很多喝过酒的人都会说,我意识清醒并没有喝醉,而且住所离的不远,可以直接开车回家。但不幸的是,这些驾驶者每百毫升血液中的酒精含量往往超过了80毫克,属于醉酒驾驶。
醉酒驾驶的违法行为每年都会造成大量的交通死亡事故,为了降低这类人员财产损失,来自加拿大的新创公司Sober Steering研发了一项特别的技术:当系统检测到驾驶者血液酒精含量超过法定要求时,车辆将无法点火启动。同时将驾驶者和车辆信息利用卫星导航系统,传送给车辆管理部门、交通警察、甚至当事人亲属。
这项创新技术的基础部件是安装在方向盘上的生物传感器,该装置能够通过驾驶者的手掌皮肤,实时检测血液酒精含量。另外还有一个传感器安装在方向盘最上方,可以采集分析驾驶者呼吸出的物质。两个装置获得的数据进行综合,可以得到非常准确的结果,判定驾驶者当前身体状况下是否能够安全地操控车辆。
如果驾驶者没有喝酒,车辆运行将一切正常。如果检测到驾驶者血液酒精含量超过额定值,车俩运行将无法被激活,驾驶者可以开启车辆电控设备,甚至打开暖气,但是车辆就是不会移动。Sober Steering公司已经利用加拿大安大略省的一支校车队,展开了相关技术的测试工作。
酒后车辆无法前行的技术有着很多优势,首先传感器经过微调后,可以安装在任何一款方向盘上,所以适用性不成问题。除此之外,驾驶者能够自己多次重复地进行酒精含量测试,只要把手放在方向盘指定位置,不到一秒钟就得到准确数据。无需像现在要将车辆停靠在路边,测试工作由交警开展。
当提醒驾驶者接受测试却没有按时执行,或者测试发现过高的血液酒精含量,考虑到安全因素,正在行驶的车辆并不会立刻停下来。驾驶者将收到有关的警示信息,提醒其靠路边停车,同时通知交通管理部门车辆所在位置,以便交警及时阻止危险车辆。
这项创新型血液酒精检测技术看起来前景广阔,未来某一天成为车辆的标准配置也是非常有可能的,不过尚需时日。在那之前,驾驶者还是要严格要求自己,清醒认识到酒后驾车的危险性,任何时候都不应抱有侥幸心理。
上一篇:意法半导体推出新款中央碰撞传感器
下一篇:博世推出停车位专用传感器 帮你找车位
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:10
利用 G 类音频放大器延长电池使用时间
为了说明通过 G 类音频放大器实现的电池使用时间增加情况,我们的计算均基于如下值:
PBATT:电池功率
VBATT:电池电源电压
IBATT:电池电源电流
VDD:DC/DC 转换器输出电压
PDD:DC/DC 转换器输出功率
VOUT:负载电压
RL:负载阻抗
POUT:负载功耗
IOUT:负载电流
一个标准的 AB 类放大器中,电源电流等于输出电流 (IBATT = IOUT)。使用 G 类(降压转换器)时,电源电流(电池)为输出电流的一部分,其以公式 IBATT = IDD x VDD/VBATT 表示。
假设一个放大器,驱动 32 Ohm 负载的 200 mVRMS,则负载
[电源管理]
利用EDA工具提高系统级芯片测试的效率
高度复杂的SoC设计正面临着高可靠性、高质量、低成本以及更短的产品上市周期等日益严峻的挑战。可测性设计通过提高电路的可测试性,从而保证芯片的高质量生产和制造。借助于EDA技术,可以实现可测试性设计的自动化,提高电路开发工作效率,并获得高质量的测试向量,从而提高测试质量、低测试成本。 半导体工艺的进步以摩尔定率的速度推动着集成电路产业的发展。随着芯片的工艺尺寸越来越细,集成度越来越高,半导体工艺加工中可能引入越来越多的各种失效。传统的利用功能仿真向量进行生产制造芯片的后期测试,虽然有的工程师认为由于充分测试过电路的功能,所以功能测试向量应该可以满足市场对产品质量的需求,然而实际上功能测试向量还很不完备,亚微米、深亚微米制造工艺条件下
[测试测量]
2021款MacBook Pro或将移除Touch Bar触控条
2016 年的时候,苹果推出了备受争议的 Touch Bar 触控栏。然而根据知名分析师郭明錤(Ming-Chi Kuo)和 Mark Gurman 的最新预测,这点或在 2021 款 14 / 16 英寸 MacBook Pro 机型上发生改变。 前者在天风国际证券的一份研究报告中指出,Touch Bar 将被一排实体功能键所取代,与上一代 MacBook Pro / MacBook Air 机型保持一致。 (图 via MacRumors) Mark Gurman 亦在彭博社刊登的一篇报道中提及了此事,称苹果已对移除 Touch Bar 触控条的新款 MacBook Pro 机型展开了测试。 除了上述报告,
