金属锂在负极沉积导致的锂离子电池衰降加速的分析
发布者:幸福之舞最新更新时间:2017-08-11 来源: 新能源Leader关键字:锂离子电池  循环  衰降  金属锂 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
锂离子电池在循环过程,前期衰降一般是线性的,但是在循环寿命的后期,我们往往会发现锂离子电池的衰降呈现出了加速的趋势(如下图所示),随着寿命衰降速度的加快,电池寿命也很快终止。导致锂离子电池容量衰降的因素很多,例如活性物质损失、内阻升高、Li的损失等都会引起锂离子电池的不可逆容量的损失。但是上述机理导致的锂离子电池的衰降往往都是线性的,因此很难解释锂离子电池在循环寿命的末期,容量衰降突然加速的现象。
锂离子电池衰降加速分析
例如18650电池在循环的初期,容量呈现线性衰降,这表明SEI膜的生长是导致容量衰降的主要因素,但是在经过长期的循环后,电池的衰降速度突然加速,内阻也开始突然升高,这表明一定还有其他的因素导致了锂离子电池容量的衰降。
这一容量加速衰降的现象,在各种正极材料的电池中均有观察到,这表明产生这一衰降的本质在负极,同时也发现,从线性衰降转变到非线性衰降的转变点,受到电流和截止电压、电解液成分等因素的影响。经过严重的非线性衰降后的电池分析发现,在负极和隔膜界面产生了很厚的界面膜,成分分析也发现这层膜中含有较多的金属锂。上述发现都表明,锂离子电池在循环后期容量衰降加速与金属锂在负极表面的沉积有很大的关系。
金属锂在负极的沉积是锂离子电池经常遇到的问题,石墨负极的嵌锂电势与金属锂的电势非常接近,因此在一些极端情况下,例如大倍率和低温充电可能会使得石墨负极的电势成为负电势,从而导致金属锂在负极表面析出。以前我们一般认为只有在极端情况下,金属锂的沉积才会发生,但是最近的研究发现,在常规的循环条件下,经过一段时间的循环,也会导致金属锂在负极表面析出。析出的金属锂会导致电解液分解,导致SEI膜增厚,使得负极的孔隙率降低,影响锂离子电池的性能,部分金属锂会失去与导电网络的连接,从而形成死锂,在严重的情况下,这些金属锂甚至会形成金属锂枝晶,严重威胁锂离子电池的安全。
美国宾夕法尼亚大学的Xiao-Guang Yang等开发了一个包含金属锂沉积的锂离子电池容量衰降模型。该模型是基于该课题组之前的锂离子电池电化学模型进行改造,从而使得模型包含了金属锂沉积,模型如下面方程所示
锂离子电池衰降加速分析
模型中增加的金属锂在负极的沉积模型如下图所示,下图共展示了三种模式的负极反应:1)正常的Li+嵌入到石墨结构之中,如式6a所示;2)电子扩散过表面层导致电解液溶剂分解,如式6b所示;3)金属锂在负极表面的沉积,如式6c所示。
锂离子电池衰降加速分析
锂离子电池衰降加速分析
上述三个反应的总的体电流密度如下式所示
锂离子电池衰降加速分析
上述反应的交换电流密度如下式所示
锂离子电池衰降加速分析
为了验证该模型的有效性,Xiao-Guang Yang等采用了一块用于插入式混合动力电池的方形锂离子电池进行测试,该电池的容量为12.4Ah,比能量为170Wh/kg,正极材料为NMC622,负极材料为石墨。下图为电池实际的衰降曲线与模型预测的衰降曲线,模型对于电池衰降的拟合非常好,从数据上可以看到在开始电池容量11.63Ah一直到电池循环2700次电池容量衰降到9.13Ah,电池容量的衰降基本上呈线性衰降的,随后电池容量衰降开始呈现加速的趋势,这可能会对动力锂离子电池再利用产生不利影响。研究发现,如果电池电极厚度更厚,或者使用温度更低会使得转变点大大提前。
锂离子电池衰降加速分析
下图为循环不同的次数后,电池在不同倍率下放电的容量衰降数据,从图中可以看到,该模型与实验数据拟合的非常好。
锂离子电池衰降加速分析
从上述实验数据可以看到,该模型能够很好的模拟在循环过程中锂离子电池的衰降,从最初缓慢的线性衰降,到寿命末期的容量加速衰降,实验数据与模拟曲线拟合的非常好。
下图为不同的放电倍率下,不同循环次数的电池的放电曲线及模拟曲线,可以看到拟合数据和实验数据符合的非常好,从数据上我们也可以注意到,在C/3和1C较小的倍率下,放电曲线随着电池老化程度的不同,形状变化也比较小,但是在较高的放电倍率下,寿命末期的电池放电曲线的形状发生了很大的变化。
锂离子电池衰降加速分析
Xiao-Guang Yang等认为导致长期循环后的电池大电流放电曲线形状发生变化的主要原因是电池老化导致的内阻升高。在锂离子电池内部,主要有以下几部分会消耗锂离子电池的电压:1)电极的电子阻抗;2)活性物质和电解液界面的电子交换阻抗;3)电解液的离子扩散阻抗和浓差极化;4)固相内的浓差极化;5)电极各个部分由于接触不良导致的欧姆阻抗。上述的各个部分在锂离子电池循环不同次数后导致的电压损失,如下图a-c所示。从图上我们可以看到,导致锂离子电池阻抗增加的主要原因是电解液的离子阻抗和负极的电荷交换阻抗,在前期这两者是缓慢增加的,但是在循环寿命的后期(3300次),这两者在放电开始的时候快速增加,虽有有所下降,这也是导致电池寿命末期,大电流放电曲线出现电压反弹的主要原因。
