揭秘比亚迪动力电池核心技术 方形铝壳集成工艺
发布者:平稳心绪最新更新时间:2019-04-09 来源: 汽车工程师联盟 关键字:比亚迪  动力电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为纯电动汽车最核心的零部件之一,动力电池对车辆的续航里程、整备质量、动力表现、操控性能等息息相关。在纯电动汽车的制造成本方面,电池的占比也最高,普遍在30%以上,这导致了电动汽车较高的售价以及后期维护成本。因此,降低电池的单位成本,以及增加电池的能量密度,一直是电动汽车技术发展的主要方向。
对原本就是以电池起家的比亚迪来说,高性能电池是比亚迪的杀手锏之一。尤其是在换装了能量密度更高、放电电压更高、低温性能更好的三元锂电池后,比亚迪EV车型系列的核心竞争力更是得到大幅提高。
本期内容,我们将对比亚迪秦Pro EV500车型的电池包进行全面拆解,并解析比亚迪所掌握的电池包安全设计、热管理设计等创新及管理技术。
方形铝壳集成工艺
在揭开电池包的超薄非金属上盖,以及二氧化硅气凝胶防火隔热层之后,我们可以清楚地看到电池包整体的布置结构,其中最直观可见的便是电池包的集成工艺。集成工艺在动力电池的研发中非常重要,必须满足机械防护、热安全防护、热管理、环境防护等全方面安全要求的前提下,追求轻量化及优化成本
特斯拉所采用的圆柱型电芯方式不同,比亚迪采用了国内普及率更高的方形铝壳,具有能量密度高,集成难度低的优势。另外,方形的封装工艺,也有助于缩小电芯间的缝隙,让整体尺寸更加紧凑,而圆柱电芯必然要在电芯间留出三角形的空隙,降低了空间利用率。
镁铝合金材质打造的电芯壳体,与圆柱型电池所采用的不锈钢壳体相比,更轻成本更低,有利于提高电芯的能量密度,而且制造成本也更低。而且方壳的结构可以容纳更多电解液、电芯极片膨胀应力更低,电池寿命比圆柱形长2倍以上
电池模组
秦Pro EV500采用了比亚迪自主研发的镍钴锰三元电池,也就是在钴酸锂基础上,经过改进,以镍钴锰作为电池正极材料,并合理配比镍钴锰的比例。在优化成本、保证安全的同时,使得电池具有容量高、热稳定性能好、充放电压宽等优良的电化学性能。
并且有效提高电池能量密度,达到160.9Wh/kg,结合56.4kWh的容量。实现NEDC续航里程420km,60km/h等速续航里程500km,从而有效缓解用户在续航里程方面的忧虑。并且得益于电池组的高能量密度,有效降低汽车的电池装载量,从而减轻汽车的自重。
电池模组的成组方式充分考虑到了散热和轻量化的需求,采用两侧铝制短板加弹性钢带捆扎的方式,自适应电池在充放电过程中的膨胀。同时多种规格的模组可以实现灵活的布局,适应不同车型的需要。在车体中部尽量扁平,单层布局,增加车内高度空间。
在细节设计上,主回路连接和它信号采集的部分使用了铝巴,在同样导电能力的情况下,重量相比使用铜材质可以降低一半以上,而且成本也能得到控制。
不过我们发现在引出极上采用了铜排而非铝排,这是因为铝排的硬度较低,在高温、高应力的情况下,铝会发生塌缩,并且塌缩之后不易回弹,一热一冷就会导致缝隙加大,接触电阻上升,带来安全隐患。
而在铜铝不同材质的连接上,比亚迪采用了一种叫做电磁脉冲焊的技术。相对于现在常用的铜铝直接碾压连接或超声波焊接技术,电磁脉冲焊的工艺难度比较大,虽然成本也会相应提高,但效果是最好的,是目前比较先进的技术。
在每一个电池极柱和极柱之间,也用激光把铝制汇流排和极柱熔焊在一起,保证可靠性。并且在汇流排上设计有一个凹陷,用来吸收机械振动以及电击膨胀带来的应力。而如果是直铝巴,随着电池的老化膨胀,相邻电池的极柱间距会增大,拉伸应力会影响焊点的可靠性。
