据外媒报道,近日,日本电装公司(DENSO Corporation)宣布,其已经研发出数字侧视监视器(digital side-view monitor)ECU(电控单元),有助于增强驾驶员视野以及提高驾驶安全。新款ECU将应用于2018年上市的新款雷克萨斯ES,该款车是世界上首款配备数字侧视监视器的量产车型。
与传统光学镜相比,数字侧视监视器有望通过在恶劣天气条件下增强视野来帮助提高车辆安全性。电装一直致力于研发识别车辆周围环境的技术,此类技术使用了摄像头和雷达传感器。通过充分利用其在研发过程中优化的图像处理技术,电装研发出全球首款数字侧视监视器ECU。
数字侧视监视器系统由摄像头、ECU和显示器构成。ECU根据各种车辆信息实时处理和控制侧视摄像头拍摄的图像,并根据驾驶条件和车辆周围环境将图像呈现在显示器上。驾驶室左侧和右侧各配备了一个显示器。当进行左转、右转或换道操作时,ECU将监视器与转向信号操作互锁,并在汽车倒退滑行时,将监视器与变速杆操作互锁。车辆后方左右侧的图像得以扩展,从而增强了驾驶员视野。在隧道、停车场等白天会有不同光线的道路环境中,ECU使用车辆周围的亮度和车速的变化等来自车辆的信息以识别情况,并可控制摄像头提供适合周围环境的视图。
电装一直在研发各种技术和产品,以帮助创建一个没有交通事故的社会。基于此类技术,电装将继续致力于为世界上所有人建立一个安全可靠的汽车社会。
关键字:侧视监视器 传感器 电装
引用地址:
电装推数字侧视监视器ECU 可增强驾驶员视野提高驾驶安全
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:15
利用PC和长基线时间记录法从声学角度测量弹道参数
弹道学是一门古老的艺术,在长弓、飞机弹射器和铜无膛线炮相当于它们各自所处时代的高技术导弹时就已经存在了。“外”弹道学研究弹射物(箭、子弹、炮弹、气枪弹丸等)从发射器(弓、枪等)到目标之间的飞行轨迹。随着计算机的出现,弹道学更加定量化并易于理解,它建立在对许多参数的准确理解之上。最重要的两个参数为发射初速(如MV为枪口初速度)和发射器(如发射器重量、阻力比与定义BC=1.0的标准参考发射器的重量、阻力比之间的无量纲比)的“弹道系数”(BC)。 可以采用廉价的光学计时器精确测量MV,但确定BC却比较复杂,不仅需要测量枪口处的投射速度,而且还需要测量下段射程中至少一点的最小值处的投射速度。下段射程速度测量通常要使用业余射手可能无法得到
[测试测量]
新纳传感推出高功率电流传感器MCx1101
“集成式电流传感器适用于高带宽电源应用,如直流快速充电、服务器、电信和工业电源、工业机器人、制造系统、家庭自动化、物联网应用、逆变器、电机控制及其他关键应用。” 新纳传感近日宣布推出大电流±65A MCx1101电流传感器。作为业界领先的高精度高带宽电流传感器,MCx1101提供3.3V和5.0V两种版本,专为WBG(宽带隙半导体材料)应用而设计。高精度高带宽的AMR(各向异性磁阻)电流传感器可广泛用于新一代电源系统及相关应用,该产品现已可提供样品和批量出货。 MCx1101的快速响应和高带宽是针对基于SiC和GaN快速开关功率级的理想选择。电源系统设计工程师在产品中能够使用更高速、更小WBG原器件来设计产品。MCx
[汽车电子]
工业机器人视觉系统与传感器的区别是什么
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 以前传统的工业机器人,只是重复着它的工作,还不能检测它周围的环境。但是随着经济的发展,企业对产品的高要求,人们就把各种各样的引到了工业机器人上面,让机器人不仅可以检测周围的环境,还可以让它知道自己在干什么。
在与视觉系统相比,人们往往忽略了力感测,其实在很多的时候力感测对于工业机器人来说,甚至比视觉系统更加的重要。视觉系统虽然重要但它的价格很高,相对于视觉系统力感测既可以省钱又可以实惠,我们就来说一下在哪些应用里,可以超越视觉系统。
