大陆开发出电控自动调整和耐热型空气弹簧
发布者:EternalBliss最新更新时间:2018-09-04 来源: 商车邦关键字:大陆  传感器  空气弹簧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,大陆集团开发了一种传感器,能够使用超声波测量商用车空气弹簧的高度和压力。利用超声波高度和压力传感器(UHPS),可以通过电子方式调整车辆高度,从而提高城市公交车的效率。由于采用了极其耐热的材料,采用该传感器技术的空气弹簧可与当前和未来的发动机配合使用。大陆将于9月举行的IAA上首次展示这项新的技术。
新的传感器技术可最大限度地减少能量损失并提高效率,尤其适用于城市公交车。由于减速带、不平坦的表面和公共汽车站的高度差异,驾驶员需要在一天的工作中不断调整车辆的底盘高度。截至目前,这种调整通常是由机械控制完成的,并且对于大多数车辆而言,在统一的底盘高度下仅具有一个可能调整的目标值。为了降低公交车站一侧的高度,空气必须从弹簧中完全排出。使用UHP传感器之后,空气弹簧现在可以通过电子方式自动控制。
通过超声波传感器测量空气弹簧中的当前高度和压力,并将值发送到电子控制单元,电子控制单元自动打开或关闭空气弹簧阀。目标值在电控单元中预先设定,驾驶员可以在驾驶之前预先选择这些值,具体取决于他们是在城市还是在高速公路上行驶。
通过控制单元和弹簧之间的持续监控,让车辆保持适当的底盘高度,这意味着电动机械式控制阀不必对每个触发器进行响应。这样做的好处是可以精确地确定高度和压力,当降低或升高车辆时,该功能可防止能量不必要地损失。凭借这种空气弹簧解决方案,大陆集团将成为市场的技术领先者。
与此同时,大陆公司的开发人员已经在考虑未来。下一步是空气弹簧在发生过载或故障时通过传感器发送信号,实现预防性维护,这将减少不可预见的缺陷,从而减少车辆停机时间以及发生事故的风险,从而改善道路安全。
在材料成分方面,大陆集团也是行业先锋。由于更低排放的欧6发动机排气系统较大,城市公交车的空气弹簧比以前更接近发动机或其他热源,因此会暴露在极端温度下。大陆公司的专家开发出了一种新的耐热材料,即使在上述条件下也能实现耐热的目的。由于这种耐热特性,空气弹簧即使在高温下也能承受超过200万次的负载循环。
采用传感器技术的空气弹簧只是大陆在IAA上展示的应对城市交通挑战的产品之一。在交通量迅速增加的城市地区,减少排放和噪音以及事故变得越来越重要。大陆集团开发的技术使运输业能够战胜这些挑战。观众可以通过参观城市交通信息区的大陆展台,了解更多有关大陆集团实现可持续城市交通以及如何实现“零伤亡愿景”目标的其他解决方案。
关键字:大陆  传感器  空气弹簧 引用地址:大陆开发出电控自动调整和耐热型空气弹簧
上一篇:对于丰田的核心产品E-CVT变速箱你又了解多少?
下一篇:自主品牌为什么这么喜欢用双离合?
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:13
国际巨头与国内新锐齐聚,加速工业传感器“四化”进程
工业传感器以苛刻的性能指标要求和繁杂的种类,成为完善国家工业体系的关键因素。未来,工业传感器更将成为自动化仪表生产的重点。因此,《中国制造2025》将智能制造核心信息设备列为十大重点领域,并规划新型工业传感器在2020年的近期目标是将市场占有率提高到20%。在9月12-14日将于上海拉开帷幕的亚洲最高规格传感器和物联网盛会 2016中国(上海)国际传感器技术与应用展览会(以下简称 SENSOR CHINA )上,工业类传感器中外代表厂商和一系列创新产品技术自然不会缺席。 图1:SENSOR CHINA工业传感领域部分参展商 相较于民用传感器,工业传感器在稳定性、精度、运行安全等多方面要求更高,甚至要求 零误差 ,在众多
[传感器]
国际巨头与国内新锐齐聚,加速工业<font color='red'>传感器</font>“四化”进程
如何开始设计无线传感器网络系统
一、无线传感器网络技术应用广泛,百花齐放 无线传感器和传感器网络,是具有非常广泛的市场前景,将会给人类的生活和生产的各个领域带来深远影响的新技术。美国的《技术评论》杂志在论述未来新兴十大技术时,更是将无线传感器网络列为第一项未来新兴技术,《商业周刊》 预测的未来四大新技术中,无线传感器网络也列入其中。 无线传感器网络有着十分广泛的应用前景,在工业、农业、军事、环境、医疗, 数字家庭 ,绿色节能,智慧交通等传统和新兴领域有具有巨大的运用价值,无线传感器网络将无处不在,将完全融入我们的生活。图一是无线传感器应用示意。 图1 无线传感器应用部分实例 图1 无线传感器应用部分实例 由于无线传感器和无线传感器网络
[工业控制]
如何开始设计无线<font color='red'>传感器</font>网络系统
51单片机-温度传感器DS18B20
