的办法,就是确保流经所有LED的电流完全相同。这表示在多颗LED背光时,串联的连接方式比并联方式有利于取得发光亮度的一致性。在这种情况下, 对LED串的电流精度的控制是
[家用电子]
中尺寸<font color='red'>显示</font>屏LED背光驱动方案设计
4M样本点在频谱分析中具有哪些应用优势
目前,频谱分析在各种噪声、声波、震动、电声、生物、化学、医学和建筑等诸多领域中发挥了十分重要的作用。本文将通过解析相关基本参数,分享4M样本点在FFT分析中的优势。 频谱分析仪是目前专用测试信号频域的专用仪器,为何示波器中仍添加了频谱分析功能呢?主要原因有两个: 1. 性能优越的频谱分析仪多属于国外研发生产,价格较昂贵,而国内的频谱分析仪在精度和结果上不是很理想。2. 示波器在时域分析中具有优越性,但面对日益多样化的信号,简单的时域分析和测量已无法满足我们对信号的测量需求,希望能获取到信号更多和更有用的特征方便对信号进行处理,如频率、幅度、相位信息等。 综上两点,推动了频谱分析在示波器中的研发与发展。执行FFT分析运算
[测试测量]
4M样本点在频谱分析中具有哪些应用<font color='red'>优势</font>
基于FPGA的大型LED显示屏系统设计
随着平板显示技术的不断更新,大型LED显示系统利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成大面积显示屏,主要显示字符、图像等信息,具有低功耗、低成本、高亮度、长寿命、宽视角等优点。近年来广泛应用在证券交易所、车站机场、体育场馆、道路交通、广告媒体等场所。   通常用单一单片机作为主控器件控制和协调大屏幕显示。由多片单片机构成的多处理器系统,其中一片作为主CPU,其他作为子CPU共同控制大屏幕的显示,该系统可以减轻主CPU 的负担,提高了LED点阵的刷新频率。但单片机的驱动频率有限,无法驱动等分辨率LED屏幕,尤其是对于多灰度级彩色大屏幕,数据送到显示屏之前要进行灰度调制重现图像的色彩,对数据的处理速度要求更高,单片机控制在速度
[工业控制]
基于FPGA的大型LED<font color='red'>显示</font>屏系统设计
专利显示未来 Apple Watch 会搭载 Touch ID 与屏下摄像头
根据外媒的消息,近日苹果的一份专利显示,苹果正在探索在 Apple Watch 上加入 Touch ID 模组以及屏下摄像头的可能性。 其中一份专利图显示了 Touch ID 如何融入 Apple Watch 的侧边按键,专利文件还阐述了它的作用:用户辨识,设备解锁,App 认证等。 苹果在 Apple Watch 加入 Touch ID 是很合理的。当前,Apple Watch 的操作非常依赖于密码。通过加入生物识别身份验证,可为 Apple Watch 用户提供更便捷的使用方式,以及更高的安全级别。 这个 Touch ID 的嵌入式设计,很类似于 iPad Air 4 上搭载的 Touch ID 模组,也说明
[手机便携]
专利<font color='red'>显示</font>未来 Apple Watch 会搭载 Touch ID 与屏下摄像头
Sony传扩增CMOS产能14%,满足、物联网市场需求
集微网消息,据海外媒体报道,Sony 计划于 2018 年 3 月底前将使用于智能手机、数字相机等用途的 CMOS 影像传感器月产能扩增至 10 万片(以 12 吋晶圆计算)左右水准,大幅增加 14%。目前 Sony 月产能约 8.8 万片。 报导指出,因智能手机自拍用前置相机朝高性能化演进,加上车用、物联网(IoT)用需求增加,因此 Sony 决定增产因应。 根据 Sony 公布的财报数据显示,2016 年度(2016 年 4 月~2017 年 3 月)Sony 影像传感器销售额年增 15% 至 5486 亿日圆,2017 年度(2017 年 4 月~2018 年 3 月)销售额预估将年增 24% 至 6800 亿日圆。 201
[手机便携]
恩智浦S32即时处理器 加速软件定义汽车愿景
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)推出两款全新处理器系列,S32Z和S32E协助汽车产业加快整合各种即时应用,实现域控制(Domain Control)、区域控制(Zonal Control)、安全处理和车辆电气化,电子元件/功能不断导入车辆设计,域控制与区域控制能整合与简化越趋複杂的汽车电子设计。该系列产品导入现阶段车用MCU最先进的16奈米(nm)製程,可满足L3~L4功能,下一代产品将採用5nm製程,瞄准更先进的L4~L5自驾功能的系统需求。 恩智浦推出S32汽车平台全新产品组合S32Z与S32E即时处理器系列,推动实现新一代软体定义汽车 两款处理器在应用上各有所长,恩智浦半导体车载处理器资深市
[汽车电子]
恩智浦S32<font color='red'>车</font><font color='red'>用</font>即时处理器 加速软件定义汽车愿景
小米画质增强新方法,使得显示效果更生动
近日,小米11隆重出场,通过AI智能场景优化,能针对各种场景进行显示效果的动态调优。不仅可以让视频获得更生动的显示效果,同时还可以通过动态画面补偿,确保更流畅的观看体验。 随着终端技术的快速发展,诸如智能手机、平板电脑等智能终端均配置摄像头,使智能终端可以进行图像拍摄。为了提升拍摄的图像质量,部分智能终端上配置多摄像头,最常见的是双摄像头,智能终端可以根据拍摄场景从双摄像头中选择其中一个进行图像拍摄。然而不同摄像头用于不同拍摄场景,拍摄范围广的摄像头拍摄的图像可能画质不理想。 为此,小米于2019年9月10日申请了一项名为“基于多摄像模块的图像处理方法、装置、设备及介质”的发明专利(申请号: 201910855143.3),申请人
[手机便携]
小米画质增强新方法,使得<font color='red'>显示</font>效果更生动
基于ARM9处理器S3C2410的LCD显示系统设计
引言 S3C2410是三星公司生产的基于ARM920T内核的RISC微处理器,其主频可达203MHz ,适用于信息家电、PDA、手持设备、移动终端等领域,本文介绍了基于S3C2410的显示系统的硬件电路及驱动软件设计方法。 TFT-LCD模块的时序要求 本显示模块选用的LQ080V3DG01是Sharp公司的TFT-LCD器件,该器件的分辨率为640×480,控制时序图如图1所示,时间参数如表1所列 。 硬件电路设计 在该显示系统的硬件电路中,S3C2410与LCD模块的连接是关键,S3C2410内部自带一个LCD驱动控制器,其接口可以与单色、灰度、彩色STN型和彩色TFT型的LCD直接相连,但
[电源管理]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
