Allegro MicroSystems, LLC发布全新大电流集成式 直流电机驱动器IC
发布者:朱颜素韵最新更新时间:2017-05-10 关键字:驱动器  直流电机  电源焊片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布推出用于直流电机脉冲宽度调制(PWM)控制的全新电机驱动器IC A5950,该产品峰值输出电流达±3A,工作电压高达40V,新器件主要面向汽车市场,包括平视显示器、变速驱动、车门关闭和发动机热管理等应用。此外,它还可以在商业市场针对ATM自动取款机、机器人吸尘器、打印机、复印机、票务和售货机等应用来驱动无刷直流电机。
A5950具有输入端接设计,用于通过外部PWM控制信号来控制直流电机的速度、方向和转矩。A5950还集成有内部同步整流控制电路,以降低PWM运行期间的功耗,并能提供低电流待机模式以提高效率。内部电路保护包括过流保护、电机对地或电源短路、滞后过热关断、VBB欠压监控和交叉电流保护等。诊断功能包括一个模拟输出,可用于监测流经外部检测电阻和开漏FAULTn输出的电流。
A5950采用扁平型4mm×4mm,16触点QFN(后缀“EU”)封装,也可提供可沾锡侧翼(后缀“-J”)或16引脚eTSSOP(后缀“LP”)选项,均具有外露的电源焊片以增强散热性能。
关键字:驱动器  直流电机  电源焊片 引用地址:Allegro MicroSystems, LLC发布全新大电流集成式 直流电机驱动器IC
上一篇:燃料电池车未来:是否雾里看花?
下一篇:因应自动驾驶发展热潮 无线胎压侦测角色更吃重
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
