在丰田混合动力之后, 国产居然做出这样的事
发布者:Xingfu6666最新更新时间:2017-09-29 关键字:丰田混合动力  混动四驱  插电式混合动力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
相信混合动力的发展引领着新一代汽车潮流,说起混合动力最为出名的就是丰田这个品牌,从市场表现看,丰田则是不折不扣的领头羊,其依靠内燃机和电动机合作,具备更好的经济性。虽然电动车、燃料电池车都有自己的优势,但是电池技术没有质的飞跃之前,混合动力依然具备很广阔的市场前景,也是最为现实有效的节能方式。那么除了丰田混合动力以外,还有哪些技术是又环保又节能的呢?
法兰克福车展闭幕式刚结束,相信大家对未来汽车发展趋势更加赋予期待,同时国产也 引进了新型技术——混动技术。混动技术作为目前情况下既能考虑到市场环境又能迎合国家政策的过渡技术,也受到各大车企的重视。而四驱技术又是平衡动力分配,提高车辆通过性的关键技术,在新能源时代这二者的融合无疑是大势所趋。今天咱们就来聊聊在丰田混合动力之后,国产居然做出这样的事。
长城VV7s Hi4——混动四驱技术
在法兰克福车展中,长城展示了VV7s Hi4车型,并告诉混动四驱技术原理。混动四驱技术的难点之一在于如何将发动机和电动机输出的动力合理的耦合在一起,然而长城的这套混动系统却走了另外一条路,它把发动机和电动机分开来,各自驱动前后两个车桥,因此也就省去了动力耦合的难题。
发动机和电动机分别驱动前、后桥的意思就是,虽然能实现四轮驱动,但前轮和后轮“你转你的,我转我的”,理论上来说,既能纯电驱动行驶,也能瞬间变回传统内燃机动力车型,还能实现油电混合驱动。为了在纯电驱动时,防止对发动机形成反拖损耗能量,此时会直接切断发动机的传递路径。同时通过皮带轮与曲轴的连接,能够将动力回收进电池组,提升整车燃效。
奇瑞EXEED TX——混动技术
国产奇瑞EXEED TX这款车使用的是7HT300双离合变速箱是一款专门为混合动力系统设计的双离合变速箱,来自发动机和电动机的动力可以通过该变速箱耦合输出来驱动车辆。在纯电动驱动模式下,变速箱可以通过切换不同的档位改变转动比以扩大电动机的工作范围。
这款发动机的涡轮采用发动机冷却液进行冷却。该发动机采用集成式排气歧管技术,可更好地利用废气热能来提升暖机速度,增强发动机高负荷工作情况下的冷却效果。工作模式是歧管喷射技术,汽油直接喷入进气歧管与新鲜空气混合后再进入气缸压缩燃烧。集成在进气歧管内的水冷式中冷器能够让进气温度更为稳定,更适合市区走走停停的工作情况。
吉利领克01——插电混合式
吉利凌克01发动机总成是有涡轮增压与插电式混合动力组成,听到这组合应该不陌生吧!其与丰田混合动力的区别在于发动机不会直接提供热效应通电给电机,虽然在工作中车轮会有相应的热效电能回收,但是电机没电时还是需要通过畜电桩直接供应电源。
其工作原理是在高速行驶时发动机驱动车轮,车轮产生热效应产生电能供给电机,当低速时,电机直接驱使车轮,达到一定速度时发动机启动。使其性能提升,起步用电动机更加的顺畅更加的快,同是在城市电动机不费油,高速电动汽油两用,更能及有效的节能,具有更好的经济性。
总结:
相信通过国产的这三款新能源技术可以看出,虽然是目前情况下既能考虑到市场环境又能迎合国家政策的过渡技术,但是我国在这方面的技术体现的非常成熟,所以小编觉得不管是插电混合动力还是混动技术车型,也是我国值得拥有。
关键字:丰田混合动力  混动四驱  插电式混合动力 引用地址:在丰田混合动力之后, 国产居然做出这样的事
上一篇:英国吸尘器公司戴森要造“与众不同”电动车
下一篇:发动机不如日系, 底盘不如德系, 自主品牌突破点在哪
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:47
两不误 浅析麦格纳电子后轴技术
麦格纳在演示EYERIS™系统的当天,我们还体验到了由该厂商研制的电子后轴技术。顾名思义,所谓电子后轴就是用电力来驱动后轮,麦格纳称之为e-RAD,它与PSA集团的Hybrid 4技术类似,都是采用电动机来驱动后轮,实现四驱功能。 当天演示的车辆是一台沃尔沃V60,这台车被叫做Volvo V60 Plug-in Hybrid,从车名很好理解,这是一台插电式混合动力车型,与大家熟知的丰田混合动力不同的是,电力系统负责驱动后轮,而其中的电机部分就是由麦格纳生产制造。 由于V60 Plug-in Hybrid的产量很小,电子后轴的需求量很低,因此制造的部分环节采用手动装配,如果以后有客户大批量订货,麦格纳
[汽车电子]
<font color='red'>混</font><font color='red'>动</font><font color='red'>四</font><font color='red'>驱</font>两不误 浅析麦格纳电子后轴技术
丰田THS-II功率分流型混合动力架构设计原理分析
丰田THS-II(TOYOTA HYBRID SYSTEM-II)属功率分流型混合动力架构(图1),其关键部件是动力分配行星齿轮(Power Split Device简称PSD),在行星齿轮排中已知两根轴的转速就能确定第三根轴的转速(基于行星齿轮排的传动特性),类似的也可以由此确定三根轴之间的转矩关系(行星齿轮排杠杆扭矩受力平衡特性)。因此,只有当MG1吸收机械功率并且将其转换为电功率时,才可实现沿机械路径的功率传输,通过这种方式会持续产生电功率,因不可能将其全部存储到HV蓄电池中,并且出于效率原因的考虑,这样做也没有意义。通过使用直接位于输出轴上的电动机/发电机MG2可形成一条电力路径,可将产生的电功率再次直接转换为机械驱动功率
[嵌入式]
<font color='red'>丰田</font>THS-II功率分流型<font color='red'>混合动力</font>架构设计原理分析
3款混合动力汽车推荐,更帮你理清油混合
混合动力汽车 分类 混合动力一般是指油电混合动力,即汽油或柴油和电能的混合,是由电动马达作为发动机的辅助动力来驱动汽车。油电混合动力汽车原理和双人自行车类似,两个人既可以同时出力,也可以各自出力。其动力系统主要由控制系统、驱动系统、辅助动力系统和 电池 组等部分构成。从对电的依赖程度,油电混合动力汽车可分为以下四种类型: 1、弱混动:电机仅仅作为内燃机启动机使用,车辆主要行驶动力还是内燃机,通常节油10%以下。 2、中混动:电池的功率增大,驱动功率占比增加,对车辆在加速、爬坡等行驶路况下有一定的帮助作用,通常节油20%左右。 3、强混动:强混动系统电机电池的比率就已经很高了,但还是不依靠外部的能量充电,除了在车辆加速、爬坡时能提供
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