在信号连接的部分,比亚迪采用了柔性电路板,相对于传统采样线束的方案,集成度更高,也更轻薄。如果仔细观察,会发现柔性电路板上有细丝状的布线,我们称之为采样线熔断线。它的作用是在碰撞时,可能会挤压采样线束造成短路,进而引起采样线起火,这些细丝便会在短路时由于过流而发生熔断,从而切断短路回路,确保整个线束的安全和电池模块的安全。
电池管理系统
由于采用了锂电池,为了保证电池始终处在一个比较合适的温度范围内进行工作,比亚迪为其配备了一套独立的电池智能温控管理系统,以确保动力电池在复杂的温度环境之下可以获得稳定可靠的性能。这套智能温控管理系统通过液体介质保温和降温,能有效保证电池温度均一性。
在冷却方式上,比亚迪在电池内增加了散热回路,通过板式换热器与空调回路相连,电池进出水和电池级耳处都布有温度传感器,结合电池温度实时调节空调压缩机的功率来控制电池进水温度及流量,以此来控制电池温度在适宜工作温度。
在加热方式上,比亚迪在电池散热回路里串联PTC水加热器,通过调节水加热器的功率,控制进水温度及流量,以此来控制电池在冬季也能工作在适宜温度,确保充电速度和放电动力性。
并且通过电池管理系统BMS,实时监测电池状态,对低温、过充、过放、过温等进行保护,从而延长电池寿命。当温度过低或过高时,会限制充放电功率,而当温度严重过低或过高时,会禁止充放电,从而保护电池。
蛇形水冷扁管
用来冷却以及加热的水道管路布置在不同电池模组的底部或者侧面,同时我们注意到,电池包中的水管采用了与特斯拉相同的口琴管,这种口琴管很薄,壁厚在0.8-1mm,相比于传统的壁厚为1.6-2mm的铝合金水管,重量上要轻不少。
比较有特色的是,秦Pro EV500上所采用的这种横向弯折蛇形设计相比于特斯拉,可以说是采用了同样的技术路线,但从工艺角度上讲更难,尤其是在弯曲部分的外圈,材料内外侧的拉伸率相差比较大,容易发生褶皱和裂纹,对材料以及工艺的要求非常高。
这样做的好处也是显而易见的,特斯拉管路是为了从侧面“包住”电池,但问题是圆柱形电池与散热管路的接触面几乎是一条直线,效率较差,这也是为什么在最新的21700(Model3采用)电池模组中采用了整体灌胶方式,只能牺牲“重量”换“热量”。比亚迪的管路设计与方形电池配合较好,管路完全贴在电池侧壁,最大化接触面积。
这种设计既保证了每块电芯都能被冷却到,同时相对于用整块铝板设计的冷却水道,实现了非常好的轻量化效果。这在整个行业上属于领先的技术,对比亚迪来说完成了一个挑战。
组装工艺
整个电池包在总装的过程中,对工艺的控制非常完美。特别是在每一个水冷管的连接点,每一个接插件的连接点,每一个高压电气的连接点,以及结构固定的点上面基本上都有两到三道确认。
举个例子,一些低压的接插件负责电池的信号采集,如果BMS系统丢失了单体电压信号或者单体温度信号,就不能继续可靠地工作,也就无法完全保证电池的安全。
一般的接插件只有一个锁扣,锁紧之后会有锁止声音作为提示。而比亚迪不仅有声音作为确认,同时还有一个副锁扣,只有一级锁扣接插到位时,才可以将副锁扣闭合,两级的锁止设计非常到位。
另外,高压电器的连接也是整个电池包组装中最核心最关键的一点,尤其是在主回路连接的可靠性和低内阻设计上。比亚迪的电池包在主回路的长距离连接上采用了耐高温的聚酰亚胺压封的铜排,并且设计了很多立体弯折,从而在受到振动,或是受热膨胀时,通过这些弯折来吸收长度的变化,避免将载荷转移到连接螺钉上。
虽然从接触内阻的角度来讲,单螺钉的接触内阻就满足发热要求。但比亚迪依然坚持用双螺钉的设计方案,从而大幅提高可靠性。而且在螺钉的拧紧确认上,我们发现有三种颜色的色标,这意味着进行了三遍确认。第一遍为自动拧紧轴拧紧,并打上红色标记,后两遍为人工利用扭矩扳手复检,分别打上黄色和白色标记。
另外,整个电池包内的大部分管线都采用了尼龙网状编制管套,特别是与电池包壳体及内部器件接触的管线,在保护线束,避免磨损的同时,也起到降低噪音的作用。
总结