[手机便携]
利用仿真攻克汽车系统设计挑战
当今汽车行业所面临的挑战与电信行业十多年前所经历的类似。混合动力电动汽车和燃料 电池 汽车等新技术也促进了研发活动的日趋活跃,正如我们在手机演变成多媒体设备的进程中所看到的一样。同样,电信业面临着功耗和芯片尺寸限制的问题,而汽车设计师正努力将更多技术运用到过去仅仅是机械的设备中。
电子、电气、机械,硬件和软件组件以及将其相连接的网络正大力推动汽车设计的发展。车载电子设备数量的比重目前为40%,而且在不断上升,与此同时,电子控制单元的数量也在日益增加,并被分布到整个系统中,用以控制新应用的精密性和复杂性。电子控制单元能包含数百个软件组件,促使系统更多地采用多路复用技术,也提升了通信方面的要求。
不仅一般系统设计在整体上有所扩
[嵌入式]
利用电感型转换器设计提高LED转换效率
LED在手机的LCD背光中的广泛应用已经有若干年了。如今其应用正扩展到大面积的LCD应用,包括袖珍PC、汽车导航GPS、数字相框、可携式DVD乃至笔记型计算机。LED也正开始取代家用的、汽车和其它通用光源的传统白炽灯和卤素光源。这一趋势背后的驱动力是技术的快速进步,包括LED更亮,效率更高,价格更具竞争能力。实际上使用LED的理由很简单,就是它们具有高可靠性和更长的寿命,在不需要更换的地方为终端用户提供免维护的产品。 为了在LCD应用中提供均匀的背光,几个白色LED通常沿着LCD的一个边安装。LED的数量正比于LCD的尺寸。对于中等尺寸(7-10英吋),通常共使用20-40个LED。这些LED通常被连接成平行的3个或
[电源管理]
碳中和目标下中国燃煤电厂碳捕集、利用与封存集群布局优化的激励政策研究
中国储能网讯: 本文选自中国工程院院刊《Engineering》2021年第12期
作者:陈文会 , 鲁玺 , 雷涯邻 , 陈建峰 来源:A Comparison of Incentive Policies for the Optimal Layout of CCUS Clusters in China’s Coal-Fired Power Plants Toward Carbon Neutrality .Engineering,2021,7(12):1692-1695. 编者按 碳中和目标的实现,需要能源系统开展低碳转型,助力中国经济深度脱碳,尤其是燃煤电厂需要深度碳减排。碳捕集、利用与封存技术(CCUS
[新能源]
利用三轴加速度传感器的计步测算法
现如今,很多现代人都非常注重自己的日常锻炼,计步作为一种有效记录监控锻炼的监控手段,被广泛应用在移动终端的应用中。 目前,大部分的计步都是通过 GPS 信号来测算运动距离,再反推行走步数实现的。这种方法很是有效,但在室内或没有GPS信号的设备上无法工作。同时,GPS精度对结果的干扰也比较大。 为避免上述问题的出现,我们可以考虑一种新的测步方法,即:通过设备上的加速度 传感器 来计算步数,在不支持GPS的设备上也可正常工作。还可以与GPS互相配合测步,这样可令使用场景变得多样。 1.先要摸清模型的特征 目前,大部分设备都提供了可以检测各个方向的加速度传感器。以iOS设备为例,我们利用了其三轴加速度传感器(x,y,z轴代表方向如图)的特
[嵌入式]
利用全局及外部变量实现C51无能数化调用A51函数
摘要: 利用C51全局及外部变量,可实现无参数化调用A51函数,不但避免开了传统C51调用C51时繁琐的接口约定,而且把在A51中所用到的变量全部放至C51程序中而不必考虑变量在内存中的位置,使编程更加简洁。用实例验证了该方法的优越性和有效性。 关键词: C51 A51 汇编语言 无参数化调用 电子技术应用 2001年第7期发表苟帅的文章“ASM51无参数化调用C51函数的实现”,阐述了ASM51无参数化调用C51函数的实现原理并给出实例来验证该方法的优越性和可行性。作者在文章中
[工业控制]
