霍尼韦尔成功研发并测试无窗驾驶虚拟视窗技术
发布者:daasddla最新更新时间:2017-10-23 关键字:AR  霍尼韦尔  无窗驾驶系统  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,霍尼韦尔成功研发并测试虚拟视窗技术,该技术是美国国防部高级研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency,DARPA)旗下Ground X-Vehicle(GXV-T)技术项目的重要组成部分。
公司将一套增强虚拟现实(augmented and virtual reality)头戴式设备与环绕显示屏(wraparound display)相搭配,使操作人员能够在无窗车辆中查看车辆周边环境。该系统采用间接的无窗驾驶系统(windowless driving system)实现自然的视觉体验,目前尚属首例。
霍尼韦尔航天公司(Honeywell Aerospace)研发部高级技术经理Brian Aleksa表示:“公司利用在高速图像处理、人为因素设计及显示系统方面的专业技术,创造了一个虚拟景观(virtual landscape),在设定车速下在实际地形条件下驾驶无窗车辆。引入智能设计后,该方案还提供现实世界测试(real-world testing),公司研发的无车窗显示系统还能克服眩动病(motion sickness)及视觉疲劳相关的传统挑战。霍尼韦尔的产品方案证明,该方案或将为用户提供安全性更高的闭合式座舱体验。在未来军事及商业市场上,会有大量该技术相关的应用出现,其产品市场将呈现增长态势。”
GXV-T一期项目始于2015年7月,霍尼韦尔对该理念进行了大量的测试,并提出了无车窗陆上车辆的可行性。驾驶员采用AR及VR头盔及全景活动式显示屏(panoramic active window displays),测试车辆及设备的性能。在完成初步测试后,DARPA与霍尼韦尔续签合约,双方合约有效期至2017年8月29日。
霍尼韦尔在崎岖的越野沙漠路段测试情境下,对全封闭式车辆(无窗车辆)进行路测,并成功完成虚拟视窗系统的相关测试。作为测试的重要组成部分,专业驾驶员以35 mph以上的车速在测试车道上完成专业的路测,其借助虚拟视窗显示屏(virtual window display),并采用了160度“战场(battlefield)”视角,完成其无车窗车辆的驾驶操控。
通过重新想象驾驶员与外部世界的交互方式,这款基于GXV-T研究的未来系统或将实现全新的驾驶方式。驾驶员或将利用360度全景视角,查看车辆周边环境,使其采用新方法及新驾驶策略,防止车辆受到来自外部环境的威胁。这些未来系统或将向驾驶员提供更多的任务信息,如:最优驾驶路径、险要地形(difficult terrain)或军队部署,上述功能均可借助增强现实设备来呈现。此外,虚拟现实技术在测试训练或情境模拟时也将发挥重要作用。
关键字:AR  霍尼韦尔  无窗驾驶系统  测试 引用地址:霍尼韦尔成功研发并测试无窗驾驶虚拟视窗技术
上一篇:用新技术消除汽车应用中的ESD威胁
下一篇:特斯拉Autopolit软件升级 提升全速自动紧急制动功能
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:49
Aeroflex 推出低相位噪声模拟/数字无线电综合测试
高科技测试设备供应商Aeroflex(艾法斯)公司近日宣布,已削减其最新型模拟/数字无线电测试仪的相位噪声,将内部射频信号发生器的单边带噪声指定在110dBc/Hz(偏移量10kHz)。 Aeroflex表示:“改进后的测试仪的偏移量远远低于当前该级别测试仪的行业标准规范(20kHz)。“ 改进后达到接近于载波的低相位噪声规格的测试仪(型号3902B),是当今数字窄带和模拟接收器测试方面最理想的测试解决方案。窄带相位噪声是此项技术的关键所在。 该测试仪将用于测试:模拟AM,模拟FM,数字通讯标准P25,P25第二阶段测试,数字移动无线电标准(DMR),数字空中接口协议(NXDN),数字专用移动无线电标准(d
[测试测量]
Aeroflex 推出低相位噪声模拟/数字无线电综合<font color='red'>测试</font>仪
联电测试机台卖给京元 晶圆测试欲委外代工
      联电为了提升产能运用效率,未来朝向将晶圆测试全数委外代工方向规划。在联电董事长洪嘉聪、京元电董事长李金恭的主导下,联电将把手中所有约30台测试机台卖给京元电,交易价格约在新台币数亿元,且不排除由京元电接收联电测试部门。京元电买下联电测试设备,短期营运成本将会增加,但只要景气回升,将可全包联电庞大测试委外订单。       联电将于今(10)日举行法说会,市场普遍预期本季晶圆出货量将较上季减少约40%至45%,产能利用率恐下滑至30%出头。由于短期内订单能见度仍然不佳,为了让资本支出及产能达到最佳化,联电决定更聚焦在晶圆代工商业模式,支持型的事业部将进行缩编,其中晶圆测试事业已开始缩小规模,并计划将测试设备全数卖给京
