自动驾驶未来离不开激光雷达?
发布者:时光如梦最新更新时间:2017-08-24 来源: 21IC中国电子网关键字:自动驾驶  激光雷达  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近期,自动驾驶无疑已经成为科技圈和汽车圈的热点话题,谷歌、百度、苹果及Uber等科技公司,特斯拉、奥迪、奔驰、宝马等主流汽车厂商纷纷投入自动驾驶领域。然而,关于自动驾驶技术路线之争也一直没有停止过。据了解,在不同技术路线中,所使用到的传感器主要有激光雷达、毫米波雷达以及摄像头三类,且各具优缺点。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。
一、主流传感器对比
激光雷达:
激光雷达具有高精度、高分辨率的优势,同时具有建立周边3D模型的前景,然而其劣势在于对静止物体如隔离带的探测较弱且目前技术落地成本高昂。由于激光雷达可广泛应用于ADAS系统,例如自适应巡航控制(ACC)、前车碰撞警示(FCW)及自动紧急制动(AEB),因此吸引了不少具有先进技术的初创公司竞争,同时传统供应商也积极布局投资希望能够达成战略合作关系以便快速获得先进技术。
毫米波雷达:
与激光雷达相比,毫米波雷达具有探测距离远,不受天气状况影响以及成本低的优势。由于毫米波雷达采用硅基芯片,不会特别昂贵,也不涉及复杂工艺,同时正处于第二次工艺转型的重要时期,预计成本仍有下降空间。
相比激光雷达暂时高不可攀的成本以及较低的技术壁垒和自身可全天候工作的优势,毫米波雷达可以说是目前初创公司进入自动驾驶市场的一个门槛较低的入口。
摄像头:
车载摄像头是最基本常见的传感器,价格低廉且应用广泛同时具备雷达无法完成的图像识别功能,不仅可以识别路牌,在自动驾驶系统的图像处理方案中也是不可或缺的一部分。
鉴于目前激光雷达的高成本,摄像头配合高精度地图是另一种较低成本的技术路线。除了与高精度地图配合为自动驾驶提供定位服务,摄像头还可以在地图采集过程中作为低成本且数据传输量小(摄像头捕捉的是小尺寸的2D画面)的数据收集器。
二、视觉主导还是激光雷达主导?
据清华大学邓志东教授介绍,自动驾驶环境感知的技术路线主要有两种:一种是以特斯拉为代表的视觉主导的多传感器融合方案,另一种以低成本激光雷达为主导,典型代表如谷歌Waymo。
1、视觉主导,以特斯拉为代表:摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+低成本激光雷达。
摄像头视觉属于被动视觉,受环境光照的影响较大,目标检测与SLAM较不可靠,但成本低。目前,特斯拉已经在其量产车上列装了Autopilot 2.0固件,而且成本较低,只有7000美金左右,8个摄像头组成单目环视,有1个毫米波雷达和12个超声波雷达,希望从L2跳跃到L4。
经过半年的努力,特斯拉近期已经完成了将路测大数据从Mobileye单目视觉技术过渡到基于Nvidia Drive PX2计算硬件平台的特斯拉Vision软件系统上,并且在今年3月底发布了8.1软件版本,它用深度学习的方法在短期内基本达到了Mobileye的技术水平,这是以前很难想象的。特斯拉的自动驾驶技术究竟怎么样,一个重要的观察点就是看它能否在2017年年底,如期从洛杉矶开到纽约,实现全程4500公里且无人工干预的完全自主驾驶。
2、激光雷达主导,以Google Waymo为代表:低成本激光雷达+毫米波雷达+超声波传感器+摄像头。
激光雷达是主动视觉,它的目标检测与SLAM比较可靠,但是却丢失了颜色和纹理且成本高昂。目前谷歌Waymo自己组建团队研发激光雷达的硬件,把成本削减了90%以上,基本上是7000美金左右,同时他们已经开始在美国凤凰城地区对500辆L2级别的车进行社会公测,大大地推进了该类技术路线的落地实践。
激光雷达主导的解决方案未来可以沿如下两个方向继续推进商业化进程:
一个是发展摄像头与激光雷达的硬件模组,把两者结合起来,既有激光雷达,又有彩色摄像头,可以直接获得彩色激光点云数据。
另一个是进一步降低激光雷达的硬件成本,比如研发固态激光雷达并真正实现产业化,届时成本会下降到几百美金。
总之,现在自动驾驶领域有三大核心问题需要着力突破:即利用人工智能,尤其是利用深度学习进行目标识别、自主导航和信息融合,这三方面的技术成果是真正具有商业价值的。
目标识别:例如对交通流稠密的复杂城区,如何可靠地进行周边障碍物的检测与行为预测,特别是对极端与紧急情况的感知与预测。
自主导航:激光SLAM或视觉SLAM及其与低成本组合导航的精准融合;
信息融合:多传感器如何进行信息融合。
三、未来的趋势是什么?
