车展看点:森萨塔国六阶段OBD传感解决方案
发布者:CuriousMind123最新更新时间:2017-04-19 关键字:森萨塔  OBD传感解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
即将到来的国六排放法规,显示出中国汽车市场排放标准的日益严苛。森萨塔科技提供全面的国六阶段OBD传感解决方案,包括油箱蒸汽压力传感器、曲轴箱压力传感器、排气背压传感器、压差传感器、高温传感器等等。
森萨塔的油箱蒸汽压力传感器和曲轴箱压力传感器均采用MEMS技术,分别监测系统燃油蒸汽泄露和曲轴箱通风系统压力,满足国六法规OBDII的要求。
油箱蒸汽压力传感器
曲轴箱压力传感器
森萨塔作为全球最大的车用压差传感器和车用高温传感器的供应商,在助推节能减排方面有着丰富的产品研发和应用匹配经验。例如森萨塔为欧美重型柴油机厂家开发出的用于EGR文丘里流量计的高共模压差传感器(HCM)和排气背压传感器(EBP),这在欧美中重型商用车市场占有率超过90%;此外,森萨塔还为欧洲一主流汽车厂家定制了一款高精度的压差传感器,专门用于满足欧六及国六的汽油机颗粒捕捉器上,这是业界至今最高精度的压差传感器。而在高温传感器上,森萨塔拥有完整的产品组合,覆盖从200度到1200度全范围的排气温度测量需求。在大众集团的国五国六柴油后处理系统中,根据不同柴油车发动机平台的排气系统配置和温度环境,森萨塔提供了多款不同技术方案的高温传感器(闭口式DARTS,数字热电偶DTC,开口式TS),现在应用于大部分的大众集团的柴油乘用车中。
压差传感器
高温传感器
森萨塔所有的产品均已通过欧美主流厂家的实际应用验证,耐久性能高。这些都使森萨塔可以为中国市场的客户提供最佳的解决方案和支持,帮助其客户避免在短时间开发中的风险,尽快开发出符合国六法规要求的产品。而对于为了满足国六排放法规需要新增的传感器,比如高共模压差传感器(HCM)和排气背压传感器(EBP),森萨塔可以借鉴相关产品在欧美市场的应用匹配经验,结合国内客户的实际需求,给予国内客户更好的支持。所以我们有理由相信,森萨塔能够为中国客户完美提供满足国六排放法规的传感器解决方案,为减少大气污染贡献其力量。
关键字:森萨塔  OBD传感解决方案 引用地址:车展看点:森萨塔国六阶段OBD传感解决方案
上一篇:争抢自动驾驶高地,ADAS和数字座舱的融合打前站
下一篇:2017 TI汽车应用处理器系统方案展示会顺利举行
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