温度传感器是各种传感器中最常用的一种,早期使用的是模拟温度传感器,如热敏电阻,随着环境温度的变化,它的阻值也发生线性变化,用处理器采集电阻两端的电压,然后根据某个公式就可以计算出当前环境温度。美国DALLAS半导体公司推出的数字化温度传感器DS18B20采用单总线协议,即与单片机接口仅需占用一个I/O端口,无需任何外部元件,直接将环境温度转化成数字信号,以数字码方式串行输出,从而大大简化了传感器与处理器的接口。 DS18B20的三种封装: DS18B20的内部结构: 它采用单条信号线,既可传输时钟,又可传输数据,而且数据传输是双向的。如果要控制多个DS18B20进行温度采集,只要将所有的DS18B20的I/O口
[单片机]
51单片机-温度<font color='red'>传感器</font>DS18B20
东芝开发新CMOS传感器 可识别LED信号灯
     东芝面向车载摄像头开发出了配备LED闪烁抑制功能的200万像素BSI(背面照射)型CMOS图像传感器“CSA02M00PB”。将从2016年3月开始样品供货。预定在2015年10月5日起于法国波尔多举行的“第22届ITS世界会议2015”上展示该产品。          通过配备东芝自主方式的LED闪烁抑制电路,成功抑制了LED光源的闪烁现象。以往的车载CMOS图像传感器 存在的问题是,拍摄LED式信号灯和标识时,会输出闪烁的影像、无法准确识别等。而新产品实现了高速、准确的传感。在200万像素的图像传感器中,配备 LED闪烁抑制电路的产品尚属业界首款。     新产品采用东芝自主开发的新一代HDR(高动态范围
[汽车电子]
简化微控制器与温度传感器的接口
  温度是一个模拟量,但数字系统经常用到温度来完成测量、控制和保护等功能。如果使用合适的技术和器件,从模拟温度到数字信息所必需的转换将很容易。   用微控制器(IC)读取温度值在理论上很简单。利用模数转换器(ADC)将热敏电阻分压器、模拟输出温度传感器或其它模拟温度传感器的输出转换为数码,然后由?C读取即可(图1)。对于有些内置ADC的控制器能够简化一些设计。ADC需要一个基准电压,可由一个外部元件产生。例如,用于热敏电阻传感器的基准电压通常与加在电阻-热敏电阻分压器顶端的电压相同。然而,这类系统存在下述问题:   传感器输出电压范围远小于ADC输入电压范围。这种用途的典型ADC一般具有8位分辨率和一个2.5V的基准电压(
[嵌入式]
三星正在研发全画幅传感器 或将于明年正式销售
随着尼康与佳能接连推出旗下的全画幅单电产品,似乎全画幅单电将引领未来的趋势。早先只有索尼一家厂商在此方向上努力,而佳能、尼康的加入,一定会为其注入更多新鲜的力量。近日,根据韩国Seeko.kr论坛中一名用户的曝料,三星公司正在研发一款全画幅的COMS传感器,并且目前已经进入正式投产前的产品试制阶段。   据悉这款全画幅CMOS传感器或将于明年开始量产并运往日本销售,虽然具体的客户信息并未知晓,但曝料表示三星希望将这些传感器供应给更多的厂商,希望打破索尼在传感器供货领域多年来的垄断地位。   对于厂商的良性竞争,我们作为消费者当然持欢迎的态度,不过目前这一消息还属传闻,至于三星是否真的已经研制成功并计划量产,实际的情况目前我们还
[家用电子]
轨道车辆电动自动门控制系统开发
  自动门系统是城市轨道交通车辆的一个重要部分,直接关系着乘客的安全。目前国内的动车组多数采用单翼塞拉门,地铁采用双翼对开门。国内常用的自动门主要是气动门,如单翼气动塞拉门、双翼气动内藏式对开门,但是电动门作为一种新型的自动门系统,也逐渐被推广应用。 1 电动自动门工作原理   自动门的工作原理为门板由支架支撑在导轨上,导轨连接到驱动装置,驱动装置通过导轨带动门板滑动。每个门都有锁闭机构,在门关闭到位时,锁闭机构实现机械锁闭。车门具有零速保护和安全连锁电路,开关门有报警装置。电动门的驱动装置是一组电机组件,每节车有一个主控制器来控制本节车的车门。主控制器是自动门的指挥中心,通过内部指令程序,发出相应指令,指挥电机或电锁类系统工
[嵌入式]
基于防爆型无线传感器网络信息采集节点的设计
0 引言 无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)是新一代的传感器网络,由大量无人值守、具有通信和计算能力的微小型节点构成的自主探测系统。无线传感器网络的可快速部署、可自组网、高容错性及低功耗、通讯效率高、网络生存能力强、可靠性好、成本低廉等特点,能满足信息获取的实时性、准确性和全面性等需求,非常适合军事、工业等领域的应用,尤其是适应于恶劣的环境及野外条件用,其在军事、农业、环境监测、医疗卫生、工业、智能交通、建筑物监测、空间探索等领域有着广阔的应用前景和巨大的应用价值,被认为是未来改变世界的十大技术之一、全球未来四大高技术产业之一。 随着信息技术的发展和现代管理理念的改变,作为储存、装卸、输
[嵌入式]
基于防爆型无线<font color='red'>传感器</font>网络信息采集节点的设计
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