目前,由于各种原因,不同厂商对于自动驾驶技术路线仍有争议,所采用的传感器组合方式也有侧重。但是,对于未来发展趋势,业内主流观点认为毫米波雷达、激光雷达以及摄像头等多种传感器的融合才是实现自动驾驶的必由之路。显然,以色列创业公司Innoviz CEO兼联合创始人Omer David Keilaf也是这种观点的支持者。
他认为,将毫米波雷达、摄像头、激光雷达等传感器数据融合的技术,对于保证车辆对周边环境的全局定位和理解是至关重要的,且为Level 3-Level 5级自动驾驶方案的实现提供了必要的技术储备。在环境感知中,每一种传感器都有独特的优势和弱点。例如,毫米波雷达可在低分辨率情况下完成测距,且受天气因素影响小;而摄像头有更高的分辨率,能够感知颜色,但受强光影响较大;激光雷达则能够提供三维尺度感知信息,对环境的重构能力更强。
在这种前提下,只有几种传感器的融合才能提供车辆周围环境更精准的绘图信息,并达到OEM主机厂所需的安全标准。目前,高性能激光雷达的量产和成本问题,仍是通往多传感器融合技术方案,乃至完全自动驾驶的障碍之一。
以上是关于汽车电子中-自动驾驶未来离不开激光雷达?的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:自动驾驶  激光雷达  传感器 引用地址:自动驾驶未来离不开激光雷达?
上一篇:奥迪携手汉能,打造全太阳能的纯电动汽车
下一篇:长城要收购Jeep?并没有确定!
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:44
2015年我国传感器产业将增长1/3
  国内传感器产业规模和应用范围还处于产业发展的初期阶段,已经实施的物联网项目都是一些示范工程,比如,青海湖鸟类监测和太湖水环境监测等等。   “要想物联网全面应用到物流、医疗、环境、工农业等领域,传感器和传感芯片价格只能是现在的1/10或1/100。”北京昆仑海岸传感技术中心(下称“海岸传感”)总工程师明代都对《第一财经日报》指出,目前国内传感产业实际上是陷入了市场应用规模太小、传感厂家发展缺乏原动力的“死循环”。   目前,北京物联网关键应用研究中心成立,包括海岸传感等11家单位和公司参加了该项目,准备以联合作战来弥补国内传感产业的技术短板。“研究中心将采用公司化运作,11家单位至少会筹集5000万元的运营资金,其余资
[传感器]
流量计、液位计、温度传感器在净化水处理的应用
在现代化的净水厂中,每一个生产过程总是与相应的仪表及自控技术有关。仪表能连续检测各工艺参数,根据这些参数的数据进行手动或自动控制,从而协调供需之间、系统各组成部分之间、各水处理工艺之间的关系,以便使各种设备与设施得到更充分、合理的使用。同时,由于检测仪表测定的数值与设定值可连续进行比较,发 生偏差时,立即进行调整,从而保证水处理质量。根据仪表检测的参数,能进一步自动调节和控制药剂投加量,保证水泵机组的合理运行,使管理更加科学化,达到经济运行的目的。由于仪表具有连续检测、越限报警的功能,便于及时处理事故。仪表还是实现计算机控制的前提条件。所以在先进的水处理系统中,自动化仪表具有非常重要的作用。 一 水处理系统常用仪表的分类
[嵌入式]
指纹识别传感器将进一步缩小 但速度更快
    近年来,随着消费者在智能手机储存越来越多的敏感数据,智能手机厂商也开始探寻新的方法来确保信息安全。苹果公司在 iPhone 5s 上搭载的指纹识别系统 Touch ID 就向我们展示了一种操作简单的安全识别方法。   从那以后,指纹识别这项生物技术就开始被人们广泛关注,一些搭载 Android 系统的高端旗舰机型也开始采用指纹识别传感器。而在接下来的两年时间里,我们看到了指纹识别功能在智能手机产品中的爆发,无论是高端机还是入门机都将指纹识别作为手机的卖点。   现如今,指纹识别功能已经成为许多智能手机产品的标准配置。为了确保指纹识别传感器的精准度和识别速度,其尺寸规格不能太小。而全球最大的光学跟踪(OTP)移动输入
[安防电子]
LED灯与传感器技术
光敏传感器与LED灯具组合   风光电LED路灯是一种高度智能化和无人值守的道路照明灯具,利用风力、阳光发电,用蓄电池储能,因此能源的自动管理是十分重要的。光敏传感器是比较理想的因天亮、天暗(日出、日落)时照度变化而能控制电路自动开关的电子传感器。图2所示是一种光敏传感器的外貌。图3是光敏传感器的光敏电阻板,它对光线的明暗亮度十分敏感。图4是光电转换的基本原理图。   光敏传感器,可根据天气、时间段和地区自动控制商场LED照明灯具开闭。在明亮的白天通过减少其输出功率来降低耗电量,与使用荧光灯时相比,店铺面积为200m2的便利店最大可降低53%的耗电量。寿命也长达约5--10万小时。一般情况下,LED照明灯具的寿命为4万小时左
[工业控制]
LED灯与<font color='red'>传感器</font>技术
机器人出租车意外撞上自行车!你信得过如今的自动驾驶吗?
