如何解决发动机的胶质积碳问题
发布者:真诚相伴最新更新时间:2017-12-10 来源: 21IC中国电子网关键字:发动机  胶质积碳 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
积碳是发动机在工作过程中,燃油中不饱和烯烃和胶质在高温状态下产生的一种焦着状的物质。对于汽车来说,可谓是影响深远。那么怎么解决这个问题呢?小编这里总结了办法,一起来看看吧!
胶质与积碳的形成
燃油在贮存、运输过程中,容易发生氧化反应,生成胶状物质。这些胶状物质按汽油的溶解性可分为:可溶胶质和不可溶胶质。
不可溶胶质又称为沉积物,它和燃油一起加入汽车油箱后,就会粘附在燃油滤清器上,堵塞过滤介质,使供油量减少,使输油量不足,燃油雾化不良,致使可燃混合气变稀,发动机动力性和经济性下降。可溶胶质进入燃烧室和汽油一起燃烧后,就会在进气门、活塞顶部、活塞环槽、燃烧室、火花塞等部位形成许多坚硬的积碳,造成气门关闭不严,发动机性能下降,如加速不顺,怠速不稳,失速、抖动、爆震等一系列故障。
发动机工作时,燃油或窜入燃烧室的润滑油也不可能百分之百燃烧,未燃烧的部分油料在高温和氧的催化作用下形成盐酸和树脂状的胶质,粘附在零件表面上,再经过高温作用进一步浓缩成沥青质和油焦质等复杂的混合物,即所谓积碳。车辆行驶中,因为燃油中的胶质和燃烧后形成的积碳引起故障是比较常见的,毛病虽小但危害极大。
如何清除胶质和积碳
要想排除这些故障,就必须清除积碳和汽油中的胶质,但目前许多汽修厂普遍采用的方法还是把发动机拆卸后再进行清洗。这种方法,不但费时费力费钱,而且效果并不理想。更无法对油箱和油箱中的胶质进行清除,同时也不适合当今汽车的发动机。
因为当今的汽车发动机是在恒温无尘超静环境下按严格的工艺要求进行装配的。如果拆卸清洗后再重新装配,其动力、密封性能是无法与原始性能相比的。现在可不必再为此大伤脑筋,因为只需要在油箱中按一定比例加入燃油系统清洗保护剂,就可以解决因积碳引起的各种问题。
燃油系统清洗保护剂有汽油和柴油通用的产品、有专为电喷车设计的、有汽油机专用的,都能够在汽车的行驶中自动清除坚硬的积碳,使发动机的性能恢复到正常,不再受解体苦,就可以完全清除积碳,重享驾驶乐趣。在使用这种产品清洗积碳后,应更换汽油滤清器。因为油箱和油管中的胶质物质和沉积物都聚在此,如不及时更换,可能会造成供油不畅。
防止形成
一、长时间怠速行驶容易导致汽车积碳的形成
汽车怠速行驶时,进入发动机的空气少,从而使空气流量变小,从而容易使汽车积碳形成速度更快。
二、使用汽车清洁剂来减少汽车积碳的形成
汽车积碳的形成是因为汽油中有一些杂质,如果使用清洁度比较高的汽油,那汽车积碳的形成就会少一些。如果使用一些汽车清洁剂,就可以活化在金属表面形成的积碳颗粒。
三、定期给汽车进气系统做清洗
给汽车的进气系统做一些必要的清洗,是最有效的减少积碳形成,所以车主可以在三万公里左右时给汽车进气系统做一些必要的清洗发动机积碳问题的解决。
关键字:发动机  胶质积碳 引用地址:如何解决发动机的胶质积碳问题
上一篇:宝马X3纯电版 或于2019年亮相
下一篇:集成智能——第1部分:EMI管理
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:53
燃料电池发动机二次开发控制系统的设计与实现
引言 质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell;PEMFC)是一种将储存在燃料和氧化剂中的化学能转化为电能的发电装置,具有能量高、噪音小、无污染、零排放和能量转换效率高等特点,适合做电动汽车的动力能源。各国政府、企业和科研机构都致力于研究质子交换膜燃料电池电动汽车,而燃料电池发动机作为其核心目前处于突破前期,正在成为新的研发热点。然而,许多研究都仅仅着重于改善燃料电池堆的性能,对控制系统的研究则相对较少。传统的控制系统是根据特定的发动机特点而设计的,其固定的控制策略、线路接口以及运行参数在很大程度上限制了控制功能的扩展,无法满足用户对控制系统的使用与开发需求,而系统软件在维护中也因不
[电源管理]
燃料电池<font color='red'>发动机</font>二次开发控制系统的设计与实现
改变进气量和燃烧形式打造节油发动机
      现在,汽车发动机设计技术不断提高。针对市场上几款节能发动机产品,西安长安大学汽车学院动力工程学主任蹇小平,就节能原理进行了分析。 可变气门驱动改善发动机进气量   发动机运行的两个关键因素是空气和燃油,因此,各种有着“节油因素”的发动机多从这两个方面进行改善。首先来说改善进气量的发动机。汽车发动机进入气缸的空气流量由气门把握,为了能让更多的空气进入气缸,以便充分燃烧燃油,以及根据发动机的负荷来供给燃油,设计人员设计出了可变气门驱动机构。   当进入发动机的空气达到一定量时,就能确保发动机内的燃油充分燃烧。蹇小平说,从汽车发动机设计原理上,有两种可变气门驱动形式,即可变气门正时和可变气门升程。例如,目前丰田汽
