杜克大学研发智能车头灯 机器学习提升其自动识别能力
发布者:BlossomBeauty最新更新时间:2018-10-25 关键字:杜克大学  智能车头灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,杜克大学的工程师助力车头灯研发,希望该产品能够自动识别车辆的周边环境,有选择性地照亮重要目标物并将道路情况显示在车载显示屏上。
杜克大学兼杜克昆山大学的电气化与计算机工程系教授表示:“现代的车头灯并非仅含1-2个灯泡。恰恰相反,有上百万个灯泡。本人与业内伙伴方开展合作,旨在研发一款智能车头灯。在识别车辆的周边环境后,该智能车头灯可独立控制各像素(pixel),并自动点亮车辆前方的不同区域。”
技术难点不在于车头灯的光照方式,而在于其自动识别功能。华域视觉科技(上海)有限公司(HASCO Vision Technology)正参与该项目合作,旨在利用机器学习技术来解决这类问题。
为实现实时决策能力,研究人员务必选择正确的硬件并设计相应的算法,与该硬件架构相匹配。杜克大学的两名科研人员合力作了一段技术演示,但在实际应用前,还需要进行相关调整。
探查精度是非常重要的性能要求,同时也是面临的一大挑战,实时响应也是需克服的难点。若算法的响应时间过长,实用性就很差。从技术上讲,这是两类技术难题。
但研究人员预计,在不远的将来,该难题将被攻克,并新增一些花哨的功能(bells and whistles)。该项目还将为该款智能车头灯提供投影功能,旨在用车头灯光束来投射天气及路况信息、交通表示、导航方位及驾驶车道。
未来还可能利用替代性传感器,但自动驾驶车辆最终可能会选择雷达与激光雷达这两大类传感器。在此之前,该项目目前只采用了前视摄像头(forward-facing cameras),旨在降低成本。未来数年内,消费者可能会看到更为智能的车头灯。
据研究人员透露,初代智能车头灯或在两年内上市。当该产品被用于上路车辆后,研究人员将获得更多的反馈及数据,以便进一步提升产品的探查精度及响应时间,助力未来的产品迭代。
关键字:杜克大学  智能车头灯 引用地址:杜克大学研发智能车头灯 机器学习提升其自动识别能力
上一篇:赛普拉斯组合仪表盘解决方案助力矢崎公司打造先进的汽车图形显示产品
下一篇:2019款捷恩斯G70搭载全球首款3D仪表板显示屏
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:15
杜克大学新型传感器:可实时测量轮胎磨损情况
虽然目前已经存在能警告轮胎磨损的系统,但近日杜克大学的电气工程师却开发出一种能实时测量轮胎磨损的传感器。杜克大学工程师与Fetch Automotive Design Group合作设计了这种传感器,这种相对简单的装置据称能以99%的精确度跟踪胎面花纹深度的毫米级变化。 传感器粘附在轮胎的内壁上,由碳纳米管制成的两个电极构成。这些电极被印刷在柔性聚酰亚胺薄膜上。 随后研究人员对其中一个电极施加振荡电压。产生电场后,其大部分直接从一个电极传递到另一个电极。然而,少许能量会泄露,而由这些泄露能量所形成的电场被称为“边缘场”(fringing field)。 如果诸如轮胎橡胶这样的材料占据电极上方的空间,则会干扰“
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