锂离子电池衰降加速分析
Xiao-Guang Yang导致锂离子电池容量衰降的主要因素是在循环的过程中负极孔隙率的下降,如下图所示。从曲线上,我们可以看到在循环的初期,负极的孔隙率比较高,并且比较均匀,但是在寿命的末期,在负极/隔膜界面附近的电极孔隙率变的非常低。导致负极孔隙率降低的主要因素为SEI膜的生长和金属锂的沉积,Xiao-Guang Yang分析认为在整个寿命周期内,SEI膜导致的负极孔隙率降低的速度是非常均匀的,但是金属锂沉积导致的负极孔隙率降低,在寿命的末期(2000次以后)突然加速,从而导致在靠近隔膜的负极表面,孔隙率变得非常低。
锂离子电池衰降加速分析
从上述分析可以看到,在锂离子电池寿命末期,容量快速衰降主要是受到负极孔隙率突然降低的影响,而孔隙率降低则主要是因为在负极的表面出现了金属锂沉积所致。在循环的初期,负极电势较高,且比较均匀因此不会发生金属锂的析出,但是在循环的后期,负极和电解液的阻抗明显增加,因此负极的局部电势,特别是在负极的表面会降到0V以下,这会导致金属锂的析出(分析表明金属锂沉积是从2500次后开始,再3000次后变的尤为严重)。
Guang Yang将每次循环中SEI膜生长导致的容量衰降和由于金属锂沉积导致的容量衰降分别计算出来,如下图b所示。可以看到,再循环的前期SEI膜的生长是导致锂离子电池容量衰降的主要因素,但是在循环寿命的末期,随着金属锂开始在负极表面沉积,锂离子电池的衰降开始突然加速,金属锂的沉积称为导致锂离子电池容量衰降的主要因素。
锂离子电池衰降加速分析
从上述分析中我们基本可以了解导致锂离子电池在循环寿命末期,容量突然衰降的原因了。首先,在循环的前期,随着SEI膜的生长,导致负极的孔隙率缓慢的下降,因此充电时负极的电势也逐渐下降,循环到一定的次数后,充电时负极电势已经下降到0V以下,因此触发了负极金属锂在负极表面的沉积。金属锂在负极表面的沉积进一步降低了负极表面的孔隙率,导致充电时负极的电势更负,从而加速导致金属锂在负极表面的沉积,该正反馈系统导致了锂离子电池在寿命末期的加速衰降。
锂离子电池衰降加速分析
关键字:锂离子电池  循环  衰降  金属锂 引用地址:金属锂在负极沉积导致的锂离子电池衰降加速的分析
上一篇:高镍三元为王时代到来 锂电正极材料中外寡头纷纷布局
下一篇:瑞典人获得汽车电池突破性进展 特斯拉续航时间再提升70%
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:09
铝离子二次电池重大突破 充放电循环寿命提高数十倍
      美国斯坦福大学化学系教授戴宏杰(Hongjie Dai)的研究小组宣布,在铝离子二次电池的开发方面取得了重大突破。 该研究小组试制了负极使用铝箔、正极使用石墨、电解液使用离子液体的二次电池。据称该电池还具有柔韧性,可折弯。     铝离子二次电池与锂离子二次电池不同,几乎不会燃烧,而且材料成本也很低,因此有很多研究人员都在致力于这种电池的开发。但大部分铝离子二次电池的循环寿命都很短,只有100次左右。随着反复充放电,输出电压会急速下降。而此次戴宏杰教授表示,使铝离子二次电池实现了7500次以上的循环寿命。     另外,此次试制的铝离子二次电池还有一个特点,就是充电时间非常短。锂离子二次电池充满电需要数
[汽车电子]
日立推出新款轻量化电池模块
据外媒报道,日立汽车系统(Hitachi Automotive Systems, Ltd.)于昨日(2017年7月24日)宣布,公司旗下的一款锂离子电池模块入选铃木旗下新款雨燕混动车型:Swift HYBRID SG及Swift HYBRID SL,上述车型均采用了混动技术。该电池模块结构紧凑、质地轻盈且可靠性高。 该款锂离子电池模块性能表现良好,其电芯的可靠性高,该产品吸取了此前的工艺及制造经验,将该装置与电压检测基材相结合,用于探查电芯的电压。相较于该公司的前款产品,新电池模块实现减重35%,其产品高度也降低了37%。 日立汽车系统自1999年起就开始进军车载锂离子电池业务,目前已生产了多款锂离子电池。在锂离子电池的制
[汽车电子]
labview中的移位寄存器、循环隧道,自动索引隧道的区别