[汽车电子]
基于NI VeriStand和JMAG-RT进行高性能电机仿真
概览 NI VeriStand的JMAG附件将NI实时测试软件技术与JMAG-RT结合,JMAG-RT是JSOL公司JMAG有限元分析(FEA)工具套件中的一部分。借助于该软件模块,您可以使用NI VeriStand轻松地实时运行高仿真有限元电机模型。这样的电机仿真精确度极高,可减少花费在昂贵的物理测试上的时间。您可以使用Windows操作系统计算机在仿真环境中运行模型,使用实时操作系统进行硬件在环(HIL)仿真 ,或使用NI可重配置的I / O(RIO)硬件进行以FPGA为基础的HIL仿真,实现最佳性能。  JSOL公司与NI合作开发了用于NI VeriStand的JMAG附加软件模块,JSOL是JMAG机电设计和开发仿真
[嵌入式]
高性能/低油耗 荣威360发动机亮点解析
近日,编辑有幸参加了上汽荣威组织的“SGE 1.4TGI缸内中置直喷发动机”的技术解析会。SGE 1.4TGI缸内中置直喷发动机是上汽与跨国汽车巨头联合研发的核心技术,保证小排量发动机动力性的同时,兼顾了燃油经济性。那么接下来就请您跟我一起去看看这款发动机都采用了哪些有亮点的先进技术吧。 SGE 1.4TGI 涡轮增压缸内中置直喷发动机参数   发动机名称 SGE 1.4TGI 涡轮增压缸内中置直喷发动 最大功率 115KW/5600rpm 最大扭矩 235N·m/1600-4000rpm 综合油耗 5.7L/百公里 制表:(w
[汽车电子]
德日涡轮增压发动机技术对比
今天,我们来谈谈一个汽车爱好者普遍感兴趣的话题,就是从汽车后市场的角度来分析比较一下涡轮增压发动机的优劣。给已经购车或正要购车的听众做一个很好的借鉴和参考。 发动机排量,我们选取中级车中最典型的2.0升 发动机的生产厂家,我们同样选取中国市场和世界市场上最畅销的两三个著名品牌,大众(奥迪),以及丰田(雷克萨斯) 从技术和车友的认知角度,用庖丁解牛的方式,给大家摆摆事实讲讲道理,看看,大众(奥迪)这些德系的神车使用的涡轮增压技术是不是象它自己宣传的那样,是顶尖技术? 同时,我们也来瞧瞧丰田(雷克萨斯)装备的同排量涡轮增压发动机到底有什么特点? 有朋友曾经笑谈,把这两家的车放在一起比较,是汽车业界的鬼(日系)神(德系)之
[嵌入式]
如何知道发动机马力多大 扭矩大好还是马力大好
  电动机马力是什么意思   电动机的马力(Horsepower,缩写为hp)是用于描述电动机功率的一种常用单位,通常用来表示电动机能够输出的功率大小。马力是一种机械功率的单位,它是指在单位时间内(通常为一秒钟)所能做的功,即1马力等于每秒钟做功746焦耳(J)。   在工业和机械设备中,马力常用来表示电机的输出功率。例如,一个2马力的电动机表示它可以每秒钟做2*746=1492瓦特的功。不同马力的电机适用于不同的应用场景和负载需求,因此在选购电机时需要根据具体情况来选择合适的马力。   如何知道发动机马力多大   要知道发动机的马力大小,可以查看发动机相关的技术资料、车辆手册或者网上的相关信息。一般来说,车辆手册上会详细
[嵌入式]
数学通道的应用(十八):发动机转速和点火频率的关系
原理知识 验证测试 总结 很多朋友都知道,可以在曲轴信号波形中使用数学通道功能获取发动机的转速信息,但可能有些朋友不知道,其实从点火信号波形中,也能用数学通道获得发动机的转速信息。 我们先来简单了解发动机的四个工作行程:进气行程、压缩行程、做功行程、排气行程。 (备注:以下内容都是基于直列四冲程发动机进行讨论。) 图1 四缸四冲程发动机工作行程 从图中可以看到四缸四冲程发动机的1~4气缸依次正在经历进气行程、压缩行程、排气行程、做功行程,也可以推出该发动机的点火顺序是1-3-4-2,发动机完成四个工作行程,曲轴已经旋转了两圈。 原理知识 验证测试 总结 我们单独讨论其中的一个气缸工作行程,用虹科汽车专用示波器搭配WP
[嵌入式]
数学通道的应用(十八):<font color='red'>发动机</font>转速和点火频率的关系
基于CompactRIO的发动机连杆疲劳试验系统研究
应用领域:液压系统控制、信号采集、试验状态监测、数据处理 挑战:连杆是发动机的关键部件之一,其可靠性对整机寿命具有至关重要的作用。为了研究发动机连杆在拉压载荷下的疲劳特性,所研制的发动机连杆试验台基于美国NI公司的LabVIEW开发环境和CompactRIO嵌入式控制器,采用液压伺服的加载方式对连杆进行拉压加载。如何根据发动机及连杆的参数确定加载载荷和加载频率?如何控制液压系统按照设定的加载载荷和频率进行加载?如何实时监测试验状态,判断连杆发生疲劳破坏?如何采集、存储、分析相关数据得出相应的试验结果?这是整套试验系统的关键所在。 应用方案:CompactRIO 包含一个实时控制器与可重配置的现场可编程门阵列(FPGA)芯片,
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
