Vishay在2016 Automotive World展出众多针对汽车应用的技术和产品
发布者:RadiantWhisper最新更新时间:2016-01-13 关键字:二极管  光电子产品  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 1 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在Automotive World 2016(1月13-15日,日本 东京Tokyo Big Sight)上展出众多针对汽车应用的产品。在West Hall 1的W5-20展位,Vishay展出其业内领先创新成果,包括被动元件、二极管、功率MOSFET和光电子产品,这些产品已超过AEC标准。
在Automotive World 2016上,Vishay Siliconix展出用于马达驱动装置、电动助力转向、变速箱控制及喷嘴驱动装置的SQ Rugged Series 超薄、高功率密度功率MOSFET。采用低导通电阻n沟道和p沟道TrenchFET®技术,SQ Rugged 系列 MOSFET的额定最大结温为+175 °C,提供坚固耐用的芯片设计,并提供多种封装,可节省空间。包括8 mm × 8 mm × 1.8 mm PowerPAK® 8x8L。另外,Vishay Siliconix还在展会上演示其具备可重复雪崩电流耐受能力的汽车级沟槽式Trench MOSFET。
Vishay展出用于高频逆变器、续流二极管、开关电源、OR-ing二极管、DC/DC转换器和极性保护应用的小型封装表面贴装整流器。同时展出的还有采用SMF、SMPA、SMPD和SMC封装的势垒肖特基、TMBS® Trench MOS势垒肖特基、双路高压、ESD防护及玻璃钝化整流器。
来自Vishay Semiconductors的光电子产品包括红外 (IR) 接收器和发射器、采用紧凑封装的超亮LED、光耦、光探测器、采用通孔和表面贴装封装的反射式和间断式光学传感器、数据速率115.5K的IrDA® 收发器以及固态继电器。Vishay将演示以下产品:VCNL4020X01汽车级集成式接近和环境光传感器;带有VCNL4020接近传感器和两个VSMF2890RGX01红外发射器的手势控制传感器演示板;VEML6030X01环境光传感器;以及用于信息娱乐应用的TCUT1600X01透射式光传感器。
展出的被动元件包括Vishay的最新电容、电阻和电感产品。其中电阻产品包括用于发动机、变速箱、音频和空调的高功率(至3 W)和高工作温度(至+275 °C)的Vishay Dale Power Metal Strip® 器件;用于混合动力及电动汽车的12 W电池分流电阻;以及用于防抱死制动控制装置和电动助力转向的四端子电阻。Vishay展示其薄膜和MELF电阻以及Power Metal Strip智能电池传感器。
Vishay Dale还展出用于发动机和变速箱控制单元、柴油喷射驱动装置、娱乐和导航系统、电动机噪声抑制、挡风玻璃雨刷、HID和LED照明、加热、通风机、电动座椅和后视镜的超薄、大电流IHLP®电感产品,外型尺寸为2525、3232和4040。Vishay演示带有集成电场屏蔽罩的IHLE-4040DC-5A电感。
展出的电容产品包括Vishay BCcomponents的高可靠性交流线路额定陶瓷盘式安规电容,该产品适合Class X1 (440 VAC) 和 Y2 (300 VAC) 应用;以及用于板网管理、助力转向和主动安全控制装置的外型尺寸为0402 – 1812的Vishay Vitramon表面贴装多层陶瓷片式电容 (MLCC)。此外展出的还有Vishay Sprague固钽表面贴装片式电容,具有五种外型尺寸,低ESR(低至0.100 )。
Vishay在Automotive World 2016上进行的其他汽车级产品演示包括用于48 V板网的电动机驱动装置和全LED前大灯照明系统。另外,Vishay展位每天还会进行技术讲演。
迄今已举行到第八届的Automotive World展览会暨大会是亚洲最大的汽车业盛事。
关键字:二极管  光电子产品  逆变器 引用地址:Vishay在2016 Automotive World展出众多针对汽车应用的技术和产品
上一篇:奥迪未来内饰什么样?CES展公开虚拟仪表盘
下一篇:CES 2016亮点回顾:驾驶EvoCar的奇妙之旅
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
