雅特生推出 ControlSafe 车载系统平台
发布者:黑白之间最新更新时间:2017-04-28 关键字:雅特生  ControlSafe 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
雅特生科技(Artesyn)宣布推出一款 ControlSafe 车载系统平台(ControlSafe Carborne Platform)的铁路安全监控系统运算平台。 这是该公司一系列已获发 SIL4 认证,并 有量产供货(COTS)的 ControlSafe 运算平台的最新产品。
雅特生营销经理 Qianqian Shao 表示,此平台采用创新的数据同步架构以及透过硬 体执行的表决机制,因此可支持新一代的高效能处理器,加上其模块式的设计具有 高度的灵活性,令这个平台可与未来一代的技术无缝衔接,例如可以支持更多输入 /输出接口以及新一代的处理器架构,确保这个平台在其寿命周期内可以不断换代 更新。
此平台除了适用于列车自动保护系统(ATP)、列车自动驾驶系统(ATO)和自动列车 控制系统(PTC)等车载设备之外,也适用于道旁的列车控制系统和讯号系统。 ControlSafe 车载系统平台,沿用该公司 ControlSafe 安全平台和 ControlSafe 扩展平 台的安全系统架构和相关技术。 对于铁路系统整合商和铁路设备供货商来说,这是 一个高度整合和极具成本效益的解决方案。
ControlSafe 车载系统平台,装设于小巧的 4U 机箱之内,内建直流电源,输入/输出 埠则设于机箱的正前方,可插接多达 12 个输入/输出模块,而且可支持多种不同类 型的输入/输出。
此车载系统平台,沿用雅特生其他 ControlSafe 运算平台原有的数据同步架构,这 是一个创新的架构,让客户将来为系统换代更新时,可以无缝衔接新一代技术。
关键字:雅特生  ControlSafe 引用地址:雅特生推出 ControlSafe 车载系统平台
上一篇:Dialog为瑞萨汽车运算平台推出最佳电源解决方案
下一篇:利润暴涨之后 动力电池市场进入“淘汰赛”
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:33
雅特生推出全新系列20W高密度直流直流转换器
二零一四年七月三十日 -- 中国讯 -- 前身为艾默生网络能源(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出型号为AXA的全新系列20W超小型高功率密度直流/直流转换器。按照其设计,这系列产品最适用于以电池供电的电子设备、测量仪表、通信设备和工业设备电子系统的分布式电源架构、以及体积极为小巧的电子设备。雅特生科技这系列AXA电源转换器装设于全灌封金属壳之内,因此最适用于恶劣的工作环境,而且还可在-40 至 +85 摄氏度的温度范围内操作。此外,这系列电源转换器还有含扣具的散热器作为配套以供选用,让转换器可以利用自然对流或强制
[电源管理]
雅特生推出可发挥白金效率的全新2500W分布式前端电源
    二零一四年七月十六日 -- 中国讯 -- 前身为艾默生网络能源(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一款全新2500W电源产品。这款型号为DS2500PE-3 的新产品可以发挥白金级的效率,最适用于采用分布式电源架构的通信设备、计算系统、数据存储系统和其他电子设备。  DS2500PE-3 电源可为下游的直流/直流电源转换器提供12V(直流)的主净载荷输出和208A的电流,也可为电源管理电路提供3.3V(直流)的待机输出电压(额定输出电流为2.7A)。雅特生科技的这款DS2500PE-3 电源外型小巧,大小只有
[电源管理]
雅特生全新12kW电源模块以一敌四大幅降低所需成本
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出可支持iHP数字可配置大功率电源系统的全新3插槽50V/12kW电源模块,让用户可以少用一条插槽,同时又能提供一个大功率输出,而且所需成本远比以前低。一直以来,厂商客户若要开发配备一个12kW输出的设备,便必须采用4个并行连接一起的单插槽3kW电源模块。相比之下,这款新推出的电源模块只占用3条插槽,可腾出一条插槽作为插入其他输出模块之用,而且所需成本也可大幅减少。 厂商客户可利用雅特生科技提供的一系列标准电源模块组建雅特生科技iHP系列可配置智能型大功率电源系统,并根据个别应用的实际需要自行设定独特的输出配置以满足特殊要求。型号为TW的电源模块可
[电源管理]
<font color='red'>雅特生</font>全新12kW电源模块以一敌四大幅降低所需成本
雅特生推出导轨式电源系列的另一极具成本效益的全新产品
二零一六年五月十八日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出属于该公司导轨式(DIN rail) 电源系列的另一极具成本效益的全新产品线。这一系列称为ADNB的导轨式电源拥有高效率、高稳定性和寿命长的优点,适用于许多不同的工业产品。新的ADNB系列电源有40W、60W和96W等多种额定功率,最适用于机械控制系统、半导体制造设备、传送系统/物料检拾设备、过程控制系统、测试和测量设备、以及贩卖机/电子游戏等各种不同应用。 ADNB系列电源适用于88V至264V的交流输入电压,而且获全球多个相关机构颁发产品安全认证,因此这系列电源产品几乎可以在世界任何地方使用。
[电源管理]
<font color='red'>雅特生</font>推出导轨式电源系列的另一极具成本效益的全新产品
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
