经常有人问我,这个发动机好还是那个发动机好?这真是个很难回答的问题,就好比问张碧晨和宁泽涛谁好一样,你能告诉我谁好吗?对于很复杂的一个综合体,评价指标非常多,个人看重点也不同,比如对发动机,我看重动力输出的流畅感,而有人看重动力输出的爆发力,我说这个发动机好,在有些人看来就是瞎说,所以评价好与不好,一要站在相同维度比较,二要清楚每个人喜欢的好不尽相同。
今天的这篇文章,我们讲技术多一点,而且是最前沿的技术,争取让大家站在更高的维度去看一款发动机,多一点汽车知识,好与不好留给大家自己去评价。前几天去东京,参观了台场对公众开放的丰田城市展厅,有幸捕捉到一台A25A发动机实物,就是国内即将上市第八代凯美瑞的2.5L发动机。这台机一面世就很轰动,因为全球热效率最高,汽油版和混动版分别达40%和41%。相比七代凯美瑞发动机36%的热效率,算是惊天进步吧。毕竟,内燃机热效率的提升就好比百米赛跑的数据提升,那是在临近极限上玩再突破的游戏,每提升1%都是创举。
丰田一下子拔升了4%之多,其实没有一项技术是让人脑洞大开的,哪些是脑洞大开的技术呢?比如通用汽车最早提出的HCCI汽油压燃技术,英菲尼迪去年发布的VC-T可变压缩比技术等,都非常新颖,但这些技术都是昙花一现,使用环境的局限性很大。观察丰田展厅解剖开的A25A发动机,其所用技术,基本属于各部分优化再优化的结果,是积沙成塔集腋成裘的“小”技术,有点苦行僧的味道,但这也符合丰田更喜欢成熟可靠技术的性格吧。
对于这台发动机,我们从外往内看,丰田的思路是,首先要把普通发动机的系统损耗降到最低,比如常规发动机皮带驱动的水泵,换成了电控水泵,在发动机冷机时避免了水泵消耗发动机动力引起的能量浪费。还把普通发动机所用“定排量”机油泵,改成连续可变排量式,说的好理解一点,就好比手机屏幕具有了自动亮度调节功能一样,让固定排量的机油泵具备了按需供油的“智能”,这是丰田在旗下车型首次使用的新技术,以上改变都能减少发动机内部损耗,提升热效率,从而降低油耗。
热效率高能带给消费者什么好处呢?那就是相同油耗情况下,动力输出更强,或者动力输出相同时,油耗可以更低。丰田解释,这台发动机热效率之所以超高的主因,在于燃烧控制技术,从发动机解剖开的汽缸盖部分,我们看到,丰田工程师在进气口刻意设置了一个反向倒角,它扰乱了正常的平滑进气,但因此产生了N多个气流涡旋,好比在进气口制造了龙卷风发生器一样(术语说就是“进气湍流比”比普通发动机高了一倍),这些高速窜动的气流把汽油瞬间粉碎成分子状态,因此每一滴汽油都会完全燃烧,毫不浪费,这也是A25A发动机可以用更低油耗榨出更强动力的原因之一。
汽油喷入A25A发动机的方式也有点特别,使用的是D-4S技术,也就是进气管喷油和缸内直喷相结合的双喷射。因为每种喷射方式都有自己的优势和弊端,比如进气管喷射优势是空气和汽油混合更充分,低温低转速下燃烧效果好,弊端是汽油浪费和HC排放较高;而缸内直喷的优势是精确控制喷油量,相对更节油,弊端是低温时汽油混合不均匀,颗粒物排放较高,甚至会产生积碳。既然很难两全,丰田干脆两种喷油方式一起用,直喷和进气管喷射择机工作,优势互补,起到兼顾省油减排和减少积碳的目的。双喷射技术其实对于动力提升并没有明显增益,而且会使控制系统变得更复杂,软硬件成本较高,目前应用的车厂并不多。
从发动机上标出的技术看点来看,这台A25A发动机进排气门使用了双VVT-i可变气门正时技术,不同的是,进气门控制技术叫VVT-iE,多了一个E意味着它是更先进的电子控制式,而不是以前的机械油压控制式,控制精度自然高了许多。这一技术两年前早先用在雷克萨斯LS600h的发动机上,如今逐步普及到中小排量发动机。