[测试测量]
Cobham宣布为便携式综测仪推出TETRA数字集群基站测试功能
Cobham Avcomm日前宣布:用于8800SX和3550R便携式无线电台测试仪的TETRA数字集群基站测试功能选件现在已发布。目前,Cobham AvComm的所有综测仪产品都具备了TETRA系统的测试能力。该款测试选件不久前已在于德国科隆举办的“2017年科隆国际专业无线移动会议设备展览会(PMR Expo 2017)”上展出。  “Cobham很高兴宣布推出这款TETRA基站测试选件,它可用于8800SX数字无线电台测试仪和3550R数字无线电台测试系统,”Cobham Avcomm高级产品销售工程师Lyndon Zielke说道。“通过这款选件,客户现在拥有一种在3920B之外的、具备高性价比且轻便灵活的测试
[半导体设计/制造]
USB118a U盘读写51汇编测试程序
/************************************************************************************************ * * U盘文件读写模块 以字节为单位进行U盘文件读写。 * MCS-51 单片机 汇编示例程序 * 硬件连接方式: 4线制串口(电源,地,输入,输出) * *************************************************************************************************/ /*-------------------------------- 初始化
[单片机]
测试二极管反向恢复特性的分析仪
测试二极管的反向恢复特性一般都需要复杂的测试设备。必须能够建立正向导通条件、正向闭锁状态、及两者间的过渡。还需要有一种从所得到的波形中提取特征的手段。总而言之,这并不是一项很简单的例行操,作应由专业人员来完成这项复杂的工作。这个事实说明了工程师们为什么通常都会依赖于公布的数据。 但如果测试比较简单,亲自动手来检查反向恢复时间是有好处的。这种设置可以让你在相同的条件和没有这种规范的测试设备下比较不同厂商的设备,如驱动集成电路的衬底二极管,齐纳二极管及标准整流器等。(由于测试参数有很多组合,直接比较数据不太现实。)切记,反向恢复时间不一定越短越好。速度较慢的二极管也很有用。速度较慢的二极管可以生成较短的停滞时间,提高转换器的效率,
[测试测量]
DC-DC升压IC测试及EN脚讲解
DC-DC是硬件开发过程中常用的一种器件,主要用于获取特定的直流电压,此处不对DC-DC的工作原理进行讲解,只对使用过程中发现的一个关于带EN脚的几款DC-DC升压IC的小问题进行展示。 下图所示为MT3608的应用电路图 其输出电压为可调值 ,通过R1与R2进行调节设置 其中EN脚即为IC的使能引脚 经过测试,得到如下结果: 测试设备:台式直流源 万用表 测试IC:MT3608(可调升压DC-DC IC) VIN设置3.93V 设计输出5.1V EN脚置地 输出脚电压为3.76V EN脚悬空 输出脚电压为4.73V EN脚接VCC 输出脚输出5.12V 下图所示为ME2188C50M5G的应用电路图 其输出电压为固定
[测试测量]
DC-DC升压IC<font color='red'>测试</font>及EN脚讲解
安立将在EDI CON上呈递关于高频测试的报告
全球测试领导者探讨使用矢量网络分析仪来面对与采用微波、毫米波及 THz 频率运行的材料测量及器件分析相关的挑战 。 加州、摩根山 (Morgan Hill) ——通信测试解决方案的全球领导者安立公司宣布,将在于 4 月 8 日至 10 日在中国北京北京国际会议中心举行的 2014 年电子设计创新会议 (EDI CON) 上进行一系列展示。 由安立公司的代表所做的三场演讲将解答工程师们在测定以微波及毫米波 (mm-wave) 频率运行的器件特征时遇到的问题。 高达 110 GHz 的稳定表征晶圆宽带器件分析 安立公司产品营销经理 Bob Buxton 将于 4 月 8 日进行一场演讲。该演讲报告将涵盖器件分析工程师
[测试测量]
s3c2440裸机-电阻触摸屏-7-触摸屏校准测试及优化
1,防止点击一个点,显示出5个点 Isr_Adc中同理也许要上报数据。 这里在touchscreen.c中还补充了上报压力值,当isr_adc上报data时,同时上报了压力值, 这样在ts_read_raw时能够读到压力值讯息。 分析下面这个函数: 当用户点击校准点A时,进入isr_Tc(), 检测到按下,启动adc,adc转换结束产生adc中断,进入isr_adc。然后adc上报坐标和压力值数据。 补充了rs_read_raw时,只有当松开时,也就是read raw读出来的压力值=0的时候才会返回数据。最上面的do while (pressure == 0)是为了过滤掉上一次松开后,下一次还没来得及点击就
[单片机]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
