倒车雷达用超声波传感器如何避免视野盲区?
发布者:SereneHarmony最新更新时间:2018-12-15 来源: 电子元件技术网关键字:超声波传感器  倒车雷达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在有车一族是越来越多,对于很多新手来说倒车雷达可谓是车辆必须有的设备,然而虽然有倒车雷达的帮助有关倒车发生的剐蹭事故还是经常发生。为解决超声倒车雷达指向性不足和存在探测盲区的缺点,针对倒车雷达有盲区?如何避免视野盲区?等问题咨询了相关的技术人员,他们给出了如下解决方案!
倒车雷达,即“倒车防撞雷达”,也叫“泊车辅助装置”,主要由超声波传感器(俗称探头)、控制器和显示器(或蜂鸣器)等部分组成。系统采用超声波测距原理,由装置在车尾保险杠上的探头发送超声波撞击障碍物后反射此声波,当遇到障碍物时,产生回波信号,传感器接收到回波信号后经控制器进行数据处理、判断出障碍物的位置,由显示器显示距离并发出其它警示信号,得到及时警示,从而使驾驶者停车、倒车时做到心中有“数”,使倒车变得更安全、更轻松。
汽车的倒车雷达应用了超声波测距系统,目前有两种常用的超声波测距方案。一种是基于单片机或者嵌入式设备的超声波测距系统,一种是基于CPLD(Complex Programmable Logic Device)的超声波测距系统。
倒车雷达中的超声波传感器工作原理
超声波(指频率20kHz以上机械波)是一种特殊的声波,具有声波折射、反射、干涉等基本物理特性。超声波测距传感器通过超声波发射装置向外发出超声波,到通过接收器接收到发送过来超声波时的时间差来测算出距离长度。超声波发射器向外面某一个方向发射出超声波信号,在发射超声波时刻的同时开始进行计时,超声波通过空气进行传播,传播途中遇到障碍物就会立即返射传播回来,超声波接收器在收到反射波的时刻就立即停止计时。在空气中超声波的传播速度是340m/s,计时器通过记录时间t,就可以测算出从发射点到障碍物之间的距离长度(s),即:s=340t/2。
式中L为测量的距离长度;C为超声波在空气中的传播速度;T为测量距离传播的时间差(T为从发射到接收的时间)。
倒车雷达有盲区?如何避免视野盲区?
倒车雷达的探测头后保险杠上安装的超声波传感器,位置通常距地面50至60厘米。探头发射的超声波呈喇叭状向外扩散,区域渐渐变大。这也就意味着,从地面到探头底部,即探头正下方的区域,会形成三角形的盲区。从实践可以得出结论,从地面到低于探头10至15厘米的物体,雷达难以发现。所以倒车雷达是存在一定的视觉盲区的,而且是车身越高盲区越大,低于探头中心10到15厘米以下,障碍物就有可能被探头所忽视,如果离它越近,扫描的范围就越小,危险度越大。
除此之外,每个探头发出的超声波都有一定的范围,因此两个探头之间的位置,也会形成盲区。
车辆在倒车的时候,由于倒车雷达确实是存在盲区的,所以咱们在倒车的时候尽量不要过分依赖倒车雷达,倒车前,如果不明后方情况的话,建议下车观察车后状况,小心慢行才是最重要的。减慢车速:这样倒车时即便是雷达对障碍物的探测不够敏感,也可在突然报警时做出反应。
温馨提示大家,如果倒车速度太快,倒车雷达上的超声波传感器探头也可能反应不过来,建议司机倒车车速要小于每小时5公里。另外,开始倒车时,应通过反光镜和后视镜不断观察车后方情况,余光还要顾及车前方;遇大型车更应该远离2米以上。特别在绿灯时,不要抢先超过正在转弯的机动车。更不要在红灯时,超越斑马线停留,那样很容易被转弯车辆的内外轮差卷入车轮。
关键字:超声波传感器  倒车雷达 引用地址:倒车雷达用超声波传感器如何避免视野盲区?
