中国,2016年10月20日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出AEC-Q100 Grade-0运放和比较器芯片,采用节省空间的MiniSO8封装,将设计自由度提高一倍,有助于缩减部署的在极端温度环境和安全关键系统内的电控单元的尺寸。
关键字:极端温度 电控单元 比较器
引用地址:意法半导体Grade-0模拟IC尺寸减一半,提高汽车电控单元小型化
LM2904WHYST双运放和LM2903WHYST双比较器采用4.9mm x 3.0mm MiniSO8封装,工作温度范围-40°C至150°C,封装面积只是其它标准SO8封装Grade-0器件的二分之一。
这两款芯片的环境工作温度范围极宽,确保汽车系统在最恶劣工况下具有良好的稳健性和适应性。这些应用包括发动舱电子系统,例如发动机控制器、变速箱内模块、LED车灯控制器,以及必须绝对可靠的安全关键系统,例如ABS控制器。
意法半导体与主要汽车配件一级供应商多年合作,新产品体现了意法半导体多年积累的技术底蕴。新产品逐个测试,工作温度最高可达150°C,符合生产件批准程序(PPAP)测试要求。作为高质量的工业标准器件,在常用指标方面,例如输入偏置电流、输入失调电压、电流消耗和电源电压范围,LM2903和LM2904的性能堪称业界标杆。
LM2904WHYST和LM2903WHYST已经实现量产。
上一篇:博世安全与互联技术助力中国摩托车行业发展
下一篇:苹果汽车,为何胎死腹中?
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:22
MAX931比较器用于监测主电源电压电路
主电源和备用电池通过一个简单的二极管“或”逻辑电路连接到负载。但是,当电池电压超过主电源电压时,二极管“或”逻辑电路将连通电池供电,不能合理选择主电源供电。图1电路给出了一个解决该问题的方案,主开关电源的电压范围为7V至30V,备用电源为9V电池。
图1. IC1 MAX931比较器用于监测主电源电压。
当主电源电压下降到7.4V以下时,它可以通过将电池负端接地接通备用电池。
MAX931是一款具有1.182V带隙基准的超低功耗比较器,正常工作时,比较器输出为低电平,三个并联的n沟道FET关断,电池负端浮空,由主电源为负载供电。当主电源电压下降到7.4V时,比较器输出高电平,它将接通n沟道FET
[电源管理]
中国,2016年10月20日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出AEC-Q100 Grade-0运放和比较器芯片,采用节省空间的MiniSO8封装,将设计自由度提高一倍,有助于缩减部署的在极端温度环境和安全关键系统内的电控单元的尺寸。 LM2904WHYST双运放和LM2903WHYST双比较器采用4.9mm x 3.0mm MiniSO8封装,工作温度范围-40 C至150 C,封装面积只是其它标准SO8封装Grade-0器件的二分之一。 这两款芯片的环境工作温度范围极宽,确保汽车系统在最恶劣工况下具有良好的稳健性
[汽车电子]
数字电源控制器UCD3138的数字比较器与ADC的应用说明
摘要
数字电源控制器UCD3138 内部集成有 4 个数字比较器,可以灵活配置其输入端和参考值。模拟前端(AFE)模块的绝对值量和EADC 的输出都可以作为数字比较器的输入,因此使用数字比较器可以实现对系统输出电压的故障响应与保护。UCD3138 内部集成有 16 个模数转换器(ADC),其中名称为 ADC15 的模数转换器不对外部开放,可以用来检测 3 个AFE 模块中任何一个的 EAP 或 EAN 引脚,实现对系统输出电压的精确采集,最终可以实现对输出电压的故障响应与保护。
1 、 UCD3138 的数字比较器
UCD3138 内部集成有4数字比较器,可以以AFE 的绝对值量或者误差值为输入端,灵活配置参考值
[电源管理]
围观:集成MCU/PWM/LIN收发器的电机控制器与EGR在一起了
