赛普拉斯 Traveo 汽车用MCU系列集成 Altia 人机交互代码生成器
发布者:数字冒险最新更新时间:2017-11-09 关键字:MCU  Altia 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
赛普拉斯半导体公司 和 Altia 今日共同宣布为赛普拉斯 Traveo™ 汽车用微控制器 (MCU) 系列集成 Altia 人机交互代码生成器。本次合作为汽车制造商能够在仪表盘、平视显示器和 HVAC 显示器中实现丰富图形和先进功能相结合提供了低成本高效益的平台。Traveo 系列的 Altia 代码生成解决方案已被多家国际汽车制造商和顶级供应商采纳应用。
赛普拉斯 Traveo MCU 系列产品搭载具有Arm® Cortex®-R5 240-Mhz 内核的32-位 RISC 微控制器,以单芯片 MCU 解决方案实现高端图形功能。该系列微控制器配备高效的 2D/3D 图像引擎,集速度、防护安全、功能安全性能和高质量图像于一身,并且能够节省储存空间。此外,Traveo 系列可满足汽车应用对性能和质量的苛刻要求。
赛普拉斯汽车业务部产品营销总监  Mathias Braeuer 表示:“汽车客户正在寻求有效的解决方案,为汽车仪表盘、平视显示器和 HVAC 显示器打造直观并具有视觉吸引力的图形性能,带来与众不同的驾乘体验。通过与 Altia 的合作,赛普拉斯能够为客户提供全面的显示解决方案,从而打造消费者喜爱的充满活力的用户体验。”
针对赛普拉斯 Traveo 系列产品,Altia 优化了 DeepScreen 代码生成器,使其能够充分利用芯片上的可用资源。Altia 与赛普拉斯 Traveo 联合打造的解决方案,为需要较低系统成本和低功耗芯片的应用提供最先进的图形性能。赛普拉斯还提供丰富的汽车产品组合,包括 NOR 闪存、PSoC®MCU 和电源管理 IC,可以极大地提升整体系统解决方案的价值。
为了设计 Traveo 人机交互界面,Altia 的WYSIWYG用户界面编辑器 Altia Design 将各种图形资源整合到一个模型中。接着,Altia DeepScreen 代码生成器利用微控制器上独有的资源生成可用于量产的 C 代码,为量产的嵌入式显示器带来良好的用户体验。
Altia 市场营销副总裁  Jason Williamson 表示:“Altia DeepScreen 生成的代码拥有独特的架构,因此有助于汽车制造商为紧凑车型提供功能性安全性能以及创新的图像显示功能。赛普拉斯  Traveo车用 MCU 系列为此类应用提供了一流的汽车生产硬件解决方案,这种高性价比的硬件解决方案具备出色的速度性能以及强劲的图形引擎,为汽车仪表盘和平视显示器等对安全性要求很高的应用,提供必不可少的高性能图形以及安全、质量等方面的主要性能。”
关键字:MCU  Altia 引用地址:赛普拉斯 Traveo 汽车用MCU系列集成 Altia 人机交互代码生成器
上一篇:赛普拉斯 Traveo™ 汽车用 MCU 系列集成 Altia 人机交互代码生成器
下一篇:安森美半导体开创性图像传感器促成新一代ADAS方案
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
