据外媒报道,由于氮气在大气层的含量极为丰富,其一度被视为可再生能源(renewable energy)的重要来源之一。然而,由于其原子结构的关系,氮气原子结构在常规条件下难以被打破,这对想要将氮原子键(atoms bond)转化为电能的科学家们而言,无疑是一大挑战。
如今,中国的研究人员已研发出一款锂-氮(Li-N–)充电电池,其原理在于可逆反应6Li + N– ⇋ 2Li–N的运用。该电池系统由锂电池阳极(Li anode)、基于醚类电解质(ether-based electrolyte)、碳布阴极(carbon cloth cathode)组成,该电池的法拉第效率为59%。
该“概念验证(proof-of-concept)”设计被刊登在《化学》(Chem)杂志上,通过逆向的化学反应为当前的锂-氮电池提供电能。与将氮锂化合物(2Li3N)分解为锂和氮气,借此获得化学反应时所产生的能量不同,该研究机构的Li-N2电池可在环境温度条件下,在大气氮(atmospheric nitrogen)中运行,与锂产生发生反应后将生成氮锂化合物。相较于其他锂金属电池,其能量输出时间较短。
在室温条件下,该款Li-N2电池的结构及再充电性(rechargeability)如下:图(A)Li-N2电池结构图,含有金属锂箔阳极(Li-foil anode)、基于醚类的电解质及共阴极(CC cathode)。图(B):电流密度为0.05 mA/cm2时,带共阴极的Li-N2电池的氮气固化曲线(N2 fixation curves)(蓝色)及氮气演化曲线(N2 evolution curves)(红色)。图(C):扫描频率为0.05 mV/s时,在氮气饱和大气(黑色)及氩气饱和大气下(红色),Li-N2电池的控制点曲线(CV curves)。图(D):电流密度为0.05 mA/cm2时,Li-N2电池的循环性能。
该研究团队已论证,这款Li-N2电池能够在室温和大气温度下进行充电,其涉及一下可逆的电池反应(reversible battery reactions):
(化学方程式1)阳极:6Li ⇋ 6Li+ + 6e−
(化学方程式2)阴极:6Li+ + N2 + 6e− ⇋ 2Li3N
(化学方程式3)整体:6Li+ + N2 ⇋ 2Li3N
该研究团队调查了钌共阴极(Ru-CC)及二氧化锆共阴极(ZrO2-CC)这两类复合阴极的使用,进而提升氮气固化能效。带阴极催化剂(catalyst cathodes)的Li-N2电池的固化能效要比原始共阴极(pristine CC cathodes)的固化能效高。
该项研究由中华人民共和国科学技术部(Ministry of Science and Technology of China)及国家自然科学基金委员会(National Natural Science Foundation of China)提供资金支持。
关键字:Li-N2电池 充电电池
引用地址:
中国团队研发出Li-N2充电电池 利用可逆反应提升固化能效
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:31
充电电池容量测试仪设计
电池容量是衡量电池质量的重要指标。充电电池的容量测试有很多的方法。可以依据电池的放电曲线,进行短时间放电,从而粗略得出电池容量。这种方法最大的优点是快速,但是充电电池的放电曲线并不具有普遍性,很多劣质电池放电初期电压也很平稳,一旦进入中后期,电压下降非常迅速,所以采用这种方法得出的结论将非常不准确的。最可靠最准确无误的还是以标准电流放电,全程测量实际放电时间的方式。不同的放电电流,充电电池最终能够释放出的电量是不同的,有一定的差距。蓄电池的容量标注都是有统一标准的。目前使用最多的是10小时率放电容量与20小时率放电容量两种。10小时率放电容量就是电池以恒定电流放电,至电量耗尽放电时间能够维持10个小时左右,这个电流就被称作10小时
[单片机]
基于以硅为主的快速充电电池 StoreDot实现1250次充放电循环
据外媒报道, 电动汽车 超快速充电(XFC)技术开发商StoreDot宣布通过使用特殊测试外形,其电池可实现1250次循环,每次循环为15分钟内充电至80%,然后放电一小时。此次实验是在室温无外加压力的真实环境下进行,且实验所用电池的能量密度高达300 Wh/kg和680 Wh/l。 图片来源:StoreDot StoreDot将开始推进使用更大尺寸的B样品,并在今年年末向全球汽车制造商发货,以便在未来的电动汽车中进行测试。 StoreDot研发副总裁Yaron Fein表示:“连续1200次超快速充放电循环是我们近期取得的重要里程碑。它不仅证明了StoreDot世界领先团队的技能和付出,而且重申了我们在两年内为全球
[汽车电子]
充电电池组合反常现象解决方案
新的充电电池组合成串联块时,一般按常规容量0.1C的电流进行充、放电数次后再投入使用。但实际上不论采用多么先进的全自动充电器,经一段时间后仍会发现有个别电池出现反常现象,即电池组中有个别电池电压会变得很低(接近零伏),甚至有的电池还会出现电压极性倒置的现象。久而久之,这只电池必然失效,最后导致电池组中的其他电池也会逐个出现上述现象而损坏。究其原因,主要是这些电池的内阻不一致,在使用过程中又会出现不同程度的过放过充,使某个内阻增大的电池首先损坏。 下图为正常放电过程(即电池内阻基本一致并远低于负载电阻),设电池组由A、B、C、D四只电池组成,其放电电流方向如图中箭头所示。在放电过程中,假设B电池内阻增大,甚至超过负载电阻R
[电源管理]
锂离子可充电电池串联保护系统设计
本文介绍了一种严格、周密的充、放电保护系统的设计方案。该方案采用充电、放电分离的控制方式,具有两级单节过充电保护、单节过放电保护、两级放电过电流保护、放电短路保护、放电温度保护、充电温度保护、充电防反接保护、充电时禁止放电等功能,可适用于各种三/四节锂离子可充电电池串联使用的场合。 1 系统概述 该保护系统采用精工电子三/四节串联锂离子可充电电池专用充、放电保护IC S-8254构建一级保护。S-8254系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,针对各节电池进行高精度电压检测,实现单节过充电保护和单节过放电保护,并具备三段过电流检测功能,通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间和过电流检测延迟时间1(过电流
[电源管理]
充电电池电量计原理及计算方法
目前大量应用的 充电 电池 包括铅酸蓄 电池 、镍镉/镍氢电池、锂离子/锂聚合物电池。这几种电池的特性如表1所示。 铅酸蓄电池容量大,内阻低(一般400Ah的2V蓄电池内阻大约为0.5mΩ),可进行大电流放电,但是笨重且体积庞大、不便于携带,常用在汽车和工业场合。其电极材料含铅,可对环境造成极大污染。铅酸蓄电池对充电 控制 的要求不高,可以进行浮充。 镍镉电池容量较大,内阻低、放电电压平稳,适合作为直流 电源 。与其他种类的电池相比,镍镉电池耐过充电和过放电,操作简单方便,但是具有记忆效应,应尽量在完全放电之后进行充电。电极材料含有剧毒重金属镉,随着 环保 要求的提高,其市场份额越来越小。 镍氢电池是在镍镉电池的基础上发展
[电源管理]
