汽车空调使用了一段时间之后,发现吹出来的风带有异味。如果这时正好有异性朋友,那得多尴尬,可能印象不停给你打个负值吧。怎么去把这异味去除呢?这就要对空调进行清洗了。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。
清洗的内容具体是什么呢?
1、空调滤网的清洗
清洗汽车空调你应该注意的地方
清洗前,必须先找到空调滤的位置,每一款车型的空调滤的位置不一样,有的是在前挡风玻璃下面,大多空调滤清器都位于手套箱内部。需先拆除手套箱才能拆出空调滤清器,首先打开手套箱,通过挤压手套箱两侧的塑料,便能把手套箱轻松移出。
移出手套箱后,便可以看到空调滤清器,它由一个塑料支架承载着,通过松开两个卡扣可以把空调滤清器及其支架拉出,取出的空调滤需要用风枪吹掉空调格表面灰尘脏物。
如果太脏的话,就建议直接更换了,空调滤的价格基本都在几十元,建议车主选用带活性炭的空调滤,不过其价格较不带活性炭的空调格仅高一些。
吹掉了灰尘后,则需要在空调滤的双面都喷上抑菌剂,然后放置于干净的地方,待做完内外循环的清洗后,再装回空调滤即可。
2、外循环的清洗
清洗空调外循环需要用到专业清洗剂和喷管,然后在清洗外循环前先烘干空调蒸发器:着车,关闭A/C开关,内循环、风量最大、风向吹身、温度最高,烘干3分钟左右。
然后熄火,拆卸鼓风机或风机电阻,清洗完空调蒸发器后,我们还需对空调出风口位置进行清洗,先将发动机熄火,再分别从车内中控台4个空调出风口,将管子倒插进去进行清洗。
这里有车主可能会问,后面的空调出风口需要清洗吗?其实不用的,因为空调管是相通的,所以只需清洗前面4个即可。
3、内循环的清洗
内循环的清洗比较简单。不过也是要先着车,调好空调相关按钮:关闭A/C开关,内循环、风量3档、风向吹身或玻璃、温度正常( 24℃左右),然后找准副驾驶室空调内循环进风口处。
用产品盒垫住"空调内循环杀菌除味剂",这里注意放后一点,使产品产生的雾化效果才更好。
再按下一次性自动喷头,并关紧车门窗,大概3分钟自动喷完。最好是再焖5分钟左右后再打开车门窗透气,施工完毕后要用毛巾抹干净副驾驶室底下产品残留痕迹。
4、清洗空调散热器
清洗空调散热器比较简单,但需找准位置。基本在车头前部,清洗时只需将"散热器清洗剂"均匀洒散在表面,待泡沫溶解消失后,用风枪吹干净即可。
如果有条件的,用水枪冲洗效果更好。
不要不以为然空调清洗,当发出异味时,已经证明你的空调已经非常的脏了。
最主要的是不清洗,会慢慢的滋生很多的细菌,想想自己不断的呼吸着带有细菌的风,是一种什么感受吧。
以上是关于汽车电子中-清洗汽车空调你应该注意的地方的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
- esp32s2-lepton:ESP32s2 热像仪
- LT3467AES6 4 节电池至 5V SEPIC 转换器的典型应用
- NCL30288LED1GEVB:功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制器评估板
- ADR364A、4.096V 低功耗、低噪声负基准电压源的典型应用
- STEVAL-ISV006V2,使用 SPV1040 的太阳能电池充电器评估套件
- 使用 LTC2377CDE-18、18 位、500ksps、低功耗 SAR ADC 的典型应用
- 采用 ADuM3100 数字隔离器的采用隔离式半桥驱动器的 H 桥驱动器电路
- 加热台量产计划
- 【已验证】GL3224芯片usb3.0读卡器方案验证板
- AD9695-625EBZ,用于 AD9695、14 位、625 MSPS 双路模数转换器的评估板