在贴着“VVT-iE”标签的上方,我们看到一项新技术,英语直译过来是“凹面R型轮廓凸轮”,这一技术丰田暂时没有官方解读。小编电话了汽车发动机专家,得出结论,凸轮轴上的凸轮本来呈外凸A字型,现在丰田把一侧设计成凹面呈R字型,作用是加快了气门关闭时间。具体好处,大家可以想象一下转几圈才能关闭的水龙头及压一下就能关闭的水龙头,肯定是后者效率更高,浪费水更少,而R字型凹面设计的凸轮轴,就能快速关闭气门,防止进入气缸内的空气反吐,从而提高充气效率,对热效率提升也有帮助。
提到充气效率,这里有必要说一下这台发动机的水冷式EGR技术。大家从后面看这台A25A四缸发动机,会奇怪怎么有5条排气歧管。其实4条是连在三元催化器之前,是真正的排气歧管,还有一条连在三元催化器之后,然后再次迂回到汽缸盖里面,这一条是ERG(废气再循环)通道。这里先插入EGR的作用,它让燃烧完的废气再次进入气缸,因为废气中已经没有了氧气,所以和正常空气混合后就稀释了氧浓度,但进气量没有减少,即保证了足够膨胀压力,在发动机中等转速的时候可以降低油耗。
EGR管道通向汽缸盖的用意,是借助那里的冷却水对废气降温,然后再经过电子控制EGR阀门注入进气管。市面上大多数EGR系统是空气冷却,弊端是废气温度太高,结果把新鲜进来的正常空气加热了,导致空气密度稀疏影响充气效率。而水冷式EGR设计,很好地抑制了上述弊端,这对提高发动机热效率、降低排放都有好处。
老司机应该知道,发动机中修或者大修,必不可少的一件事是气门研磨,就是让气门和气门座之间贴合紧密,不容得有丝毫缝隙,因为气门和气门座处在高温、高强度击打和高腐蚀环境中工作,很多发动机加速无力就是由气门座磨损或变形引起。丰田这款A25A发动机,上面特意标出“激光熔覆气门座”,意思是用激光熔覆技术打造的气门座,如果学过材料工艺可能懂,激光熔覆处理的金属表面,具有耐磨、耐热、耐腐蚀、抗氧化等特点,普通钢材经过激光熔覆工艺之后,耐磨性能通常可以提升20倍左右,难怪丰田在这里显著标出来。
其实发动机热效率的提升,是个系统工程,提升的途径,每个发动机研发工程师都懂,问题是一点一点、锱铢必较式的改进,最终结果是花费不菲却只提升了毫不起眼的一个数值,不是每家车厂都愿意去做,也只有丰田、马自达、本田这些比较轴,或者说比较有匠心精神的车厂愿意去钻研。以上只是通过局部解剖能展示的个别技术,我相信丰田A25A发动机有看点的技术不止这些,随着这款发动机搭载于八代凯美瑞上市,相信会有更多技术浮出水面,届时继续为大家介绍。
上一篇:动力电池领域上演中日韩“三国杀” 中国将取胜?
下一篇:车轮驱动全靠电池? 日产Note携e-POWER亮相印尼
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:10
- 罗马仕10000mA充电宝替换主板ip5306
- LTC2946HDE 双电源、电荷和能量监视器的典型应用,使用单个光耦合器进行电流隔离,并在任一电源出现故障时使用阻塞二极管来保持数据
- LTC3520EUF 演示板,具有 400mA 降压功能的 600mA 降压-升压
- LTC3615MPUF 双路 3A 同步降压型 DC/DC 转换器在主从机中的典型应用,用于使用 2MHz 外部时钟实现一致跟踪输出
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BA90BC0WFP-E2 的参考设计
- AM2M-1205SH30-NZ 5 Vout、2W 单路输出 DC-DC 转换器的典型应用
- stlink_v2.1 (带swo接口)(已经测试)
- AD5232-使用数字电位器的可编程振荡器
- BusKill:用于笔记本电脑的 USB 消杀线
- ADP1877 PWM 降压控制器使用 10.8 V 至 13.2 V 作为输入电压
