汽车发动机采用的新技术
发布者:meirong最新更新时间:2017-12-12 关键字:汽车发动机  技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
发动机是汽车的心脏,发动机的性能是汽车的动力性、经济性、排放性等性能的根本。所有的汽车公司为了强化发动机的动力性,为了尽可能地提高发动机的热效率,不断地采用新技术。
看看您的车上都用了哪些新技术?
1、涡轮增压
增压中冷——空气冷却和水冷。
涡轮增压是提高升功率的最有效的方法。由于再次利用了废气能量,使发动机的热效率也有一定提高。
汽车零部件,汽车发动机,发动机
汽车零部件,汽车发动机,发动机
2、可变涡轮截面
增压压力闭环控制方法:
废气放气阀控制
可变涡轮截面控制
汽车零部件,汽车发动机,发动机
3、顶置凸轮轴加多气门
这是4气门的机构。
汽车零部件,汽车发动机,发动机
汽车零部件,汽车发动机,发动机
4、缸内直喷
单喷,双喷,更好地组织燃烧过程。
汽车零部件,汽车发动机,发动机
汽车零部件,汽车发动机,发动机
5、可变进气歧管长度
又分为非连续可变和连续可变进气管长度,提高各转速下的充气效率。
汽车零部件,汽车发动机,发动机
6、可变气门升程
提高各转速下的充气效率。
汽车零部件,汽车发动机,发动机
7、可变压缩比
兼顾经济性与动力性。
汽车零部件,汽车发动机,发动机
8、可变气门正时
充分利用气流惯性,提升进气充量。
汽车零部件,汽车发动机,发动机
9、可变排量(停缸技术)
这是8缸机停4个缸状态。
汽车零部件,汽车发动机,发动机
10、自动启停(ISG,制动能量回收)
ISG是汽车起动发电一体机,直接集成在发动机主轴上。ISG融合了电机、现代电力电子、数字信号处理、现代控制等技术,集传统汽车的起动和发电功能于一体,具有突出的起/停控制快、能量再生利用好、动力辅助性强等优点,尤其在降低排气污染、节约燃油方面效果明显,是国际公认的传统汽车、混合动力汽车以及未来电动汽车发动机部件的必然发展方向。该技术目前已完成实验室样机研制。
11、新型燃烧系统
汽油压燃
HCCI燃烧(均质充量压燃)
汽油机是均质充量火花点燃,柴油机是非均质充量压燃,如果汽油机能实现均质充量压燃,可以采用相当稀薄的混合气,因此可以按照质调节的方式,直接通过调节喷油量来调节扭矩,不需要节气门。可以进一步的提高发动机的热效率。
12、热管理系统
集成式排气管,可以更好地利用废弃能量。
汽车零部件,汽车发动机,发动机
13、电气化,智能化
变频电子泵等
电子水泵顾名思义就是电子驱动的水泵,驱动冷却液的循环进行散热,因为是电子的可以随意调整水泵的工作情况,就是说冷启动的时候转速很低,帮助快速升温,并且可以降低能耗。又可以在大功率散热的时候全负荷工作,并且不受发动机转速控制,可以很好的控制水温!