对于循环结构(For 循环、while循环)而言,循环体内的数据域外部数据的传递是通过以下三种方式: 1.移位寄存器2.循环隧道3.自动索引隧道 第一、各自的区别、作用 循环隧道,就是把数据传入传出循环结构,数据的类型和值在传入传出循环结构前后不发生变化,是循环后的最后一个数据。 索引隧道是 Lab VIEW 的一种独特功能。一个循环外的数组通过索引隧道连接到循环结构上,隧道在循环内一侧会自动取出数组的元素,依顺序每次循环取出一个元素。用索引隧道传出数据,可以自动把循环内的数据组织成数组,最后输出的是一个数组的形式。 移位寄存器:他是成对存在的,也可以是迭代移位寄存器使用,重点突出了递归函数使用而开发的 第二、自动索
[测试测量]
labview中的移位寄存器、<font color='red'>循环</font>隧道,自动索引隧道的区别
51单片机累计主循环次数实现独立按键
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: Independent-KEY ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200505 ---- @ModifiedTime: 20200505 ---- @Description:
[单片机]
51单片机累计主<font color='red'>循环</font>次数实现独立按键
寿命超100万英里!宾夕法尼亚州立大学研发高功率锂离子电池
(图片来源:宾夕法尼亚州立大学) 据外媒报道,美国宾夕法尼亚州立大学(Penn State)电池和储能技术(BEST)中心研发了一款锂离子电池,该款电池不仅很安全、功率高、寿命还可达100万英里。 通常, 电动汽车 电池需要在安全性和能量密度之间进行权衡。如果电池能量高、功率密度大,虽然在爬坡驾驶或高速公路汇入车流等驾驶场景下有所帮助,但是此种电池在条件不当时会起火或者爆炸。但是如果电池的能量/功率密度低,虽然安全性会比较高,性能却往往较差。没法找到能够满足安全性和能量密度两方面要求的材料,为此,电池工程师们也更看重电池性能,而非安全性。 宾夕法尼亚州立大学机械、化学和材料科学与工程学院教授王朝阳以及机械工程系讲座教
[汽车电子]
寿命超100万英里!宾夕法尼亚州立大学研发高功率<font color='red'>锂离子电池</font>
研究发现拱形硅阳极结构 可提高锂离子电池性能
据外媒报道,冲绳科学技术大学院大学(OIST)研究发现了一种特定的构建基块,由纳米粒子技术构建,可改善锂离子电池负极。 锂离子电池功能强大、便携且可充电,在智能手机、笔记本电脑和 电动汽车 都有广泛应用。随着人们逐渐放弃使用化石燃料,2019年,锂离子电池在改变未来储能和用电方式上的极大潜能获得了广泛认可。OIST理事会新成员Akira Yoshino博士还获得了诺贝尔奖,以表彰他在开发锂离子电池方面的工作。石墨通常被用作锂离子电池的阳极,但这种碳材料具有很大的局限性。 (图片来源: 冲绳科学技术大学院大学 ) OIST前研究员、该研究第一作者Marta Haro博士解释说:“电池充电时,锂离子会从电池的阴极通过电解
[汽车电子]
研究发现拱形硅阳极结构 可提高<font color='red'>锂离子电池</font>性能
锂离子电池充放电安全及电池检测设计
  手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测及保护功能的充电芯片,以降低过电流、过电压或过温等状况所造成的危险。   随着科技进步、生活质量提升,电子产品的踪迹到处可见,其中又以手机为人类生活中不可或缺的必需品。不论是早期黑金刚手机或现今功能强大的智能手机,皆需要电源才能运作。    早期手机的电池主要有二种,一是镍氢、镍镉电池,二是锂离子电池,但现在使用镍氢、镍镉电池来做为电源的手机,已经是非常的少见,绝大部分都是使用锂离 子电池,尤其消费者希望手机待机时间更长,且体积要更小,所以镍氢、镍镉电池已经慢慢不能符合消费者的期望而被淘汰。 虽然
[电源管理]
<font color='red'>锂离子电池</font>充放电安全及电池检测设计
电池材料公司“双电解质”架构显著提升锂离子电池性能
据外媒报道,电池材料初创公司24M宣布,已研发出一个“双电解质”架构,能够显著提升 电动汽车 的电池性能。 改进 锂离子电池 引发了类似于“打地鼠”(whack-a-mole)的效应,提高了电池中的一种属性(如能量密度),就可能会破坏另一种运行特性(如循环寿命)。 但是24M研发的双电解质可能可以改变此类情况,该架构可让不同的电解质分别置于电池阴阳极两侧,如此一来,电池设计师就不必让一种电解质为两侧服务,从而使得24M可以独立地优化两种电解质。 长期来看,该技术可让金属锂离子电池成为现实,金属锂离子电池中的每一块电池芯所含的能量都远远超过目前市场上的电池。但是,此类电池设计的缺点是阳极一侧易形成枝晶,从而限制电池的使用寿命。如今,
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