上一篇:强化驾驶员监测系统 ST推出全局快门图像传感器VG5661和VG5761
下一篇:Arm进军自动驾驶领域,推出全新处理器
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:18
手机医疗成像应用的MEMS超声波传感器赢得FDA首肯
据麦姆斯咨询报道,Butterfly Network公司的超声波芯片技术申请通过了美国食品和药物管理局(FDA)的13项临床检验,这是迄今为止对 超声波传感器 最大范围的许可。将这种“口袋式” 传感器 插入iPhone,可有效扩大诊断性超声成像的可用范围。 传统卡片式超声仪器至少需要三个传感器且体积庞大,因此在急诊室中很难手持或操作。美国国家生物医学成像和生物工程研究所称,这些超声仪器是使用叫做“压电材料”的陶瓷晶体材料来产生和接收声波。 而Butterfly Network公司称,ButterflyiQ设备采用了该公司自己的超声波芯片技术,可将这三种典型超声波探头的性能集成到一个由数以千计MEMS组成的2D矩阵阵列中。就像在高
[医疗电子]
汽车倒车雷达市场行情分析
倒车雷达市场状况   “倒车雷达”的主要作用是在倒车时,自动启动倒车雷达,无须回头便可知车后有无障碍物,使停车和倒车更容易,更安全。   刚开始,倒车雷达只是宝马、奔驰等高档车型的专利,但在近两年来,在汽车用品行业大环境的繁荣下也会迅速发展,越来越多的中高档车开始安装倒车雷达,甚至一些车厂也开始配置倒车雷达,倒车雷达成了商家的电子新爱,众多生产防盗器的厂家纷纷涉足倒车雷达,可以这么说,几乎生产防盗器的厂家都在生产倒车雷达,倒车雷达已形成一个较大的行业,呈现出一派欣欣向荣和激烈竞争的态势。   椐保守统计,目前国内生产倒车雷达整机的企业至少在200家以上,与之配套的企业更是不计其数。比较大的有铁将军、豪恩、三松、辉创等;这些企
[焦点新闻]
基于气介式超声波传感器的雨量液位测量系统设计
摘要:在分析传统雨量液位测量系统的基础上,使用气介式超声波传感器和AT89S52单片机设计了一种新型的雨量液位测量系统。采用超声波测距方法,实现雨量的高精度实时测量;利用固定挡板反射回波进行声速校正,解决了温度补偿精度的问题;采用外围保护装置,使该系统在恶劣环境中能正常使用。该系统还具有与PC机通信的功能,可实现低成本、远距离的控制和监测。 关键词:雨量液位测量;气介式超声波传感器;单片机;AT89S52 0 引言 降水量是用来衡量降水多少的一个概念,是指雨水(或融化后的固体降水)既不流走,也不渗透到地里,同时也不被蒸发掉而积聚起来的水的深度,通常以毫米为单位。雨量液位的测量是气象部门对天气系统分析研究的重要环节之一。传统使
[工业控制]
基于气介式<font color='red'>超声波传感器</font>的雨量液位测量系统设计
Toposens发布新款TS Alpha超声波传感器 可实现3D实时探查
据外媒报道,Toposens的最新发明TS Alpha可模仿蝙蝠执行超音波回音定位功能,实现对目标物及人类的3D实时探查。尽管超声波过去只被用于一维应用(one-dimensional applications),但该款TS Alpha去有望在汽车、机器人、工业及人员分析(people analytics)等细分领域内得到应用。 Toposens将标准硬件部件与专利算法、机器视觉及人工智能软件相结合,通过特殊的布局来实现。该系统可在近场环境(near-field environment)中生成3D点云、追踪任何静态或动态目标物的定位。 例如,在汽车领域,该款传感器可提供车辆近场周边的详细试图,实现自动驾驶或自动停车功能。此外,
[汽车电子]
一种超声波传感器在自动扶梯行业的应用
一、前言 随着社会自动化程度越来越高,人们更倾向于选择更多地代步工具,因此在上下楼道间取代楼梯的自动扶梯应用越来越广,包括地铁、机场、卖场、酒店、过街地道和人行天桥等场合。以前的普通型扶梯无探测装置,无法判断是否有人乘坐,其扶梯是一直保持不断运行的状态,带来了不少能源的浪费。在如今国家大力提倡节能的要求下,已经逐渐不能满足业主的要求了,因此变频电梯应运而生,而这种电梯最大的特点就是在入口处会检测人员接近,在探测到有人乘坐时处于正常速度,而没人时处于慢速或停止状态,以达到节能功效。因此,一种能可靠判断人体是否接近的传感器装置就显得非常重要了。 邦纳公司是美国一家闻名于世的传感器制造商。其产品可广泛用于全球各类自动化设备上,遍及
[嵌入式]
基于超声波检测的倒车雷达设计
倒车雷达(Car Reversing Aid Systems)的全称是“倒车防撞雷达”,也称“泊车辅助装置”,是汽车泊车安全辅助装置,能以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员泊车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷,提高了安全性。 系统工作原理 倒车雷达只需要在汽车倒车时工作,为驾驶员提供汽车后方的信息。由于倒车时汽车的行驶速度较慢,和声速相比可以认为汽车是静止的,因此在系统中可以忽略多普勒效应的影响。在许多测距方法中,脉冲测距法只需要测量超声波在测量点与目标间的往返时间,实现简单,因此本系统采用了这种方法。 如图1所示,驾驶员将手柄转到倒车档后,系
[网络通信]
关于超声波传感器测量值闪烁问题
  以下因素都可能影响超声波传感器的工作,具体原因还望您具体分析,本文仅供参考。   一:范围和尺寸   被检测的物体的尺寸大小会影响超声波传感器的最大有效范围,传感器必须探测到一定级别的声波才能被激励输出信号,一个较大的物体可以将大部分声波反射给传感器,所以传感器可以在它的最大限度内对此物体进行感应,而一个小物体只能反射很少的声波,这样就明显地减小了感应的范围。   二:被测物   能运用 超声波传感器 进行检测的最理想的物体应该是大型、平坦、高密度的物体,垂直放置面对着传感器感应面。最难检测的是那些面积非常小,或者是可以吸收声波的材料制作的,比如泡沫塑料,或者是角面对着传感器的。一些比较困难被检测的物体可以先对物体的背景表
[测试测量]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
