解析本田i-MMD混动系统关键技术
发布者:MindfulYogi最新更新时间:2017-11-21 来源: 人民汽车叫大众关键字:本田  i-MMD混动  技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,国内众多汽车厂家在对标本田i-MMD混动系统开发自己的混合动力汽车。本文介绍了本田i-MMD混动系统的关键技术。
零部件,混动技术,本田
本田雅阁i-MMD混合动力系统的结构
iMMD系统构型如下图:
零部件,混动技术,本田
该系统由阿特金森循环发动机、离合器、双电机组成,三轴布置。发动机通过离合器连接到发动机输出轴,在离合器前通过齿轮与发电机连接;电动机直接连接电机输出轴;在发动机输出轴和电机输出轴之间有第三根轴,这根轴将动力传递到车轮。
驱动模式
零部件,混动技术,本田
纯电动模式,即EV drive。该模式下发动机不工作,离合器断开,电机通过齿轮机构直接输出转矩;
串联混合动力模式,即Hybrid drive。该模式下发动机通过发电机发电,离合器断开,电机通过齿轮机构输出转矩;
并联混合动力模式,即Engine drive。该模式下发动机直接输出转矩,离合器结合,电机同时输出转矩。
以上三个模式就是雅阁iMMD(intelligent Multi-Modes Drive)系统的Multi-Modes,那么i所代表的intelligent在哪里呢?i体现在本田对控制策略的优化。
iMMD系统控制策略优化
iMMD系统在三个运行模式间通过两种方式来进一步提升经济性:
(1) 在每一个模式下尽可能提高燃油经济性;
(2) 切换模式来提高燃油经济性。
1. 在每一个模式下尽可能提高燃油经济性
在Hybrid/Engine drive模式中,在原有工况的基础上,控制器通过改变发动机/电机工作点,进一步提升发动机效率,如图:
零部件,混动技术,本田
图示是发动机的MAP图,横坐标为转速、纵坐标为转矩,颜色冷暖表示了发动机的输出效率。蓝色和黄色的点分别是电池不输出能量进行调整时的发动机工作点。红色的点是调整后的发动机工作点。
Hybrid Drive 模式下,发动机和车轮实际上是机械解耦的,为了让发动机工作在最佳燃油经济性的位置上。驱动电机的需求功率由电池弥补。
Engine Drive 模式下,发动机与电机同时驱动,此时让发电机和驱动电机参与调节发动机的工作点,使发动机工作在最佳燃油经济性的位置。
2.切换模式来提高燃油经济性
(1) EV mode 和 Hybrid drive mode的切换
零部件,混动技术,本田
在EV与Hybrid两种模式之间,iMMD采用了一种间断式的混动策略intermittent hybrid mode),即电池部分参与供电,这样的策略车辆在低速/低负荷工况,最多能提升50%;而在高速/高负荷工况下,经济性则没有明显提升,部分工况能效反而下降。
(2) Hybrid drive mode 和 Engine drive mode 的切换
零部件,混动技术,本田
在Hybrid与Engine两种混动模式中,发动机和电机的工作点也并不是完全由工况决定的。从巡航速度缓慢加速,engine drive mode 效率更高,比hybrid mode 最多提升12%;激烈驾驶时,hybrid drive mode 效率更高。
iMMD系统部件优化:发动机
本田iMMD系统采用了阿特金森循环发动机。阿特金森循环发动机的特点:经济性好,动力性差。但以上特点尤其适用于混合动力,动力性的缺点可以由电动机来弥补。
iMMD阿特金森循环发动机实现方法:通过设计两种凸轮(VTEC+EVTC),动力凸轮和经济性凸轮(Output Cam/FE Cam),使之分别在启动工况和大转矩工况和正常驾驶工况运行,实际上凸轮的切换也实现了奥托循环和阿特金森循环(米勒循环)的切换。
凸轮型线与原理:经济性凸轮的进气门开启时间延长(wide duration)。通过进气门晚关,将进气冲程吸入的气体在压缩冲程又排出去一部分,造成膨胀比大于压缩比的阿特金森循环的效果。
零部件,混动技术,本田
动力凸轮和经济性凸轮的效果:经济性凸轮动力性明显下降,但经济性水平上升。
零部件,混动技术,本田
iMMD系统部件优化:电动机
1.初代iMMD永磁同步电机设计
手段1:提高磁阻转矩(reluctance torque)
城市工况中低负荷的工作点比较多,需要降低电磁转矩(magnet torque)增加磁阻转矩(reluctance torque)。因为在低转矩工况下,磁通量波动(magnetic flux fluctuation)产生的铁损不可忽视。
