未来汽车连接器的发展趋势
发布者:TranquilGaze最新更新时间:2019-03-11 关键字:连接器  汽车电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车连接器是电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能 。汽车连接器形式和结构是千变万化的,其主要是由四大基本结构组件组成,分别是:接触件,外壳(视品种而定),绝缘体,附件。在行业内通常又称做护套、接插件、塑壳。
未来的汽车连接器的发展趋势
汽车连接器的基本组成
一般汽车需要用到的连接器种类有近百种,单一车型所使用的连接器约有数百个之多。随着人们对汽车在安全性、环保性、舒适性、智慧化等要求越来越高, 汽车电子 产品的应用日益增加,这将使汽车连接器应用数量呈现增长的情形。
汽车连接器的四大基本结构组件
一、接触件
它是汽车连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。阳性接触件为刚性零件,其形状为圆柱形(圆插针)、方柱形(方插针)或扁平形(插片)。阳性接触件一般由黄铜、磷青铜制成。阴性接触件即插孔,是接触对的关键零件,它依靠弹性结构在与插针插合时发生弹性变形而产生弹性力与阳性接触件形成紧密接触,完成连接。插孔的结构种类很多,有圆筒型(劈槽、缩口)、音叉型、悬臂梁型(纵向开槽)、折迭型(纵向开槽,9字形)、盒形(方插孔)以及双曲面线簧插孔等。
二、壳体
也称外壳(shell),是汽车连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而将连接器固定到设备上。
三、绝缘体
绝缘体也常称之为汽车连接器基座(base)或安装板(insert),它的作用是使接触件按所需要的位置和间距排列,并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。良好的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。
四、附件
附件分结构附件和安装附件。结构附件如卡圈、定位键、定位销、导向销、联接环、电缆夹、密封圈、密封垫等。安装附件如螺钉、螺母、螺杆、弹簧圈等。附件大都有标准件和通用件。
正是这四大基本结构组件使汽车连接器能够充当桥梁作用,稳定运行。
汽车连接器的应用特点
从汽车连接器的使用目的来说,为了能够确保汽车更好地行驶,我们可以将连接器的可靠性分成连接器在使用中的封闭性、汽车在行驶中防火花的性能,另外在汽车的行驶中,连接器还能够显示出屏蔽的性能和温度的控制性能。一般在讨论汽车连接器的封闭性的时候,针对汽车中的不仅对于水的密闭性能。在这一个领域中,现在国际中流行的管理规范是IP67,而且这个规范也是现在汽车封闭性行业中最高的级别。虽然在汽车不同的部位中对于防水的要求不同,但是很多汽车的生产厂家都会选择IP67来确保自己汽车的连接器的密闭性能。
在汽车的行驶中,电源是一个很重要的能量来源,不仅关系到发动机的正常工作,而且人们在开车的过程中,也经常会涉及到电源的使用。所以在汽车的电源系统中,汽车连接器有着不同的划分,在公端连接器和设备之间,在公端连接器和电缆之间,在公端和母端连接器之间,还有母端连接器和电缆之间都有一定的封闭措施可以去实施。
在实现汽车连接器的密闭性能中,密封圈是一个常用的工具,这种工具可以将不仅可以实现不同孔位之间的固定的效果,还能够实现密封的效果。既能够保证汽车设备的稳定运行,又能够保证汽车设备在工作中的防水性能。密封圈在制作中大部分会使用硅橡胶这种材料,这种材料是通过液硅和固硅经过一定的化学变化之后制作出来的。
现在汽车在使用中,电子电路技术是汽车工业中一个重要的方面,不仅在司机娱乐中,而且包括司机在驾驶中汽车的控制系统,电子线路技术在汽车的稳定工作中起到了重要的方面。为了保证电子线路技术能够稳定的工作,现在人们在汽车的生产中应用了很多屏蔽技术。这些屏蔽技术不仅在汽车的电子线路中起到了保护的作用,在汽车的部件中也起到能够抗干扰和抗辐射的能力,另外对于汽车连接器的稳定工作也能够起到保护的效果。这些屏蔽技术在汽车中可以分为内屏蔽和外屏蔽两种类型。
