电动汽车自燃是因为电池技术不达标吗?
发布者:未来感知最新更新时间:2018-09-10 来源: 电动汽车观察家关键字:电动汽车  自燃  电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新能源汽车目前最大的威胁,不是补贴退坡,而是连续不断的起火事故。更令人担忧的是,由于现在自燃、起火事件太多,大家都已经有些麻木。这还是新生事物成长中必然经历的过程吗?
不。再拿新生事物做借口,就是自取灭亡。应当严厉批评、严厉惩罚涉事动力电池生产企业和新能源汽车企业。这种行为,在毁掉我们共同的事业。——编者按
2018年,电动汽车全是有点“火”。根据不完全统计,2018年上半年,电动汽车发生过10起燃烧事故。那么,电动汽车为什么会着火?车企现有技术水平不能防止它着火吗?还是车企没有在防止着火上投入足够多的成本呢?
前些天,笔者对三辆发生自燃的新能源汽车做了拆解。综合拆解分析所得,以及电池热失控的机制和应对,笔者认为电动汽车自燃频发,原因不是技术水平达不到,而是涉事动力电池企业和电动车企,不重视安全,为了降低成本,对电芯品控不严、BMS设计要求太低、没有对动力电池包足够的安全设计保护等,以致火光之灾。
板子光打动力电池企业和新能源汽车企业也不行。主管部门在准入环节门槛诸多,现在眼见这么多事故,还不出手?
电动汽车着火原因分析
笔者拆解的这三辆电动汽车发生自燃时,一辆在充电;一辆处于停驶状态;还一辆行驶过程中发现异常,停驶后起火。
第一辆车(充电起火的电动汽车),从检测数据看,起火前,电池在充电过程中,出现了较大的压差,但是BMS电池充电并未停止。直至温度在10秒之内迅速上升至45℃阈值,充电停止。此时电池静态压差已经超过500mV,随后通讯中断,发生了自燃。
第二辆车(停驶状态起火的车),从现场拆解情况看,内部有涉水的痕迹。电池包的密封条严重变形(推测是设计问题),并未达到密封的预期效果。电池包底部,有明显的三处电弧击穿。此车发生事故的地点在深圳,之前正逢大雨,与现场的判断是吻合的。即密封失效,造成车辆涉水短路引发的自燃。
南京两辆泡水燃烧的电动大巴
第三辆车(行驶过程中起火的车),最早在行驶过程中,司机发现异常,靠边停车,随后发生了自燃。从监测数据看,电池包内部温度在20秒内,从34℃上升至113℃,随后通讯中断。经过现场拆解,初步判断是个别电芯发生了爆燃,导致主动力线过热,绝缘皮损坏,与电池壳体和内部固定支架搭接,发生短路。
另外,根据某消防单位总结,新能源汽车发生燃烧主要有以下四种场景:
充电过程中燃烧;
电池行驶或放置过程中引发的燃烧;
碰撞翻车引发的燃烧;
涉水引发的燃烧。
这四种场景中,充电过程中的燃烧是最为常见的。
电动汽车的充电过程中,充电桩会和电动汽车的BMS(电池管理系统)通讯“握手”,以控制充电条件。也就是说,BMS会对电池的状态进行判断,从而给出一个合理的充电方案。可是,问题来了,BMS是怎么知道电池的状态呢?是通过不同的传感器反馈信号实现的。
电芯、BMS、传感器
首先从电芯说起。每一个电芯,都有不同的“体质”。具体表现在如内阻、自放电率、衰减率、极化等专业参数上。虽然,专业的技术人员,都会对电池的“体质”进行分组,以减小单体之间的差异,但是电池的“体质”和人一样,会随使用时间,出现变化。质量好的电芯,“体质”差异相对小,要做到这一点,选用材料一致性要好,生产过程自动化水平要高,品质标准要高,由此成本也高。反之,质量差的电芯,成本低,个体差异大,就有很大的安全隐患。比如在充电过程中,个别电芯发生过热着火。