总的来说,比亚迪秦Pro EV500在整个电池包的轻量化和可靠性上做了非常多的努力,并且通过改良电芯配比、优化电池管理系统以及主动热管理技术,提高电池的能量密度,从而提高车辆的动力、操控以及续航性能。
尤其是在安全性方面的设计上,比亚迪的工程师们考虑得更是细致,从而最大程度保护用户的行车安全。以上这些,都体现出比亚迪在电池研发领域所具有的技术优势以及发展空间,可以说引领了行业技术发展方向。
关键字:比亚迪  动力电池 引用地址:揭秘比亚迪动力电池核心技术 方形铝壳集成工艺
上一篇:Diodes 推出符合汽车规格的 60V 快速调光线性 LED 控制器
下一篇:日韩动力电池企业开启 “抢单”模式
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:26
动力电池的市场发展趋势
韩国某调查机构在3月份发布了一份动力电池的市场分析报告,分别从电池成本、需求量和技术路线三个方面探讨了动力电池的市场发展趋势。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 1、动力电池成本 研究显示,OEM对于电池包的成本要求将在100USD/kWh左右(以60kWh的电池包为例)。其估算大致如下(图1): 假设高尔夫Golf燃油车的关键零部件成本如下: Engine发动机:2000USD Transmission变速箱:1500USD Drive shaft驱动轴:900USD 油箱:600USD 假设纯电动车的关键零部件(电池包除外)的成本为: Motor电机:1000USD DC-DC:100USD On Board
[汽车电子]
比亚迪公开遥控驾驶控制相关专利,自动泊车功能或升级?
企查查APP显示,2月23日,比亚迪(002594)公开名为“车辆的遥控驾驶控制方法、系统及车辆”专利,公开号为CN112389412A。 “车辆的遥控驾驶控制方法、系统及车辆”专利,图片来源:企查查 专利摘要显示,本发明的车辆的遥控驾驶控制方法可以实现对驱动电机的转速进行实时地且精确的控制,从而提升遥控驾驶体验。 图片来源:企查查 看到这,相信大家自然会想到自动泊车。 近年来,自动驾驶商业化落地受阻,自动泊车被认为是一个不错的切入点。相较于自动驾驶,自动泊车使用场景相对较简单,技术难度相对较小,但却能解决用户实际的用车痛点。 基于此,各大汽车厂商也纷纷在新车型上推出自动泊车功能。佐思产研相关数据显示,
[汽车电子]
<font color='red'>比亚迪</font>公开遥控驾驶控制相关专利,自动泊车功能或升级?
锂离子动力电池安全性讨论和研究
一、前言 自锂离子电池诞生开始,安全性便一直是限制其使用场景的重要问题。早在1987年,加拿大公司Moli Energy基于金属锂负极和MoS2正极推出了第一款商业化的金属锂电池,该款电池在1989年春末发生了多起爆炸事件,直接导致了公司破产,也促使行业转向发展更稳定地使用插层化合物作为负极的锂离子电池。 锂离子电池进入消费电子领域后,多次出现了因电池火灾隐患而开展的大规模召回计划,2016年韩国三星公司的Note7手机在全球发生多起火灾和爆炸事故,除了引起全球性的召回计划外,“锂电池安全性”再次成为广受关注的社会话题。 在电动交通领域,动力电池的安全性事故伴随着新能源汽车销售量的提升逐渐增加,据统计,中国在2021年有报
[嵌入式]
锂离子<font color='red'>动力电池</font>安全性讨论和研究
分析动力电池系统(电芯/BMS/PACK)失效模式