随着全球能源的日益减少,环境的恶化,人们的能源危机意识与环保意识都有了显著提高。现在汽油机、柴油机在使用过程中,燃料燃烧不充分产生的NOX不仅是能源上的浪费同时也造成了空气污染。正是在这样背景下,电子控制式EGR系统系统诞生了。 电子控制式EGR系统作为一种有效的减少机动车尾气排放的技术手段,可最大限度地节油和净化空气,现已得到了广泛的应用。与其他众多被应用在机动车上的系统一样,电子控制式EGR系统改善了驾驶性能的同时,也对汽车电子技术提出了更多的期待和要求。 电子控制式EGR系统以电控单元(ECU)为控制中心,并利用安装在发动机上的各种传感器测出发动机的各种运行参数,如转速传感器、水温传感器、节气门位置传感器、点火开关等信号
[单片机]
P87LPC767单片机及其在微功耗智能定位器中的应用
1 P87LPC767的引脚排列及主要特性 P87LPC767是PHILIPS半导体公司推出的OTP系列单片机,它采用20脚封装,可提供高速和低速的晶振和RC振荡方式,也可以通过软件编程选择时钟。该单片机具有较宽的操作电压范围,可通过控制寄存器编程来选择I/O口的输出模式,内含数字看门狗电路和I2C总线,其内部的二个模拟比较器可组成8位A/D及D/A转换器,同时具有上电复位检测和欠压复位检测功能,其I/O口的驱动电流可达到20mA。P87LPC767采用80C51加速处理结构指令执行速度是标准80C51MCU的两倍,温度范围为-40~+85℃,该单片机本身的电磁兼容性极好,并继承了PHILIPS半导体的低功耗特性以及不可破译
[单片机]
汽车电动助力转向系统电控单元的研究
1 引言
随着电子控制技术的发展及其在汽车领域的广泛应用, 电动助力转向系统(Electric Power Steering, 简称EPS)越来越成为目前汽车电子技术研究的热点之一。与传统的转向系统相比,EPS系统结构简单,灵活性大,可以获得理想的操纵稳定性,能动态地适应汽车行驶状况的变化,在操纵舒适性、安全性、环保、节能、易于维修等方面也充分显示了其优越性 。目前, 电动助力转向已部分取代液压助力转向并获得广泛应用,如日本的大发、三菱、本田汽车公司,美国的Delphi汽车系统公司,德国的ZF公司等都相继研制出各自的EPS并装配使用。国内对EPS 系统的研究起步较晚,仅有清华、华中科大、吉林大学、合肥工大等高校开展
[嵌入式]
MSP430------2
这里首先补充下IO口的中断,中断是通过PxIE,PxIES,PxIFG决定的,配置中断仍然要设置方向寄存器,上拉下拉使能寄存器,上拉下拉极性寄存器。 在这块芯片中有个COMPARE模块,这个模块就是个比较器而已。如图1. 图1 compare的结构图 这张图清楚表明了compare的结构和控制的方法。 作为一个比较器的话,首先要有同向输入端和反向输入端,同向输入端是通过CA0,CA1,CA2三位决定的,如果是000代表的是内部输入!剩下的那部分就是内部参考电压选择,CAEX是交换输入端,这样的话就会使输出CAOUT反转,CARSEL就是选择输入到参考电压输入到哪个端子,CAON是比较器是否打开,CAOUT是输出的值
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新汽车电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- ADI有奖下载活动之11 ADI锂电池测试设备解决方案
- 看是德科技X8711A 物联网设备功能测试解决方案,答题赢好礼
- 电源小课堂 | 新电气架构激发电动汽车高压系统潜能,答题赢好礼!
- 【迎新迎国庆】dcexpert带你“全栈”动手搞:基于ESP8266可充电的触控创意LED灯
- 实战分享|从零开始,设计一款靠谱的开关电源
- 报名观看TI 嵌入式处理器主题月直播,涨姿势还能拿全勤奖!
- 瑞萨电子颠覆传统理念的嵌入式开发平台 Renesas Synergy™ 评估套件震撼来袭!答题即可免费申请!
- 【双节献礼】LM3S9B96开发套件等你来拿!!!
- 独家拆解 | 语音控制在真无线立体声TWS耳机上的创新应用
- Mouser 福利活动:邀请新用户下单,各得百元奖励!
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