汽车零部件,汽车发动机,发动机
14、可变排量机油泵
传统的机油泵工作中,随着发动机转速的增加,机油压力也不断增大,机油的压力主要是通过机油泵内部的限压阀限制,但是这时的机油本仍然运行在最大输出量,不仅消耗发动机的动力,而且输入的能量转化为热能,加速了机油的老化。因为机油压力高,发动机相应负荷大,燃油消耗也会大;而且以前的设计较高的机油压力,相应也会有较多的机油参与燃烧,机油消耗大,排放也会变差。
可变排量机油泵进一步提高燃油经济性,改善排放。
15、双循环
奥拓循环和阿特金森循环
阿特金森循环与传统发动机的奥拓循环相比,其最大特点就是做功行程比压缩行程长,也就是我们常说的膨胀比大于压缩比。更长的做功行程可以更有效地利用燃烧后废气残存的高压,所以燃油效率比传统发动机更高一些。只要明白了这一点,阿特金森循环就懂了七成。另外,阿特金森循环只适合在低转速区域热效率高。超过3000转,反而影响发动机功率及热效率。所以阿特金森循环与奥拓循环要可以自动切换。也称双循环发动机。
关键字:汽车发动机  技术 引用地址:汽车发动机采用的新技术
上一篇:英国两大学研发低成本碳基电催化剂 大幅提升燃料电池的能量密度
下一篇:迎合发展趋势 丰田联合松下研发方形电池技术
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:53
德国利用3D立体打印技术成功研制人造血管
科学家研制的人造血管   德国科学家日前利用3D立体打印技术成功研制出了一种人造血管。该项研究成果将有望被用于人体试验和药物测试。   随着生物医疗技术的飞速发展,科学家们已经成功制造出了人造肠道和人造气管等小型人体器官。但大型人造器官的制造却频频遭遇瓶颈,其主要原因是缺乏制造毛细血管的相应技术,进而不能给大型人造器官输送必要的养料,也就不能维持其正常存活和运行。   经过多年的不懈探索,这一难题现在已经被德国弗劳霍夫研究所的科学家们攻克。他们运用化合高分子材料结合能够有效抵抗排异反应的生物分子制作出了一种特殊的“印刷墨水”,其印制出来的物质经化学反应后能够形成一种有弹性的固体,方便科学家根据人类血管构造将其雕塑成3
[医疗电子]
德国利用3D立体打印<font color='red'>技术</font>成功研制人造血管
开幕在即 : 6万㎡解锁未来6G/AIoT/智车/快充/封装/嵌入式技术
2021年9月27-29日,一场面向中国电子工程师和嵌入式开发者的狂欢嘉年华即将掀起!由博闻创意主办的ELEXCON深圳国际电子展暨嵌入式系统展即将在深圳国际会展中心(宝安新馆)3/5/7号馆盛大举行!60,000 ㎡专业大展,600+全球优质展商,20+技术研讨会,200+重磅专家演讲人,预计将吸引专业观众逾4万,一站式打通智能设计-嵌入式系统-SiP系统级封装-供应链升级-AIoT生态圈! ELEXCON2021紧跟前沿技术热点及应用创新趋势,在今年展会上将有什么亮点?现场哪些活动将“一位难求”?小编在此带您提前看!展会即将开幕,还没领门票的小伙伴,赶紧扫码预登记,入场快人一步~ “万物智联“系列黑科技高能来袭!5G/
[其他]
开幕在即 : 6万㎡解锁未来6G/AIoT/智车/快充/封装/嵌入式<font color='red'>技术</font>
Altera通过收购电源技术创新者 Enpirion提供突破性 FPGA 电源解决方案
2013年5月15号,北京 ——Altera公司(NASDAQ: ALTR) 今天宣布,该公司已经签署了收购 Enpirion, Inc. 的最终合并协议。Enpirion 是业界领先的高效集成电能转换产品(即电源单芯片系统 (PowerSoC))供应商。 Altera 的 FPGA(现场可编程门阵列)与 Enpirion 的电源单芯片系统相结合,将有助于客户增强性能、降低系统功耗、提高可靠性、减小产品体积以及加快产品上市。 Altera公司总裁、首席执行官兼董事会主席 John Daane 表示:“电源管理日益成为通信、计算和企业以及工业应用领域来突出其产品上差異化的战略性竞争优势。通过为 Altera 新增一个电源部门,我们
[嵌入式]
恩智浦助力中荷两国经济技术合作