在使用外屏蔽保护汽车连接器的时候,通常会使用两个相同的屏蔽壳体组装在一起形成一个屏蔽层,而且屏蔽层的长度能够覆盖整个连接器的长度,屏蔽层壳体上还要确保有足够的片结构来保证屏蔽层的可靠安装。另外使用的屏蔽材料不仅要经过电镀的处理,还要进行防止化学腐蚀的处理。
汽车连接器的未来趋势
目前全球汽车连接器约占连结器产业15%左右,未来可望在汽车电子产品的带动下,占有较大的比例。 以产品成本结构而言,中国现在每辆汽车平均用到的连接器成本只有几百元,与国外每辆车的连接器成本大约在125美元~150美元来看,中国汽车连接器市场还有很大的发展潜力。未来每辆汽车将使用到600-1,000个电子连接器,远远大于现今所使用的数量。
中国未来将可望成为未来全球汽车连接器重要的生产基地。除了现有一线知名国际大厂外,其他尚未前往中国设厂的厂商将因为当地需求不断提高,本土化采购,成本优势等因素影响下,逐渐在中国建立起生产据点供应当地汽车零组件厂商所需。因此,未来中国汽车连接器产业,将是外资企业和中国本土企业竞争非常激烈的市场!中国也将在外资企业和本土企业的发展下,成为汽车连结器的重要生产国家之一。未来的本土企业、外资企业、三资企业的谁将成为中国汽车连接器的霸主,我们拭目以待。
关键字:连接器  汽车电子 引用地址:未来汽车连接器的发展趋势
上一篇:Unex合作Autotalks 推模块化DSRC/C-V2X架构
下一篇:安森美的愿景:成为自动驾驶汽车技术领导者
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:24
低电压差分信号传输(LVDS)在汽车电子中的应用
低电压差分信号传输(LVDS)已经在众多应用中得到验证,LVDS在传送高数据率信号的同时还具有其它优势: 与低电源电压的兼容性;低功耗;低辐射;高抗干扰性;简单的布线和终端匹配。 LVDS为差分模式(图1),这种模式固有的共模抑制能力提供了高水平的抗干扰性,由于具有较高的信噪比,信号幅度可以降低到大约100mV (图2),允许非常高的传输速率。较低的信号摆幅还有助于降低功耗。与上述优势相比,LVDS的缺陷(每一通道需要两根连线传输信号)已经显得微不足道。        图1. 基本的LVDS发送接收结构   图2. LVDS的信号强度和幅度 随着汽车内部整合的安全和辅助电子设备的增加,汽车领域对高速互连的需
[嵌入式]
安费诺联手德国TÜV莱茵,在储能连接器方面展开深入合作
5月28-29日,TÜV莱茵2020年首场线下光伏及储能零部件研讨会在苏州中茵皇冠假日酒店成功举办。本次研讨会聚焦光伏接线盒、连接器、线缆、互联系统,以及储能系统用连接器、线缆等零部件的最新标准和市场准入要求,旨在帮助光伏和储能行业研发、生产人员全面掌握标准内容并加以运用,为企业提升产品质量和市场竞争力提供支持。 研讨会同期,多场签约和颁证仪式隆重举行。其中安费诺科技(珠海)有限公司(简称“安费诺”)与TÜV莱茵举行了战略合作签约仪式,双方将在储能连接器方面开展深入合作。随着储能市场的快速发展,近几年的的安全事故频发,归因溯源是储能产品安全标准的缺失。自2018年起,TÜV
[物联网]
安费诺联手德国TÜV莱茵,在储能<font color='red'>连接器</font>方面展开深入合作
泰科电子发布全新小型无极性板对板连接器
近日,泰科电子发布了全新小型无极性板对板连接器,该连接器专为各种应用中的LED印刷电路板而设计,如LED橱柜照明、LED家具照明、LED广告照明、LED冷藏室照明、LED装饰照明与LED射灯照明等。新产品为一款简单SMT连接器,适用于直列板对板应用。 全新小型表面贴装板连接器可支持更小的匹配长度与高度,分别为11mm与2.3mm,相比传统插头插座形式,采用无极性设计的新产品可显著提升LED印刷电路板带的装配灵活性,通过水平或垂直滑动两块电路板即可完成链接。 全新小型无极性板对板连接器可支持 2、4及6位。工作电流与电压为3 安培与300 VAC/VDC,工作温度范围为-40°C至 +105°C。并且,全
[模拟电子]