改造磁钢位置,提升的磁阻转矩将整个电机的输出转矩最高增高了82%。
零部件,混动技术,本田
零部件,混动技术,本田
手段2:高电压
为了实现驱动电机的小型化,同时保证驱动电机的功率,最大电压达到700V(对比第三代普锐斯采用了同样的手段,最大驱动电压是650V)
零部件,混动技术,本田
手段3:提高电机转速
增速降扭是普锐斯和雅阁的通用手段,更小的转矩意味着更小的电机尺寸,进而使得电机的功率密度有所上升,所带来的代价是必须要设计更高的转子强度以及更有效的冷却手段来保证电机在高速下稳定运行。
因此为了保证电机在高转速下结构安全,在转子上设计了一些槽,降低53%的应力。
零部件,混动技术,本田
同时设计了冷却管路,避免高温下永磁体退磁,该管路将变速器油引到电机与发电机处
零部件,混动技术,本田
2.新一代iMMD永磁同步电机改造手段
手段1:定子绕线的重新设计
由圆形细线改为方形粗线,槽型也改为方形,这样可以填入更大面积的导线,槽满率上升,电机尺寸可以相应减小
零部件,混动技术,本田
手段2:漆包线的改进
为增强绝缘性,在原有的漆包线外再增加一层树脂
零部件,混动技术,本田
使用粉末喷涂技术,在线圈两端覆盖绝缘层,与浸漆工艺相比:在机械强度、附着力、耐腐蚀、耐老化等方面更优,成本也在同效果的浸漆工艺之下
零部件,混动技术,本田
手段3:单层绕线→双层绕线——减小体积
线圈更加致密,高度降低,端部高度减小10%,端部损耗同样减小
零部件,混动技术,本田
手段4:减小功率配件尺寸
由于绕线方式和线形的改变,相应接线工艺也得以改进,电机端部轴向尺寸减小17%
零部件,混动技术,本田
手段5:改变转子磁钢分布
增加两条肋,进一步提升转子强度
零部件,混动技术,本田
改造效果:
(1) 重量体积均减小23%,非常了不起;
(2) 最大转矩307Nm→315Nm,最大功率124kW→135kW;
零部件,混动技术,本田
(3) 效率几乎不变
零部件,混动技术,本田
关键字:本田  i-MMD混动  技术 引用地址:解析本田i-MMD混动系统关键技术
上一篇:Jülich与ORNL合作研发铁-空气电池 电极积聚物可提升电池容量
下一篇:动力电池「三国杀」,是谁赶走了韩国人?
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:51
从手势识别技术,看大陆的一体式互联体系
手势识别不新鲜了,但是安装在方向盘上的手势识别,你见过嘛? 自从在美国的CES上发布一辆一体式互联(Holistic Connectivity)演示车之后,大陆开始珠江为这套体系增加一些新的功能,以慢慢将其完善。最近,大陆就发布了一套新的手势控制技术。不过,与此前我们看到的关于大众、德尔福、伟世通的手势控制技术不同,大陆的这套方案是基于方向盘而并非中控台。 大陆手势识别技术 方向盘上的手势识别怎么玩儿? 这套手势识别技术是大陆一体式人机交互(holistic human-machine interface)的新成员。在大陆发布的手势控制演示图片上,方向盘上方左右各有一块透明塑料板,用大拇指在塑料板上进
[汽车电子]
从手势识别<font color='red'>技术</font>,看大陆的一体式互联体系
融合物联网技术 拥抱工业4.0
融合IT与OT领域的挑战在于充份整合四项不可或缺的工业物联网技术:网路、处理、使用者介面以及安全性。 面对“工业4.0”(Industry 4.0)的转型浪潮,深具洞见的制造商正忙于筹划与打造未来的智慧制造。这些企业融合资讯技术(Information Technology;IT)与操作技术(Operational Technology;OT)两个领域,建构新一代智慧系统,进而促进生产、改善营运、增强客户支援,还可以分析工业物联网(Industrial Internet of Things;IIoT)提供的即时资料。 最简单的物联网(IoT)概念就是透过嵌入式系统(embedded system)连接更广阔的世界。就更广泛
[网络通信]
美媒:中国正计划在机器人技术工业上击败美国
总部位于密歇根州的贸易团体“ 机器人 工业协会”主席杰夫˙伯恩斯坦4年前曾参加中国国际机器人展览会(CIROS),但当时这场展会并没有给他留下深刻印象,因为他在展区看到的很多机器人都像是美国公司已经在做的机器人的仿品。 但如今,一幅不一样的画卷正在形成。得益于《 中国制造2025 》纲领,中国正在悄然发生变化。《中国制造2025》于2015年提出,旨在让中国成为 医疗 器械、航空航天设备、机器人行业等高科技产业领域的世界领导者。其中,机器人被确立为重点发展领域,中国希望实现在汽车制造业、食品制造业、电子工业等国民经济领域的自动化。 但为实现这一目标,中国还需要更多的机器人。除了《中国制造2025》,中国政府还发布了《机器人产业发展