在机械臂上的力传感器就是获得力感测的方式,现在市场上很大一部分的协作机器人已经有了力感测的能力,通过力感测工业机器人就可以做到人们想让它做的事
[机器人]
MEMS硅压阻式汽车压力传感器分析
传感器将各种物理信号转化为电信号从而将汽车行驶的具体状态传送给电子控制单元来实现汽车控制。设计了基于MEMS技术和智能化信号调理的扩散硅压力传感器应对汽车压力系统的压力检测。
1 传感器原理及封装设计
为了将压力信号转化为电信号采用了应变原理,将惠斯顿检测电桥通过MEMS技术制作在单晶硅片上。使得单晶硅片成为一个集应力敏感与力电转换为一体的敏感元件。如图1所示。
图1敏感元件
当硅芯片受到外界的应力作用时,硅应变电桥的桥臂电阻将产生变化,一般都为惠斯顿电桥检测模式。如图2所示。
图2惠斯顿电桥
其输出电压表示为vo=KAR/
[嵌入式]
小米12 Ultra保护壳解密:背面圆环设计,传感器众多
小米将于本月发布小米 12 系列新机,将搭载骁龙 8 Gen 1 芯片。近日多款小米 12 系列手机的保护壳照片被曝光,展现了后摄模组的样式。 从爆料图片中看出,小米 12 Ultra 后摄模组将采用圆形造型,中央是超大底主摄,周围分布着大量开孔,预计为潜望式长焦镜头、超广角镜头等。 今日爆料者 @数码闲聊站 表示,小米 12 Ultra 手机背部实际上没有那么多孔,各种传感器为不可见设计。手机具有高素质超广角摄像头、高素质潜望镜长焦镜头。 IT之家了解到,这名爆料者此前还表示,小米 12 系列在影像方面会有重要的突破,在抓拍、对焦、夜景方面都会有进步。此外,小米 12 Pro 等机型的外观与此前曝光
[手机便携]
先进的专利停车传感器,帮新司机们更快地找到停车感
如果你是一个老司机,对于停车这件事一定不会放在心上,看几眼后视镜就解决了。
当然,很多新司机非常害怕停车、倒车,因为感觉没到,所以很难像老司机那样判断出车距。
如果你的汽车本身没有标配倒车后视镜,那么自行购买安装无疑是麻烦又昂贵的。那么,有没有更好的替代品?不妨看看这款FenSens。
FenSens号称5分钟即可完成安装,真的有这么神奇?是的,因为它是一款车牌框,几个螺丝固定在后车牌处即可,安装非常简单。
当然,车牌框上集成了先进的专利停车传感器,对于盲点、物体的识别非常灵敏,同时采用无线传输,iPhone和Android手机都可以使用。
FenSens配套的手机应用,
[汽车电子]
电装开发出超200A级SiC晶体管,仅8mm见方
电装开发出了SiC晶体管新产品,以8mm见方的芯片尺寸实现了超过200A水平的电流容量。该公司在 人与车科技展2015 (5月20~22日于太平洋横滨国际会展中心举行)上,展出了集成该晶体管的直径6英寸(150mm)的晶圆。该晶体管的耐压为1200V,导通电阻值为3.5m cm2,目标是取代车载用Si-IGBT。 超过200A级别的Si-IGBT的芯片面积一般要超过10mm见方。电装称,新开发的这款SiC晶体管的目标是凭借芯片尺寸赢得优势。该产品通过采用沟道型MOSFET,实现了低导通电阻(参阅本站报道)。利用的SiC晶圆是电装自己生产的,晶体缺陷减少到了其他公司晶圆的1/10。电装表示,在SiC功率半导体方面, 关键技术的
[半导体设计/制造]
基于QCM传感器的液压油品质在线监测系统的开发
摘要: 提出了一种利用QCM传感器对液压油品质进行在线监测的新方法,给出了系统软、硬件的设计方案,并且设计了适用于油液中的QCM振荡电路。
关键词: 石英晶体微天平 单片机
1 应用背景
在大型施工设备中,液压系统是主要传动方式之一。液压油既是传递功率的介质,又对液压元件起着润滑、密封和冷却作用,因此,液压油的状况对于液压系统的工作状况和工作性能十分重要。目前更换液压油常用定期换油的方法,即根据液压系统的结构特性、运行条件和油品质量,按确定的周期换油。但是这种方法容易出现该换油时没有换、不必换油时却进行了油液的维护的形象,造成人力物力的浪费和设备运转寿命缩短。一般的大型施工设备(如塔带机)
[应用]