低劣电芯隐患巨大
但电芯永远不可能完全一致,此时需要BMS介入,负责电池的管理策略。首先,我个人认为,每一种电池,都有不同的特性。BMS都应该为之单独开发管理策略,而非通用设计。
BMS对电池管理之前,首先要掌握电池的信息,这只有通过传感器监测来实现。也就是说,传感器越多,传感器的精度越高,反馈的数据越全面,BMS对电池的判断则会越准确。但是,相应的,成本也就越高。
充电过程中,电芯、BMS、传感器,三个环节配合不好,自燃就有可能发生。
如果BMS失效了会怎么办?试想我们的智能手机极小概率发生故障需要重启的场景,我相信任何电子设备,都有一定的故障几率。而如果BMS发生故障,甚至是短暂的死机,后果都比手机故障严重的多。当这种情况发生时怎么办,有没有第二套可以备用的电池管理方案?我相信当系统中存在“应急装置”时,系统势必会更加安全,但是也同时会增加成本。
除了充电场景外,电池在行驶或停驶过程中也会产生燃烧。行驶中,是电池的放电过程,在工作过程中,电池出现问题,容易理解,但是在停驶过程中,为什么会燃烧呢?
停驶自然起于“后遗症”
最近对几个停驶新能源车案例中研究发现,新能源车在停驶前,都有过重载或较长时间行驶的经历。而停驶过程中的自燃,其实是后遗症,而这种后遗症是怎么引发的呢?
原因一:汽车在行驶过程中,由于空气气流的作用,电池是处于散热状态。但当汽车停驶的时候,汽车熄火,散热系统也停止工作。而此时电池的热量也许并未完全散去,热量在局部集聚,从而导致高温引发燃烧。
解决方案很简单,在汽车停驶后,散热系统应该继续工作(这要求有主动散热装置),我记得以前我的一辆燃油车,停车后,前面的散热扇(当时叫电子扇)还会继续呼呼地转一会。早年的涡轮增压发动机也有类似的要求,停驶后不能立即熄火停车。对于新能源汽车而言,这并不是什么有难度的技术。但是确实要实打实的增加一些成本,也可能会牺牲一些能量密度。
原因二:环境温度影响。环境中的温度,大多来自地面对热量的反射。那么地面温度,到底能有多少度?根据天津市气象局的数据,夏季地面最高温度达到64.7℃,最低温度也纷纷超过了50℃。而锂电池的适宜工作温度,大多不超过50℃,而锂电池包往往安装在车的底部,与地面的距离很近,地面辐射的大量热量,被电池包吸收。如果再与原因一的问题累加,或者长时间停车,都可能造车电池热失控,而导致燃烧事故。
解决方案也不难,就是对电池包做隔热设计,比如在电池包内部加一层隔热垫,这也有利于冬天保温。但是隔热垫的添加,又会带来三个问题:第一,成本增加;第二,自然冷却性能下降,需要主动散热系统;第三,电池包的能量密度稍有下降。
原因三:新能源汽车在停驶过程中,低压电还是在工作的,比如GPS发射信号,行车电脑,遥控锁这一些列的功能。如果低压电发生故障,也有可能出现安全隐患。
除了电芯,BMS,Pack设计以外,其余的小环节也不能忽视。比如IP67防水,比如线束的质量和布置。
以上对事故的原因的阐述,解决方案无一不指向增加成本。但是成本高了,是否可以避免事故呢?我还想聊聊特斯拉出现事故的案例。
如何做到100%的安全保障?