前不久,一辆Waymo无人驾驶出租车和一名骑自行车的人在旧金山发生了一起事故,事故发生在当地时间下午3点左右,事故发生后,自行车驾驶员并未受到重伤,无需送往医院,仍能自行离开现场。 Waymo是谷歌母公司Alphabet的自动驾驶部门,有数据统计,目前该公司在加州道路上的自动驾驶汽车有438辆,其中包括了不提供乘车服务的测试车辆。2023年全年度中,该公司的车辆在加州行驶了超过480万英里,超过360万英里是由安全驾驶员驾驶的,超过110万英里是完全无人驾驶的。 Waymo在事件发生后发表了完整声明:“2月6日,在旧金山第 17 街和密西西比街交叉口,我们的一辆车辆与一名骑自行车的人相撞。Waymo 车辆在一个四向交叉路口完全停了
[机器人]
苹果再获专利 研发车用激光雷达障碍物探测系统以及触控仪表盘
苹果公司一直在为其可能推出的苹果汽车研发各种技术,例如,激光雷达障碍物探测系统以及触控式仪表盘。据外媒报道,当地时间12月8日,美国专利商标局授予了苹果公司一项专利,名为“障碍物探测”(Barrier detection)系统,能够利用激光雷达探测车辆路径上的障碍物。 苹果泰坦项目示意图(图片来源:patentlyapple.com) 专利文件中写道:“激光雷达数据可为自动驾驶车辆控制器所用,用于探测车辆环境中的物体,而且此类信息可用在动态环境中,为车辆提供导航以及运动规划。”苹果“障碍物探测”系统能够将激光雷达数据应用到有关周围环境的鸟瞰图上。在此基础上,机器学习技术可以根据地图上物体的特征,对物体进行不同的分类。
[汽车电子]
苹果再获专利 研发车用<font color='red'>激光雷达</font>障碍物探测系统以及触控仪表盘
STM8单片机读取18B20温度传感器
ds18b20是最常用的数字温度传感器,只需要通过一根线就可取读取温度值,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。温度测量范围 -55°C 到 +125°C。 引脚排列如下 GND为电源地; DQ为数字信号输入/输出端; VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地) 内部结构如下: 通过DQ端口按照一定的格式就可以将温度值读取出来。 转换成功后的温度值在寄存器中存放 S为符号位,bit0—bit3为存放小数部分,bit4—bit10存放整数部分。 初始化时序 主机首先发出一个480-960微秒的低电平脉冲,然后释放总线变为高电平,并在随后的480微秒时间内对总线进行检测
[单片机]
STM8单片机读取18B20温度<font color='red'>传感器</font>
智能网联汽车快速发展,长沙与华为强强联手?
在2019世界计算机大会期间,长沙市政府与华为签署了鲲鹏产业合作框架协议。湘江新区与华为就智能网联汽车产业合作签订合作协议,双方将结合各自在智能网联汽车产业生态基础、5G、C-V2X、华为云及智能驾驶平台等ICT领域的技术优势和产业生态伙伴资源,共同推动智能网联汽车产业在长沙的快速发展。 鲲鹏计算产业生态涉及服务器与部件、虚拟化、存储、数据库、中间件、大数据平台、云服务、管理服务、行业应用9大领域,仅服务器与部件领域,市场空间达4000亿元以上。为支持鲲鹏计算产业生态的建设发展,华为计划在未来5年内投资30亿元,长沙将成为其中部地区的关键布局城市。 湖南湘江新区与华为将共建智能网联汽车产业云,加强在车路协同、物流、
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