中国上海,2015年1月27日讯 近日,荷兰驻上海总领事艾晓安(Anneke Adema)女士访问了恩智浦半导体大中华区总部。恩智浦半导体资深副总裁兼中国区总裁郑力先生代表恩智浦向总领事介绍了智能车联网、NFC移动终端支付、智能无线照明系统等全球领先的最新半导体技术,并着重介绍了恩智浦助力中国产业发展,以 科技激发创新,合作促进共赢 的努力和贡献。 荷兰是习近平主席去年三月访欧的第一站,也是中国在欧洲的主要合作伙伴之一,自2003年以来已经连续11年保持中国在欧盟第二大贸易伙伴地位。中荷两国在拓展高端制造业、节能环保、智能城市、金融服务、创意产业等新兴领域正在强化经贸合作关系。 作为安全连结解决方案的全球技术
[半导体设计/制造]
基于双向变换技术的光伏LED照明系统设计
1 引言 太阳能是一种巨大、无尽、清洁的绿色能源,LED也是一种环保、节能、高效的固态电光源,将体照明,是最佳的节能、环保组合。独立光伏LED照明系统主要由光伏电池阵列、蓄电池、LED照明设备、充电电路、LED驱动电路和控制器组成。光伏电池板是整个系统最昂贵的部件,为有效利用太阳能,需对系统进行MPPT;蓄电池是系统最脆弱的部件,为延长蓄电池使用寿命,需根据蓄电池特性对蓄电池进行充电和放电;蓄电池输出需要采用一定的驱动电路才能保证LED照明设备可靠稳定地工作;以上所有控制功能均由控制器实现。 2 系统组成 常规的光伏LED照明系统DC/DC变换电路和LED恒流驱动电路为两个相对独立的电路结构,系统存在结构复杂、可靠性差
[电源管理]
基于双向变换<font color='red'>技术</font>的光伏LED照明系统设计
基于台达运动控制技术的LED组件检测机
1 引言 LED ( Light Emitting Diode )发光二极管诞生于上世纪60年代,从最初开发出红光LED、进而发展绿光LED,开发到最新蓝光LED,到达最近的白光LED。 来自LED的开发业者的乐观预估,白光LED将来于照明设备可以取代日光灯泡,成为社会与科技意义重大的未来绿色电光源希望之星。LED的最大特色在于为具有省电低热耗、开关速度快、机械强度高、体积微小、封装组合灵活、使用寿命长、电光转换效率高及环保节能等功能,目前LED大量应用在指示功能,如户外显示板、交通号志灯及平面照明等。另外随着LED背光源技术日臻成熟,LED将成为平面显示器的背光源,又打开了新的应用领域,在日益重视地球能源利用效率的社会环境下,其市
[测试测量]
基于台达运动控制<font color='red'>技术</font>的LED组件检测机
MicroLED到底是什么?解释一下三星的新电视技术
老实说,电视企业太喜欢玩弄术语,似乎总想搞出一些新东西,引诱你破产。当我们刚刚开始熟悉nits(亮度单位)和像素,三星就在CES 2018展会上展示新技术。 三星宣传的新技术叫作MicroLED,它展示了146英寸模块化概念电视,名叫The Wall,与传统LCD电视相比,无论是亮度、对比度还是色彩饱和度,都有了明显改进。 到底什么是MicroLED?它是基于怎样的原理运行的?什么时候能买到?让我们来简单解释一下: 什么是MicroLED MicroLED(又叫作mLED、uLED)和LCD或者OLED有点相似,它是一种电视技术,与内容在屏幕上的显示效果有关。虽然今年三星才大吹大擂,实际上这种技术可以追溯到2000年代初期,不
[家用电子]
1kW地面数字电视发射机AW-DT1K-I技术特点及维护检修
伴随着科学技术的不断发展,推动数字信号传输技术的进步,使我国广播电视行业迈上全新的台阶,原本的模拟发射机逐渐被数字发射机所替代。我县于2017 年正式实施无线数字化覆盖工程,通过AW-DTIK1K 数字电视发射机以单频网转播中央1、2、10、12、13、14、15、17,因为数字电视发射机的安装与使用,使电视节目的传输容量得到进一步增加,且电视信号的传输质量得到进一步提升,从而提高了发射机本身的稳定性。文章以AW-DT1K-I 数字电视发射机为例,介绍了1KW 数字电视发射机的功能特性和维护检修 。 1 AW-DTIK 1KW数字电视发射机技术特点 作为全固态风冷发射机,其前级包含2 台数字电视激励器,并且相互属于主备。其输
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