众所周知,特斯拉则是有钱人的“玩具”,成本投入应该不是问题。2018年上半年,网上查到特斯拉一共发生了三起事故:
1月份,在重庆,特斯拉在没充电,也未发生碰撞的情况下,发生了燃烧;
3月份,在美国,特斯拉因为撞上了隔离栏,发生了燃烧;
5月份,在美国,特斯拉因为碰撞,又一次发生了自燃。
可见特斯拉也并未做到100%的安全。
2017年6月,山东日照一辆特斯拉撞击护栏后发生火灾
我想在这,应该给安全重新下一个定义了。
对于新技术,无法苛求100%的不出意外,而是把意外的后果降到最低。而在新能源汽车上,则要在设计上考虑,在出现事故时,100%保证人身安全。我们还是看特斯拉的例子。在特斯拉的电池包上方,有一层阻燃的铝板,这层板,可能无法完全阻断燃烧,但是至少可以给驾驶员和乘客赢得几分钟的逃生时间。
因此,所谓新能源汽车的安全,是对车上司乘人员的100%的安全保证。要提前预警,并给予司机乘客足够的逃生时间。
近日,一辆力帆电动汽车着火燃烧
安全永远是相对的,提高成本简单,关键是市场认可,客户愿意买单。谁也不会愿意买一辆时速十公里的坦克出行,虽然应该很安全。但是我觉得为了减少事故的发生,一些成本还是要花的:
第一,优质的电芯。能量密度越来越高,无疑对电芯的品质要求也越来越高。三元时代,各家的配方是什么?是真正的三元材料,还是不同配方的掺杂?一致性如何?提高电芯的品质,从源头上降低风险,这个钱该花。
第二,安全的Pack设计。一些厂家的所谓Pack设计,其实是Pack布置。有什么区别呢?举个例子,Pack的温度传感器应该放在哪?Pack布置的做法是把电池模组安装好,在找个“合理”的地方,装上。而Pack设计的做法,是在结构上结合散热系统,风道设计,预先设置好温度监测点,再进一步仿真、实验,最终确认。
第三,余量设计。顾名思义,在设计中,留有设计余量是必要的。比如前文说的,如果BMS发生故障,有没有一套备用的系统可以暂时保证系统的安全。这套备用系统不一定能BMS的完整功能,但是起码要保证安全。
第四,热管理系统。热管理系统,如果说是新能源汽车的安全命脉,应该不为过。电池的能量密度越来越高,对于热管理的要求,也越来越高。能量密度的提高,更会引发充电速度的提升,我认为起码一套水冷系统是必要的。
第五,故障逃生系统。无论什么原因造成的新能源汽车起火,都要给司乘人员留足逃生时间。尤其是三排座位的商务车或SUV,以及电动大巴。因此,对于故障,早预警;在系统中,起码要有延缓火势的设计,最大限度延长逃生时间。
第六,安全培训。简单说,就是告诉新能源汽车车主,如果发生事故,应该如何处理。比如要放弃财物,第一时间逃生,要和事故车辆保持的安全距离,要站在上风口等等。对于事故处置不当,也是造成人身伤害的重要原因。
第七,严惩责任方,支持巨额索赔。除了人命,其他任何东西都可以拿钱来计算。有这样一个故事:福特汽车生产的一款汽车,它的设计安全隐患,但是如果增加16块钱成本,安全系数机会提高很多。福特公司知道这个情况,但他们算过一笔账,如果每辆汽车都加一块16块钱的挡板成本超过了他们对意外的赔偿,所以他们选择了赔偿。从这个角度理解,赔偿实际上是对产品成本控制的买单,所以把钱花在哪,估计得各大车厂好好算算账了。
2018年,燃油车燃烧的事故也有不少,但是似乎不会像新能源汽车一样,有这么大的关注度。近期新能源汽车着火事件增多,和补贴政策提高能量密度要求,有直接相关性。根据相对安全的原则,这就意味着要有更加安全的保障措施;包括提高充电速度,也要有更加有效的温控系统。
但是,显然动力电池企业、新能源车企并没有这么做。他们如同省16块钱挡板的福特一样,计算了投入产出。如此,我们在呼吁动力电池、新能源汽车企业自身反省、改正的同时,更要呼吁主管部门,严惩粗制滥造导致的起火事件责任方,尤其对于造成人身伤害事故的的责任企业,取消其补贴资格乃至公告,逐出新能源汽车市场。否则,整个新能源汽车产业的前景和成果都可能毁于一旦。
关键字:电动汽车  自燃  电池 引用地址:电动汽车自燃是因为电池技术不达标吗?
