在加拿大温哥华举行的Pwn2Own 2019黑客大赛的最后一天,一组安全研究人员设法破解了特斯拉的Model 3。
Fluoroacetate团队通过浏览器攻击了特斯拉汽车,他们在浏览器渲染器过程中利用了JIT错误来执行汽车固件上的代码,并在其娱乐系统上显示了一条消息。根据去年秋天宣布的比赛规则,该团队的两名成员现在可以保留这辆车并获得35,000美元的奖金。
Model 3
在比赛中,该团队还成功地破解了Apple Safari、Firefox、Microsoft Edge、VMware Workstation和Windows 10,这对组合共赢得了375,000美元的奖金,而这场为期三天的比赛的总奖金额为545,000美元。
由趋势科技零日倡议团队组织的Pwn2Own黑客大赛被认为是信息安全领域白帽黑客的顶级竞赛。安全研究人员聚集在Pwn2Own竞赛中,针对预定目标(软件)列表展开攻击,他们的每一次成功都会赢得积分和奖金,黑客竞赛中利用的所有漏洞都必须是新的,并需立即向软件供应商披露。
在过去的几年里,许多在Pwn2Own大赛中成为攻击目标的公司现在都为该竞赛提供了赞助,并安排了工程师在现场接收研究人员的漏洞报告,有时甚至可以做到在几小时内发布补丁。
特斯拉的发言人在谈到Pwn2Own黑客大赛上发现的这个漏洞时表示:“在接下来的几天里,我们将发布一个解决这个问题的软件更新。我们理解这次演示需要付出巨大的努力和技巧,我们感谢这些研究人员的工作,帮助我们确保汽车的安全性。”
在过去4年中,特斯拉一直在运行一个bug赏金计划,据称,该公司已向找到其系统漏洞的黑客提供了数十万美元的奖励。并且针对正在试图攻击自己车辆的车主出台了一项政策以解除他们的后顾之忧。
特斯拉表示,当车辆因“预先批准的诚信安全研究”遭到黑客攻击时,不会使其保修失效。
关键字:黑客 特斯拉Model
引用地址:
白帽黑客成功破解特斯拉Model 3 奖金汽车双双拿回家
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:25
S3C2416裸机开发系列六_MMU映射
S3C2416带有CP15协处理器,里面集成了16KB的I/D-Cache和MMU。MMU负责虚拟地址到物理地址的映射,并提供硬件机制的内存访问权限检查。笔者此处就MMU的使用作一个简单的介绍。 1. MMU映射时存储器访问 ARM CPU使用表格存储虚拟地址对应的物理地址,这类表格称为页表,页表由一个个条目组成,每个条目存储了一段虚拟地址对应的物理地址及其访问权限,或者下一级页表的地址。 当ARM要访问存储器时,根据MMU设定的一级页表基址(16KB对齐)以及虚拟地址一级页表索引 ,产生一个第一级描述符地址。MMU先查找TLB(转译查找缓存)中的虚拟地址表,如果是取指,则用指令TLB,否则用数据TLB。TLB的作用就是缓存之前
[单片机]
电源第3讲变频器使用的注意事项
1 常规注意事项
使用变频器前,应仔细阅读使用说明书,然后依次进行安装、接线、设置参数、试车和正式使用。
下面将变频器使用的一些注意事项列出,以供读者借鉴。
1.1 物理环境注意事项
产品工作温度一般要求为0耀55益,但为保证工作安全可靠,使用时应考虑留有裕度,最好控制在40益以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,绝对不允许把发热元件或易发热元件紧靠变频器的底部安装。
1.2 电气环境注意事项
1.2.1 防止电磁波干扰
变频器在工作中,由于整流和变频,周围会产生很多的干扰电磁波。这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。如果处理不好,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。
[电源管理]
机器人教程3:直流电机驱动及L298N模块
1、直流电机简介 2、设计中的三个关注点 3、H桥电路 4、驱动芯片选择时考虑的问题 5、L298芯片及驱动模块 6、电机正反转程序 7、双电机差速转向的原理 8、利用差速实现小原原地打转程序 1、直流电机简介 直流电机是智能小车及机器人制作必不可少的组成部分,它主要作用是为系统提供必须的驱动力,用以实现其各种运动。目前市面的直流电机主要分为普通电机和带动齿轮传动机构的直流减速电机。如图1和图2所示。 图1 日本马步奇高速电机RS380 图2 N20减速直流电机 对于不太追求速度的场合应优先选用减速直流电机,如足球机器和灭火机器人等追求功能而对速度要求不高的场合,如图3,此车的
[单片机]
ARM收购Geomerics A8芯片3D游戏性能将再次超越?
