大联大品佳集团力推基于Infineon的胎压检测解决方案
发布者:qinghong最新更新时间:2015-12-10 来源: EEWORLD关键字:大联大  品佳  Infineon  胎压监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon SP37的胎压监测解决方案。
根据相关部门及机构的统计数据,目前我国高速公路上70%的交通事故是由于轮胎气压所引发的:轮胎气压过高占20%,轮胎气压不足占57%,其他为23%。车速在160公里以上时发生爆胎,死亡率解决100%。因此,胎压监测系统(TPMS)已成为继ABS、安全气囊之后的第三大汽车安全系统。
截止2014年,中国汽车保有量应为1.5亿辆左右,随着推出相关强制法规的呼声逐渐高涨,这一市场将急剧升温。从上述两图亦不难看出,未来几年包括中国在内全球TPMS市场必将迎来快速增长势头。大联大品佳顺应市场需求,此次推出基于Infineon产品的高性能胎压监测解决方案。
图示1-世界范围内对胎压监测的相关法规和市场需求
大联大品佳代理的英飞凌的SP37系列是SP3x家族的第三代产品,该家族产品自2010年以来已在全球各地销售超过2亿只。SP37是调频范围为300~450MHz的胎压传感器芯片,内部集传感器、单片机和RF发射单元于一体,最大输出功率+8dBm(50Ω负载),最低1.9V工作。其内部电路包括电源滤波电路、晶振电路和天线匹配电路等三部分。
  • 内部集成的传感器
       - 压力传感器
       - 加速度传感器
       - 温度传感器
       - 电池电压传感器
  •   内部集成的外设资源
       - 8051内核
       - Flash存储器
       - 3个GPIO
       - ADC
       - 125KHz低频接收单元
       - 315/433MHz发射单元
图示2-大联大品佳Infineon SP37内部架构图
方案特点:
  • 传感器通讯故障报警时长:≤10min;
  • 电池型号:CR2450HR(电量:550mAh);
  • 射频频率:433.92±0.1MHz;
  • 无射频发射平均工作电流:≤1μA;
  • 射频发射最大工作电流:≤15mA;
  • 高频发射功率:7~9dBm@50Ω;
  • 高频调制方式:FSK(9.6Kbps);
  • 低频接收频率:125±5 KHz;
  • 低频接收方式:ASK(3.9Kbps);
  • 低频信号接收灵敏度:1~50mVp-p;
  • 压力测量范围:0~4.5Bar;
  • 压力测量分辨率:25mBar;
  • 温度测量分辨率:2℃;
  • 压力测量精度:±75 mBar @ -20℃~+70℃,±150 mBar @ -40℃~+120℃;
  • 温度测量精度:±4℃@ -20℃~+70℃;
  • 耐旋转加速度:≥1500g;
  • 工作温度范围:-40℃~+105℃;
  • 贮存温度范围:-40℃~+125℃。
图示3-大联大品佳Infineon SP37的胎压监测解决方案系统顶层架构模型
图示4-大联大品佳Infineon SP37的胎压监测解决方案终端系统框架图(SP37,TDA5235/TDA5240)
图示5-大联大品佳Infineon SP37传感器电路板
图示6-大联大品佳Infineon SP37的胎压监测解决方案安装截面图
图示7-大联大品佳Infineon SP37的胎压监测解决方案安装俯视图
图示8-大联大品佳Infineon SP37胎压监测传感器具体参数
关键字:大联大  品佳  Infineon  胎压监测 引用地址: 大联大品佳集团力推基于Infineon的胎压检测解决方案
上一篇:特斯拉屡被黑客操控:“灰度”智能汽车瓶颈难破
下一篇:做好准备,应对网络安全
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:13
英飞凌推出业界首款通过AEC-Q103认证的车用XENSIVTM MEMS麦克风
英飞凌推出业界首款通过AEC-Q103认证的高性能车用XENSIVTM MEMS麦克风 【2021年4月21日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司近日宣布推出XENSIV™ IM67D130A。这款新器件结合了英飞凌在汽车行业的专业知识与高端MEMS麦克风的领先技术,可满足汽车应用对高性能、低噪声MEMS麦克风的需求。XENSIV™ IM67D130A是市场上首款通过汽车应用认证的麦克风,这将有助于简化设计工作,并降低认证失败的风险。 该麦克风的工作温度范围从-40°C到+ 105°C,可适用于各种恶劣的汽车环境。该产品具有130 dB SPL的高声学过载点(AOP),可以在嘈杂的环境中捕获无失真的音频信号。因此,IM
[汽车电子]
<font color='red'>英飞凌</font>推出业界首款通过AEC-Q103认证的车用XENSIVTM MEMS麦克风
英飞凌携手AIRmaker加速物联网初创公司发展
英飞凌科技亚太私人有限公司今日宣布与AIRmaker开展合作,AIRmaker是一家总部位于新加坡的物联网(IoT)孵化器。作为全球领先的半导体解决方案提供商,英飞凌将帮助参与AIRmaker计划的初创公司通过微电子创新应用赢得竞争优势,并在产品开发、质量保证、供应链管理和客户拓展方面取得卓越表现。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 通过合作,AIRmaker的计划参与者将能利用英飞凌在汽车和功率系统、嵌入式安全、射频和传感器技术等领域的设计-制造专业知识和技术专长,以及英飞凌广大的行业关系网。参与AIRmaker+计划的初创公司可将英飞凌作为开发合作伙伴、上市合作伙伴,甚至作为供应商或客户,从而充分利用英飞凌的平台和
[网络通信]
大联大世平集团推出动力电池管理系统解决方案
2018年8月9日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)的汽车电池管理系统(BMS)解决方案,其中包括SPC5774PF、UJA1167TK和MC33771。该方案对电池包进行即时监控,保证电池性能,降低电动汽车运行成本。 BMS(Battery Management System),也就是电池管理系统,是连接电动汽车最核心部件“电池”与整车的关键纽带。一般来说,BMS由一个主控单元和多个从控单元组成,从控单元直接连接电池包(Battery Pack),采集电池的电压、电流和温度等,主控单元通过CAN总线或Daisy Chain(菊轮炼)通信等方式管理多个从控单元。
[电源管理]
<font color='red'>大联大</font>世平集团推出动力电池管理系统解决方案
英飞凌涨价,分布式逆变器供应紧张!