上一篇:恩智浦:在中国找到汽车界的谷歌,助他起飞
下一篇:自动驾驶的尚方宝剑在哪里?他们或许给出了答案
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:13
大号移动充电宝 福特汽车提交外置电池专利
日前,根据海外媒体报道,福特汽车在美国提交了一份关于电动汽车外置电池的专利,可将备用电芯安装在一个类型于车顶旅行箱的外壳中,可给电动汽车带来额外的电量。 该专利文件显示,这款备用电池安装在一个类型于车顶旅行箱的外壳中,可由车主自行安装和拆卸。外壳由一个盖子与泡沫的托盘组成,两侧留有散热口,用以冷却电池。 该备用电池上方则放置一条充电线,可直接为车辆进行充电。此外,它还包含有一个控制模块,可以与车辆的通信模块进行无线连接,方便车主在车内对电池进行相关控制。
[汽车电子]
大号移动充电宝 福特汽车提交外置<font color='red'>电池</font>专利
投行称黑莓PlayBook电池续航能力差
黑莓PlayBook平板电脑   美国投资银行考夫曼兄弟分析师肖·吴(Shaw Wu)周二接受媒体采访时说,RIM有可能需要对明年发布的黑莓PlayBook平板电脑进行重新设计,以便提升电池续航时间。   肖·吴表示,正在为PlayBook设计应用的开发者表示,该产品的电池续航时间仅为2至4小时,远低于苹果iPad的10小时。   RIM黑莓在智能手机市场的份额正在被苹果iPhone蚕食,该公司希望将PlayBook作为新的收入来源,并推动业绩增长。肖·吴估计,RIM明年的PlayBook出货量为70万台。其他分析师的预期在100万至800万台之间。   肖·吴在周二发布的投资报告中写道:“我们听说的一种可能是配备较大
[手机便携]
投行称黑莓PlayBook<font color='red'>电池</font>续航能力差
燃料电池车技术和成本尚未解决,还谈什么大规模运行
最近,关于燃料电池的新闻比较多。   国际来看,韩国现代汽车与奥迪日前达成协议,两家将共同开发 燃料电池车 (FCV),并共享该领域的相关专利;为了普及燃料电池车,日本经济产业省发布政令,将放宽对供应燃料的加氢站的限制,以推动加氢站的建设;丰田公布计划,将在丰田市建立一个大规模生产氢燃料电池的工厂,并在附近建设专用储氢罐生产线。   国内来看,继上海、苏州、佛山、武汉等地之后,近日广东发文明确提出加大对氢燃料电池汽车的补贴力度,推进燃料电池汽车产业发展;郑州市政府官方消息称,该市今后将加快燃料电池产业发展,拟在全国率先启动燃料电池公交车示范运行;雄韬股份日前宣布投资建设湖北省首座固定式加氢站,该站预计于2018年11月前建成投产,
[嵌入式]
电动车用48V (20A·h)蓄电池充电器的研究
近年来,电动车作为一种新型的绿色交通工具得到了迅猛的发展,并呈现出向大功率、高速化和功能多样化的发展趋势。因此,电动车对蓄电池的使用寿命、续行里程等性能提出的要求比以往更加苛刻。实验研究表明:影响蓄电池性能的因素多种多样,如电动车的装配性能、行驶电流、充电策略等。 其中蓄电池的充电过程对其寿命影响最大,过充电、充电不足是引起蓄电池故障的主要原因。所以,必须通过设计合理的充电策略和充电算法以有效地减少蓄电池的损伤、减少充电损耗、提高充电速度。 为此,开发一种具有自主知识产权,具备适用功率大( 100 ~500W ) 、性能可靠等特点的电动车用48V (20A·h)蓄电池充电器以满足电动摩托车、卡丁车、沙地车等电动车发展的迫切需要。该
[电源管理]
电动车用48V (20A·h)蓄<font color='red'>电池</font>充电器的研究