也许大家已经对苹果iPhone 5s上搭载的64位A7芯片的游戏性能很满足了,但未来苹果A系列处理器的性能可能会更好。今天,ARM公司收购了3D游戏图像技术公司Geomerics,而未来Geomerics公司的技术很可能整合在ARM处理器中。 Geomerics的技术可以让游戏获得如照片一样的真实效果,目前《战地4》、《龙腾世纪:审判》和《原始杀戮》等游戏都包含Geomerics的技术。Geomerics的Enlighten系统可以方便的创造真实的光影效果,开发者只需要在场景中设定光源的位置 ,其余的光影效果全都可以自动生成。Geomerics公司将成为ARM的子公司,但两家公司会继续独立运营。下面是使用了Geomerics
[手机便携]
徕卡CityMapper-2:如何实现以300公里/小时的速度创建3D城市地图?
徕卡CityMapper-2:如何实现以300公里/小时的速度创建3D城市地图? 徕卡CityMapper-2 隶属于海克斯康的徕卡测量系统(Leica Geosystems)是一家全球领先的测绘和测量解决方案供应商 。旗舰产品之一是徕卡CityMapper-2:一个用于生成高精度城市三维地图的机载斜面成像结合LiDAR的解决方案,它结合了光学、机电一体化、高速电子和软件。为了加快这个高度复杂的系统的开发,徕卡测量系统选择了Enclustra瑞苏盈科来提供关键部件。 CityMapper-2 图示 徕卡测量系统在4年前就将Enclustra核心板模块设计在系统中,并使用Enclustra IP产品中的FPG
[物联网]
远超预期 特斯拉Model 3首日预定量达13.5万
据外媒报道,根据 特斯拉 在本周四晚些时候公布的数据显示,Model 3首日订单量最终约为13.5万份。
Model 3预计将于2017年上市,起售价约为3.5万美元。按照基础款3.5万美元计算的话,如果最终消费者都没有反悔,那么特斯拉可以赚进47多亿美元。
马斯克在周四晚间举行的发布会上展示新款Model 3汽车。他表示,Model 3一次充电的续航里程至少为215英里(约合346公里),能够供5位成年人舒适乘坐。
发布会现场设在了机库内,里面坐满了汽车发烧友和特斯拉车主。马斯克表示,就连低配版Model 3也能在不到6秒时间从0加速到每小时60英里(约合96公里)。
分析师和投资
[手机便携]
GigaDevice发布多款基于ARM® CortexTM-M3内核的32位通用MCU
领先的半导体供应商GigaDevice (兆易创新)日前在中国发布14款基于ARM® CortexTM-M3内核的GD32F103系列32位通用MCU产品。目前,该系列产品已经开始提供样片。 GD32系列MCU力争为用户带来优异的系统性能与灵活的应用体验,并在性价比上做得更为出众。为了给用户在研发时有更大的自由选择范围,全新的GD32F103产品线提供从16KB到128KB的Flash容量,并有QFN36,TQFP48,LQFP64和LQFP100多种封装选择。系列产品在软件和引脚封装方面全兼容。 GD32F103系列产品主频为108MHz,提供了出色的处理性能。目前片内闪存(Flash)最大为128KB,RAM最
[单片机]
3C数字钥匙技术规范解读
3C数字钥匙规范简介 CCC(Car Connectivity Consortium)车联网联盟是一个致力于制定智能手机到汽车连接解决方案标准的全球跨行业组织。2021年7月CCC将UWB定义为第三代数字钥匙的核心技术,并发布CCC R3(第三代数字钥匙)规范。CCC R3是基于NFC/BLE/UWB作为基础的无线电技术的使用,该系统采用非对称密码技术对车辆和设备进行相互签名认证,且只对已知车辆显示身份,只有使用和车辆存储的公钥相对应的私钥签名计算,车辆才能进行解闭锁、启动发动机等功能。R3可以兼容R2(第二代数字钥匙),R1(第一代数字钥匙)是独立于R2、R3进行部署。在成功完成车主配对后,车主每次携带设备靠近车辆Approac
[嵌入式]