本文从动力电池系统外在表现失效模式探索和后果进行分析并提出相应处理措施。研究动力电池系统的失效模式对提高电池寿命、电动车辆的安全性和可靠性、降低电动车使用成本有至关重要的意义。在动力电池系统设计时考虑各种失效模式以提高动力电池安全性。 动力电池系统通常由电芯、电池管理系统、Pack系统含功能元器件、线束、结构件等相关组建构成。动力电池系统失效模式,可以分为三种不同层级的失效模式,即电芯失效模式、电池管理系统失效模式、Pack系统集成失效模式。 一、电芯失效模式 电芯的失效模式又可分为安全性失效模式和非安全性失效模式。电芯安全性失效主要有以下几点: 1、电芯内部正负极短路: 电池内短路是由电芯内部引起的,引起电池内短路
[嵌入式]
燃油车禁售的背后:新能源汽车“浓烟滚滚”
英国禁售 燃油车 ;法国禁售燃油车;中国正在制定禁售燃油车时间表……一夜之间,燃油车成了全世界的“公敌”,内燃机成了 动力电池 的“垫脚石”。 新能源汽车 取代燃油车是大势所趋,就现阶段而言,新能源汽车是“真强”还是“虚火”?   N个小烟囱=1个大烟囱 目前,国内市场中较为常见的新能源汽车分为纯电动汽车、插电式混合动力汽车以及油电混合动力汽车,这其中最受追捧的是纯电动汽车。燃油车退市是时间问题,但是新能源汽车想接任可不仅仅是时间问题。     事实上,“鼓吹”新能源汽车一开始是“政治手段”,德国政府换届选举盯上了汽车行业,大众排放门事故之后政客将新能源汽车作为博取选票的手段,2017法兰克福车展起到了推波助澜的作用,这是燃油
[嵌入式]
DM-i所代表的另外一种增程
上周和朋友一起在聊DM-i的电池,谈到现在交付的DM-i,有挺大一部分用户选择110km的版本,比选50km的多很多。我尝试探讨一下这种现象,以及背后的逻辑: (1)秦、宋和唐DM-i都是配置18.3kwh或21.5kWh的增程版本,提供110-120km可以覆盖通勤的纯电续航。还带有30分钟50%SOC的快充设计,这种较高的配置占了很大的一个比例。这个比例验证了发展增程的战略,的确可以使新能源汽车快速渗透市场。 (2)110-120km的增程跟55km的插电PK,从价格来看按2.4万的差距来看的话,增程版是完胜。 (3)增程版带有直流充电的设计,如果配合后续小直流(20kW左右)充电桩的推广,用户在驾车外出的场景下,
[嵌入式]
DM-i所代表的另外一种增程
量产电芯能量密度300Wh/kg 提升新能源汽车续航能力
量产电芯能量密度300Wh/kg可实现新能源汽车的“未来芯” 近日,有媒体报道,电动汽车制造商菲斯克(Fisker)刚刚申请了一项固态电池专利,这项专利使得电动汽车的续航能力提高到令人震惊的804公里,充电时间也缩短到一分钟。 在国内,动力电池作为发展电动汽车的核心部件之一,一直是电池领域研究的热点。在2016年启动的国家重点研发计划新能源汽车重点专项中,中国科学院物理研究所清洁能源实验室研究员李泓负责的“长续航动力锂电池新材料与新体系研究”项目,旨在研发高能量密度、高安全性锂电池以提高电动汽车续航里程,项目提出的研究锂离子电池、半固态锂硫电池、固态锂空气电池三种长续航动力锂电池,或将成为我国新能源汽车的未来之芯。 挑战电池极
[嵌入式]
鸿海称将涉足汽车配件业 不与比亚迪竞争电动车
5月13日消息,鸿海集团进军电动车的消息再度吸引媒体的目光,鸿海集团董事长特别助理刘扬伟上午向记者回应称,鸿海目前并没有“造车计划”,也不会涉足汽车电池能源等领域。 刘杨伟此前向网易科技强调,富士康会一直专注于电子产业代工领域,不会做自己的品牌。不过刘扬伟透露,鸿海集团的业务下一步会从3C发展到6C,“6C里面会包含Car这部分,但只会涉及汽车配件等业务”。 今天台湾媒体报道称,美商电池厂Boston-Power正与泛鸿海集团成员正崴合作进军电动车市场,今年下半年将获欧美知名车厂认证,不过Boston-Power未予证实。 鸿海集团进军电动车领域的消息再度引起业界的关注,这很容易让人联想起和富士康有着
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
