为了创造更安全、更环保和更舒适的汽车,越来越多的设计师们开始采用ADI的转换器、放大器、MEMS、传感器、传感器接口、数字隔离器、处理器以及RF科技来协助开发高性价比和高性能的系统设计…ADI的器件和专用IC应用于许多创新型系统中,如侧翻及稳定性控制、安全气囊和碰撞检测、雷达和视觉驾驶员辅助系统、HEV/EV电源管理、12V电池管理、燃油喷射、变速器控制、音响主机、音频放大器以及许多其他新兴应用。
除了各种器件和专用IC,ADI还为大家提供了完整的系统解决方案资源
1、汽车传感器和传感器接口解决方案
为了提高燃油经济性和减少排放,汽车必须更加环保。只有通过改进传统内燃机效率,才能满足这些要求,这一目标要通过改进燃烧传感和控制性能付诸实现,因而需要更高的传感器和信号调理精度和集成度。
根据这个应用要求,ADI提供了包括压力传感器、电流传感器、电容传感器、位置和速度传感器、温度传感器的应用解决方案,它包括:
* 功能齐全的各式传感器应用
* 宽动态范围、高精度和宽工作温度的传感器系统
2、基于视觉的占用检测解决方案
针对广泛的实时检测应用,ADI已开发出一款低成本、低功耗嵌入式计算机视觉平台。该Blackfin®低功耗成像平台(BLIP)采用业界领先的低功耗Blackfin处理器家族中的最新产品以及ADI公司专门优化的软件库。
这款解决方案为终端设备制造商提供开箱即用的开发平台,具备多种功能特性,涵盖智能运动检测、人数统计、车辆检测和人脸检测,室内和室外均可使用。
3、ADAS视觉解决方案
基于视觉的ADAS可以从多方面大大提高行车安全性。通过安装后视/前视/侧视摄像头和视觉处理ECU,可以实现多种功能来帮助驾驶员 提前防范风险。受欢迎的应用包括路线偏差告警(LDW)、远光近光调整(HB/LB)、交通信号识别(TSR)、停车辅助、后视/环视、防撞等。
视觉ADAS系统通常包括视频放大、编码、传输、解码、处理和显示功能。ADI的解决方案利用ADSP-BF60x将具有五项功能的系统的总体成本降低了30%。ADSP-BF609(可处理高达百万像素格式)和ADSP-BF608(处理高达VGA格式)支持五种并行视觉功能,每秒可处理高达30帧。ADSP-BF60x在105°C环境温度下的功耗不足1.3 W,具有同级产品的最低功耗。
4、针对汽车信息娱乐主机和音频功放的芯片组解决方案
汽车信息娱乐主机和音频功放是汽车信息娱乐系统的主要部分。信息娱乐主机系统集音频/视频播放、导航和远程信息系统于一体,为乘客提供舒适便利的驾乘体验。
该系统的典型功能包括:FM/AM、数字和卫星收音机、CD/DVD播放器、多媒体外设连接、后座娱乐、导航辅助、摄像头集成、蓝牙、以及其他电信连接能力。 独立的音频功放接驳多通道扬声器,在车内营造各种音效环境,提供高保真的音频享受。系统的典型功能包括强大的音效处理、车厢内主动降噪以及引擎声效模拟。
5、混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV) 锂电池管理解决方案
由于锂电池在混合动力汽车和纯电动汽车领域的出色电能和功率特性,汽车行业开始从镍氢电池转向锂电池解决方案。 通常,小型/中型混合动力汽车所需的电池电压在60 V至200 V之间。镍氢电池在这些电压和能量级别上有一定的优势。然而,完全混合/插电式混合动力或纯电动汽车通常需要300 V以上的电池组,锂电池正是理想之选。
ADI这款解决方案的特点包括:
* 最大限度的利用锂电池的电能
* 充分保证使用寿命
* 精确测量电池单元及高采样速度和精度
* 高可靠性及数据保护机制
* 低功耗以减少对电池的消耗
- 用于汽车应用的 LT3973EDD-3.3 5V 降压转换器的典型应用
- 使用符合 EN50121-3-2 标准的带有 EMC 滤波的 RP40-483.3SFR DC/DC 转换器的典型应用(单输出)
- DER-425 - 15 W低THD通用输入 LED 驱动器
- LT8631EFE 1MHz、3.3V、1A 降压转换器的典型应用电路
- NCV565 1.5 A 低压差线性稳压器的典型应用
- AC320202,基于 MA320203 ATSAME70 32 位 ARM Cortex-M7 电机控制 PIM 的 MCHV 隔离式 EDBG 嵌入式调试器卡接口
- 使用 NXP Semiconductors 的 MCIMX6S 的参考设计
- TCR2LN18 200mA、1.8V输出电压CMOS低压降稳压器的典型应用
- LT3091MPFE 基准缓冲器的典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 SG237 的参考设计
