电动汽车的电机有别于传统工业电机,其对较宽转速范围内的效率要求更高,针对新条件下的效率测试带来新的测试手段。
近两年,新能源汽车产业蓬勃发展,越来越多的企业加入到这个行业的竞争当中,作为电动汽车当中核心的驱动电机和驱动器,它们的性能直接决定了车辆有没有竞争力。自从法拉第发现了电磁感应原理,电机从最开始的雏形到现在已经发展了将近两百年的历史,在中国遍地都可以见到电机生产的厂家。
但是普通的电机往往只在稳态下工作,通常只要求测量稳定状态下的效率。而电动汽车用的电机我们很容易想到在实际情况中会频繁启动,加速,刹车,转速变化剧烈,工作范围几乎覆盖转速范围,因此,对于电动汽车电机,必须要求在较宽的工作转速和转矩范围内都有较高的效率,从而才能获得一个驾乘体验和能耗指标。
目前国家关于电动汽车的电机检测国标主要来源于传统工业电机的试验标准和方法,对于现阶段的EV电机测试往往是不够的,一些行业内的领导厂商也会自己制定试验方法。
在这些方法中最主流的就是在实验室构建模拟真实EV电机运行工况,根据试验过程中记的实时数据,计算电机及驱动器的平均效率以及实时动态效率,分析评价电机和驱动器的性能。
目前在国际上有三类车用行驶工况分别是美国USDC、欧洲EDC和日本JDC,作为地域性销售的车辆,在各国销售的汽车会针对不同工况进行仿真试验。在我国,尚未有标准性质的工况供生产厂家应用试验,所以构建典型工况是每个EV电机厂家的第一步。
构建典型工况数据最常见的方法有两种,第一种:获得车辆行驶阻力的仿真模型,调节各项参数,计算出电机实时力矩;第二种:通过车载数据采集系统,将在各种路面上运行的实时数据记录下来。
在获得工况数据后,应用MPT电机测试平台中的道路仿真试验模块,在速度模式下运行,转速指令按照工况数据设置,当扭矩模式下,扭矩指令同样按照工况数据设置。在相应的时间点施加对应的负载电机转速以及被测电机扭矩,MPT1000自动完成对被测电机及驱动器的工况试验。同时MPT同步记录被测电机的电压、电流、功率,温度等基本参数以及波形曲线,并且实时运算出瞬时效率,以及选取区间的平均效率。
关键字:效率 电磁感应 测量
引用地址:
新能源汽车电机设计验证的利器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:43
数字万用表测量电流的方法和步骤图解
1.断开电路; 2.黑表笔插入com端口,红表笔插入ma或者20a端口; 3.功能旋转开关打至a~(交流),a-(直流),并选择合适 的量程; 4.断开被测线路,将数字串联入被测 线路中,被测线路中电流从一端流入红表笔, 经万用表黑表笔流出,再流入被测线路中; 5.接通电路; 6.读出显示屏数字。
[测试测量]
液体测量——从水到血液
对于许多应用而言,确定液体的成分和质量至关重要。最主要的例子是水,水是世界上最珍贵的原生资源。净水和水过滤技术在全球发挥着重要作用,是人们生活不可或缺的部分。洁净的水资源不断减少,获取洁净用水成为日益重要的话题。但是,液体测量示例的范围并不止限于水,还包括医疗领域的液体测量,例如血液、唾液和粪便,通过检测这些物质,确定是否患有疾病,以免影响健康。所有这些测量的基本测量原理都是相同的,即阻抗测量。在本文中,我们将着重介绍医疗应用中的液体测量,描述单个应用以及阻抗测量的通用性。 医疗领域的液体测量 医疗领域最广为人知的液体测量是血糖测量。在试纸上滴一滴血就能够测出血液中的血糖水平。患者可以根据这个值来调节自身的药物或饮食。未来
[测试测量]
示波器基础系列之十四 ——限定范围内参数测量和门限测量
基于创新的X-Stream架构的力科示波器有一项独特的功能,允许用户在使用自动测量参数时限定测量范围。除了现有的测量门限之外,新的容许限定还包括范围限制和外部的波形门限。图1是这种新特性的图解描述。 图1 测量门限选择想要的波形部分,参数测量后容许的标准基于选定的波形或范围限定来判定是接受还是拒绝个别的测量值 现有的测量门限用来选择想要进行测量的波形部分。容许限定测量后,不论是波形门限还是范围限定都是用来选择最终读出的是测量中的哪一部分。 下面通过几例常见的测量,深入了解一下RQM的应用。 图2中黄色波形轨迹C1是输入示波器的方波信号,使用参数P1测量其脉宽(width),打开测量统计功能后迅速发现捕获的波