Lucas TVS与24M公司联手打造SemiSolid™锂电池 电极厚四到五倍/成本降低50%
据外媒报道,领先汽车电子部件制造商Lucas TVS Ltd.和新一代锂离子电池技术开发商24M Technologies, Inc.签署许可和服务协议,将采用24M的创新和颠覆性SemiSolid™ 平台技术,在印度建造千兆瓦级锂离子电池制造工厂。 (图片来源:24M公司) 预计2023年下半年,Lucas TVS将在金奈附近的Thervoy Kandigai建立首家具有世界级安全标准的工厂,并分两个阶段将 产能 提升至10GWh,稍后将在印度各地建设其他工厂。 与传统制造工艺相比,24M的SemiSolid™ 平台具有明显的优势。该工艺受到 80 多项获批专利和100项待批专利的保护。 多年来,24M将自己定
[汽车电子]
Lucas TVS与24M公司联手打造SemiSolid™锂<font color='red'>电池</font> 电极厚四到五倍/成本降低50%
新型锂离子电池完全充电的电路
  以前,许多制造商生产了各种各样的、相当标准的 锂离子电池 产品,它们的最大充电电压为4.2 V ±1%。因此,现有的大多数为锂离子电池充电的IC均被设计为以4.2V±1%的严格容差进行充电。   然而,在过去的几年中,新一代锂离子电池技术已经进入市场。它们提供较高的功率密度,接受比先前几代电池更大的充放电率,并且依据制造商的不同,它们均配备不同的充电端电压。这种设计思路要修改一种标准的、高端IC充电器的应用电路,从而提供不同的端电压以及较高的充电电流率,与此同时,维持所有充电器的原始功能。   在这种情形下,待充电电池的型号就是由A123系统公司制造的ANR26650m1。它接受工作与3A(1.3C)的标准充电
[电源管理]
新型锂离子<font color='red'>电池</font>完全充电的电路
高精度锂电池监测芯片DS2762的原理及应用
摘要:DS2762是MAXIM公司推出的智能高精度锂电池监测芯片。该芯片集数据采集、信息储存及安全保护于一身,且功能强大,结构简单。文章介绍了DS2762的特性,给出了DS2762与单片机的硬件连接电路及应用软件流程。 关键词:DS2762; 锂电池监测; 单片机 1 主要特点 为了满足当前移动性和轻便性的要求,设计便携式产品时通常采用电池供电。而使用电池供电时,电池的当前状态往往是用户所关心的问题之一,当前的智能电话、数码相机等都需要实时显示电池的当前状态。通过MAXIM公司的DS2762即可实时监测电池的电压、电流、充放电状况及剩余电量等参数,并可以把这些数据储存起来,提供给单片机作相应处理。 DS2762芯片是MAX
[电源管理]
电池初创企业ONE与富士康达成合作
据报道,电池初创企业Our Next Energy(ONE)日前已与富士康达成战略合作。据Crain's Detroit Business报道,ONE告知其员工,此次合作旨在加速美国电池行业的规模扩张,并确立ONE与富士康成为该领域的重要参与者。据报道,ONE将获得现金注入,富士康则将获得该公司的部分股权,但此次交易并非收购,也不会改变ONE对公司的控制权。目前,相关合作的具体细节仍在进一步磋商中,ONE的一位发言人对此发布了一份声明,但没有对相关猜测做出评论。声明称:“作为Our Next Energy建设美国电池行业努力的一部分,我们一直积极与多个潜在合作伙伴进行接触,以在密歇根州建立电池工厂并推动美国的电气化转型。鉴
[嵌入式]
<font color='red'>电池</font>初创企业ONE与富士康达成合作
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