一、IGBT龙头英飞凌,涨价了! 2021年,光伏行业除了组件涨价之外,最受关注的就是逆变器供应短缺问题! 2021年,在户用光伏的带动下,分布式光伏装机几乎翻一番,带动小功率档逆变器需求大幅增长,许多分布式经销商反馈,个别月份,逆变器有钱都买不到货!而逆变器短缺的根本原因在于IGBT等核心部件的供应短缺。 2022年,低功率段逆变器可能仍然面临供应紧缺的问题。 2月21日芯片超人分享,英飞凌于2月14日向经销商发送了一封名为《客户信息:近期市场与成本动态》的通知。 来源:芯片超人 从文件内容来看,英飞凌在通知中表示,其全球制造合作伙伴都为提高产能而增加了额外投资。因此,供应商正将更高的价格水平转嫁到英飞凌身上。英飞凌称,公司
[新能源]
英飞凌联手京东,合力打造智能物联生态体系
英飞凌科技 与京东集团(以下简称“京东”)签署战略合作协议,双方将结合英飞凌在半导体解决方案领域的领先技术专知,以及京东在本地行业市场中的前瞻洞察与深度布局,致力于共同打造高效、安全的智能物联生态体系,从而推动智能生活的愿景早日实现。 英飞凌电源管理及多元化市场事业部全球销售高级副总裁Adam White表示 :”英飞凌一直致力于以安全、高效的技术助力各行各业的发展,并尤为注重与本地市场合作伙伴的强强联合。我们很高兴能够与京东达成战略合作,力求双赢。”作为核心技术的提供者,英飞凌以高效安全的半导体解决方案,在物联网设备的创建、数据的连接、存储与分析等各个环节提供有力的技术支持。此次合作致力于加速智能家居等物联网应用场景的落
[物联网]
奥托立夫安全带预紧系统选用英飞凌功率IC
奥托立夫公司和英飞凌科技股份公司近日联合宣布,奥托立夫选中英飞凌作为其下一代安全带预紧系统(主动式安全带)的功率半导体的独家供应商。英飞凌的这种功率芯片能够采用相对较大的电流在极短的时间内对电机实施控制,它是最近批量上市的NovalithlC家族的成员。奥托立夫公司是全球最大的汽车安全系统供应商,通过使用电机和电子装置在发生碰撞前的几毫秒内收紧安全带,提高驾乘人员的安全性。英飞凌的芯片对于电机的控制和供电起到关键作用。奥托立夫公司正在批量增产这种目前只在高档汽车中使用的主动式安全带系统。 创新主动式安全带提高乘车的安全性和舒适性 奥托立夫的主动式安全带使用了带有英飞凌NovalithlC功率芯片的小型电机,提高了乘
[电源管理]
大联大集团力推英飞凌高效UPS解决方案
2016年11月24日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出英飞凌(Infineon)最新的650V TRENCHSTOP™ 5 IGBT,对传统技术的一次突破,重新界定IGBT同级最佳效能。 该款器件采用TRENCHSTOP™ 5技术的新一代薄晶圆IGBT(绝缘栅双极晶体管),与当前领先的解决方案相比,该产品大大降低了导通和开关损耗,提高系统效率及功率密度并降低系统成本。凭借这一重大突破,英飞凌在IGBT性能方面设定了新基准,并继续在要求持续提升效率的市场占据领先位置。 由于击穿电压增加到650V,该全新技术为设计带来了更高的安全裕度。目标应用为不间断电源(UPS)、光伏逆变器、
[电源管理]
<font color='red'>大联大</font><font color='red'>品</font><font color='red'>佳</font>集团力推<font color='red'>英飞凌</font>高效UPS解决方案
大联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
2024年6月18日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商--- 大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于英诺赛科(Innoscience)InnoGaN INN700D140C和INN700DA140C芯片的300W电源适配器方案。 图示1-大联大诠鼎基于Innoscience产品的300W电源适配器方案的展示板图 随着移动设备对于充电速度和充电效率的需求不断提升,氮化镓(GaN)技术在电源适配器领域的应用日益广泛。与传统的硅(Si)相比,GaN作为第三代半导体材料具有更宽的间隙和更高的击穿电压,因而能够在紧凑的空间体积内提供更高的功率密度。针对这一特点,大联大诠鼎基于Innoscience InnoGaN IN
[电源管理]
<font color='red'>大联大</font>诠鼎集团推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