[测试测量]
影像测量仪的常见故障分析
它能快速读取光学尺的位移数值,通过建立在空间几何基础上的软件模块运算,瞬间得出所要的结果;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。 常见故障及原因 故障 1)蓝屏; 2)主机和光栅尺、数据转换盒接触不良造成无数据显示; 3)透射、表面光源不亮; 4)二次元打不开; 5)全自动影像测量仪开机找不到原点或无法运动。
[测试测量]
功率型白光LED器件光色测量方法浅述
随着半导体照明产业迅速发展,LED以其饱满光色、节能、光效高、电压低、寿命长等优势,已成为全球最热门、最瞩目的光源,特别是近年来LED的发光效率和亮度正在大幅度提高,LED必将成为应用最广泛的照明光源。如今,LED已经渗透到了大量的应用场合,尤其是白光LED技术的不断进步,LED在照明领域的应用也已经越来越普及。 普通照明LED,即白光LED。实现白光的技术途径主要有两条:第一用LED发出的蓝光激发荧光粉,再与荧光粉发出的“黄光”进行混光,最终得到白光;第二采用红、绿、蓝三基色LED芯片组合生成白光。 LED是一种能把电能转化为光能的固体器件,它的结构主要由PN结芯片、电极和光学系统等组成。LED的基本工作原理是一个电光转换过程
[电源管理]
如何测量色环电感的好坏_色环电感好坏判断
普通的指针式万用表不具备专门测试电感器的挡位,我们使用这种万用表只能大致测量电感器的好坏:用指针式万用表的R×1W挡测量电感器的阻值,测其电阻值极小(一般为零)则说明电感器基本正常;若测量电阻为∞,则说明电感器已经开路损坏。对于具有金属外壳的电感器(如中周),若检测得振荡电感线圈的外壳(屏蔽罩)与各管脚之间的阻值,不是∞,而是有一定电阻值或为零,则说明该电感器存在问题。 补充说明的是:在检测电感器时,数字万用表的量程选择很重要,最好选择接近标称电感量的量程去测量,否则,测试的结果将会与实际值有很大的误差。 因为色环电感器属于非标准件,不像电阻器那样可以方便地检测,且在有些电感体上没有任何标注,所以一般要借助图纸
[测试测量]
LED驱动电源为什么需要高效率?
高效率是LED驱动系统整体节能要求,是低温升、长寿命、高可靠的基础与保证。 (1)高效率、低损耗、低温升 如一台输出100W的LED驱动电源,当效率达95%时,其损耗是5.2W,当效率只有85%时,其损耗达17.6W,后者是前者的3.4倍,实验表明在同等条件下前者比后者温度低10~15℃。 (2) 降低LED灯的工作温度及延缓光衰 LED芯片温度的升高将导致发光器件性能的变化与电光转换效率的衰减,严重时甚至失效,有实验测试表明:LED自身温度每上升5℃,光通量就下降3%。 (3)高效率、低温升、长寿命 如果选用105℃,寿命为10000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算公式“每降低10度,寿命增
[电源管理]
FARO Laser Tracker和FaroArm Combo用于大型客车制造行业测量
各种测量方法的结合 FARO Laser Tracker激光跟踪仪和FaroArm测量臂 Combo对于大型客车制造行业,尤其是车身的制造来说,是最理想的测量系统。在NEOPLAN的Plauen生产工厂里可以看到,从小零件到整车都可以进行检测,从而提高了产品质量和生产的灵活性。 2005年初,NEOPLAN的生产工厂完成了其ProNeo项目的改建工程。在Plauen工厂的核心部分,共有300名员工负责车身的制造。车体结构完工后由拖车运到巴伐利亚的Pilsting进行最后的总装,然后再交付到最终用户使用。在整个生产过程中,质量问题始终非常重要。因此,Plauen工厂的质量控制部门决定购买一套新的移动测量系统,取代原先采用的既费人工
[测试测量]