[嵌入式]
未来机器人的主流技术,视觉导航将独树一帜
  从市场看,感觉国内AGV的应用慢慢开始打开局面,而且国内的AGV产品很有优势。未来在机器人领域的使用将会会的大爆发。   视觉与移动机器人定位导航是“绝配”   视觉传感器(指单目相机+镜头,下同)作为移动机器人的“眼睛”,将在自主定位导航、技术中承担最为重要的角色。主要原因如下:   超过90%的动物(包括人类)靠眼睛自主定位导航,视觉是更适合移动机器人自主导航的方式;   视觉系统20年前已被广泛应用于大型工业、医疗设备的精密检测环节,例如,达芬奇手术机器人。视觉定位导航的稳定性、精度可以很高;   视觉系统近5年来已被广泛应用于商用移动机器人产品的自主定位导航,例如,。复杂环境下的视觉定位导航技
[机器人]
高压变频器的集中冷却技术
高压变频器 设备功率较大,4%的功率损耗主要以热量形式散失在运行环境当中。如果不能及时有效的解决变频器室的工作环境温度问题,将直接危及变频器本体的运行安全;最终因为温度过高,导致变频器过热保护动作跳闸。为保证变频器具有良好的运行环境,必须对变频器及运行环境的温度控制采取措施。    二、冷却方式   通过变频器工程应用经验的积累,针对不同的应用环境现场提供完整的变频器冷却系统解决方案。常用的几种冷却方式主要包括:⑴ 风道开放式冷却;⑵ 空调密闭冷却;⑶ 空-水冷密闭冷却;⑷ 设备本体水冷却;⑸ 上述方式组合冷却。   1. 风道开放式冷却   1.1 冷却过程   冷风经变频室通风入口滤网进入变频器,经过对机体进行冷却
[模拟电子]
电量隔离传感器的检测技术分析
一、 概述   电量隔离传感器/变送器是针对工程中的电量检测(监测),提高系统的整体抗干扰能力,而研制开发的一种小体积、高性能的电信号量测部件或模块。   电量隔离传感器/变送器可以对现场的大电流、高电压、功率、频率、相角、电度等电参量进行隔离测量和变换,也可以对各种微弱信号(如各种 桥路信号)进行隔离放大和变换,将其调理后,变换成符合国际通用标准的电压、电流、频率等模拟信号或变换成数字量、开关量状态等信号输出。这些输出信号可 以和传统的指针式仪表相接,也与现代的数字式自控仪表、各种A/D转换器以及计算机系统直接配接,从而可以形成一个组成高可靠的工业检测(监测)或控制系 统。   由于电量隔离传感器在应用中,用户不需
[工业控制]
电量隔离传感器的检测<font color='red'>技术</font>分析
IDF2011新技术解析-升压混合电源架构
    ◆升压混合 电源 架构     通过严格的 电源 管理,可以让PC实现低闲置功耗,延长 电池 续航时间,同时利用睿频加速技术在短时间内获得更高主频,实现出色的响应能力。为保证给睿频加速提供充足的电能,同时又无需购买大功率交流适配器,可以在睿频加速过程中使用 电池 补充交流电能。 ▲睿频加速2.0技术     睿频技术提升了 笔记本 的性能,而在本次IDF上我们又看到了睿频2.0技术,新一代的睿频2.0技术支持第二代酷睿i5和i7处理器,当用户的 笔记本 需要最高性能的时候自动启动睿频2.0,而究竟能够提升到多高频率则是取决于用户笔记本处理器 活动 核心的数量。而用户究竟能在睿频模式下
[手机便携]
集成疆程技术新一代AR-HUD技术的座舱新显示方案丨疆程技术确认申报2024金辑奖
申请技术丨集成疆程技术新一代AR-HUD技术的座舱新显示方案 申报领域丨智能座舱 独特优势: 作为一家集成座舱视觉全栈技术,以AR赋能智能驾驶,推动新质生产力飞跃的科技创新公司,疆程技术能为客户提供多形态、多性能的AR-HUD、CMS及屏显系统解决方案。 疆程技术的新一代AR-HUD解决方案的优势: 1)行业领先的图像显示参数。采用自研的多元透镜阵列系统,支持光源光线在狭小空间内进行高频、多维、多变的多介质传输,提升光源效率,降低光源损耗,确保AR-HUD产品实现高亮、高清的图像成像效果。 2)真正消除杂散光源及太阳光聚集效应。采用三重复合光路控制,实现光学设计上的杂散光源阻隔效应;同时,采用高效
[汽车电子]
集成疆程<font color='red'>技术</font>新一代AR-HUD<font color='red'>技术</font>的座舱新显示方案丨疆程<font color='red'>技术</font>确认申报2024金辑奖
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