泰科电子发布全新小型无极性板对板<font color='red'>连接器</font>
解析汽车电磁兼容性对汽车电子技术应用的影响
  汽车电子技术的应用与汽车电磁环境有关,主要是因车辆所处的电磁环境引起的,同时车辆自身因抗电磁骚扰的能力也是至关重要的。汽车除了外界电磁环境对它的影响以外,本身电子产品的应用也有一定的抗外界电磁环境的影响的能力,这是双方的,另外车辆为移动体,因此所处的电磁环境是比较复杂和严酷的。不同地区的车辆对电磁骚扰的相应也是不同的,像ESD在南方地区较北方地区就弱,北方到冬天特别明显。   而车辆所处的电磁环境我归纳了一下,无外乎就这些,低频的传导现象,还有低频的辐射现象,再有是高频的传导现象,还有高频的辐射现象,和静电放电的现象,当然还有空中电磁、脉冲,在中国报道得少,前些日子报道北京拿手机的一个清洁工被雷击伤了,国外还有报道的,空旷
[嵌入式]
麦肯锡解读ADAS浪潮下的三大发展趋势
本报告对 ADAS 未来发展趋势的信息资源进行了大量收集和分析,为ADAS供应商和投资人提供了宝贵的借鉴信息;Vispect对本报告中的重要信息进行了解读,在此愿意与同行进行分享和探讨。   一、 半导体 厂商在ADAS行业的机会,摄像头方案应成为主 麦肯锡公司原文:我们调查了大量的半导体厂商,分析2025年之前他们在ADAS行业的机会。调查中考虑了各种因素:包括预测终端市场采用度、系统、组件价格下降等。   分析的结论是:预计半导体厂商在adas行业中总体收入会稳步增长,2025年达到约46亿至53亿美元。总收入的分项预测:   1、对于系统:“停车辅助系统”有望为半导体厂商带来最多收入。其次是“自动紧急制动”、“自适应巡航
[汽车电子]
现代汽车电子仪表显示系统故障检修
    现代汽车电子仪表不仅使驾驶员通过视觉与听觉获取道路和交通状况等车外信息,也可使驾驶员获得汽车本身的有关信息,以便做出可行的判断,保证驾驶员正确安全地驾驶车辆。现代汽车电子仪表显示系统看起来十分复杂,但由于其整个系统是按不同显示功能、由不同的独立装置组合而成,所以,只要深入了解该系统的内部结构和各独立装置之间的相互联系,就不难弄懂其工作原理,也不难掌握各仪表装置及整个系统的维修方法。       检修注意事项     现代汽车电子仪表显示系统在检修中,需注意以下几点:     1.现代汽车电子化仪表比较精密,对检修技术要求较高,检修时应遵照各汽车实用维修手册中的有关规定,必要时,电子化仪表装置应送专业维修
[嵌入式]
电池管理系统的故障解析
在这里叙述了很多的部分 电池管理系统 的故障,使用 STPA 分析确定了BMS对电池管理系统的控制措施(部分也可以理解是和VCU一起来做的,未来需要整合到三电域控里面)。STPA基于控制系统理论,是基于电池系统内部的元素的的控制,反馈和执行,这个分析主要针对BMS是否可以减轻电池系统的主动控制中的非预期问题。 电池系统的的热管理 闭合预充电接触器 在紧急状况下,打开主接触器切断电池系统的电流流动 向VCU发送电池系统充电请求 向VCU发送电池放电请求 发出电池单体均衡指令 将电池状态信息发送到VCU 向VCU发送功率仲裁请求 关闭和打开车载充电机进行充电 关闭和打开外界快充 这份
[嵌入式]
电池管理系统的故障解析
汽车电子驱动电机具有哪些特点?
随着科技的不断发展,汽车行业也在不断地进行创新。在这个过程中,汽车电子驱动电机逐渐成为了汽车行业的一个重要发展方向。汽车电子驱动电机是一种将电能转化为机械能的装置,它可以实现汽车的启动、加速、制动等功能。与传统的内燃机相比,汽车电子驱动电机具有许多优点,如高效、环保、低噪音等。本文将对汽车电子驱动电机的特点进行详细的介绍。 1. 高效 汽车电子驱动电机的最大特点就是高效。传统的内燃机在能量转换过程中会有大量的能量损失,而汽车电子驱动电机的能量转换效率可以达到90%以上。这意味着,汽车电子驱动电机可以将更多的电能转化为机械能,从而提高汽车的动力性能。此外,由于汽车电子驱动电机的结构简单,因此在运行过程中的能量损失也相对较小。 2.
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
