MIT采用新飞行时间成像技术 深度分辨率提升1000倍
发布者:BeaLaity0170最新更新时间:2017-12-28 关键字:MIT  飞行时间成像技术  分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,MIT旗下摄像头文化小组(Camera Culture group)的研究人员发表了论文,其在文中提到了飞行时间成像新方法(time-of-flight imaging),将深度分辨率(depth resolution)提升了1000倍。对自动驾驶车辆而言,该高清分辨率或将非常实用。
新方法或将能透过浓雾,实现精准测距,解决自动驾驶研发中的一大难题。当前的飞行时间系统的测距为2米,深度分辨率约为1厘米。对于当今车辆所搭载的辅助停车系统及碰撞探测系统而言,上述参数已足够好了。
然而,MIT研究人员推出了这款新系统,在同样的测距范围内,其深度分辨率可达3微米。研究人员Kadambi还进行了相关测试,利用长达500米的管线传输光信号,每隔一段距离配置滤光片(filters),旨在模拟长距离传输中能量衰减(power falloff),然后再流入系统。上述测试表明,在500测距范围内,MIT的新系统仍能实现深度分辨率,但只能达到1厘米。
光爆长度(light-burst length)是决定该系统深度分辨率的因素之一,另一项因素为检测率(Detection rate),正是该参数限制了当前飞行时间系统的分辨率,使其仅停留在厘米级。
Kadambi表示,若要提升分辨率,还需要借助另一项技术——干涉测量(interferometry),将光束一分为二,其中一条保持其流动(circulating),令外半束则作为“样本光束(sample beam)”,并入视觉场景内。当反射后的样本光束与另外的半束光束从重新融合后,两束光束将出现相位差——电磁波(electromagnetic waves)的波峰波谷(troughs and crests)将进行相关性校准,从而提供超高精度测距,测试样本光束的行程。
相较于低频率系统,Gigahertz光学系统对浓雾测距补偿值要优于前者。浓雾是飞行时间系统的一大难题,因为会造成散射,致使返回的光信号转向或偏斜(deflects),导致信号延迟或出现光束倾斜。但若启用高分辨率系统后,上述问题就能解决。
关键字:MIT  飞行时间成像技术  分辨率 引用地址:MIT采用新飞行时间成像技术 深度分辨率提升1000倍
上一篇:2018将是北斗井喷年 将发射十余颗北斗三号卫星
下一篇:瞄准「车规级」,瑞萨打算推出激光雷达的SLAM on Chip方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:24
MIT着眼于固体材料的晶格结构 探寻大容量锂电池材料
据外媒报道,麻省理工学院(MIT)的研究人员与橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory,ORNL)、日本东京工业大学(Tokyo Institute of Technology)的同行们采用全新方法——晶格动力学(lattice dynamics),旨在改变离子迁移率(ion mobility)及稳定性。 为此,寻找一种新的固态离子导体就变得十分关键了,该材料务必拥有以下两种特性:较高的离子迁移率及稳定性。此外,该材料的离子迁移率需能媲美液体,还需要达到固体的长期稳定性。 关键在于这类固体材料晶体结构的晶格属性,该结构关乎热波及声波——声子(phonons)等振动如何穿透材料。研究人员正关注
[汽车电子]
数字万用表如何选用
  运用数字万用表时不只需看根柢标准,还要看它的特征、功用和悉数计划出产方针。以下是数字万用表需求思考的根柢方针和功用。   一、牢靠性:分外是在恶劣条件下,牢靠性比以往任何时分都首要。   二、安全性:数字万用表计划中首要思考的疑问,分外通过认证实验室的独立测验,而且印上了比方UL、CSA、VDE等测验实验室的象征。   三、分辨率:分辨率也称活络度,指数字万用表丈量效果的最小量化单位,即能够看到被测信号的纤细改动。例如:假定数字多用表在4V计划内的分辨率是1mV,那么在丈量1V的信号时,你就能够看到1mV的纤细改动。数字万用表的分辨率通常用位数或字标明。   数字万用表分辨率是很首要的方针,就像你要丈量小于1毫米的长度
[测试测量]
数字万用表如何选用
D级放大器如何弥补与高分辨率AB级放大器的差距
拥有高度优化和高性能引擎的赛车,因为不合格的车轮和轮胎影响性能,这并不罕见。在这种情况下,引擎必须更加费力地运行才能弥补车轮和轮胎的缺陷,而且赛车整个系统的性能也会受到影响。 同样的道理也适用于高性能音频和驱动扬声器的放大器选择。多年以来,人们一直选择AB级放大器作为高清(HD)音频的放大器。音频D级放大器被认为是不合格的,因为它们不能满足高清音频的所有要求。但这种情况已经改变。 高清或高分辨率音频是指音质在16位以上(超过激光唱片的音质),取样率大于44.1kHz的音频,如图1所示。 图 1:一些声频格式的动态范围和带宽 在高清音频中,数字前端包括带有32位音频数据路径的数字信号处理机、不低于96kHz的音频取样率和集
[模拟电子]
D级放大器如何弥补与高<font color='red'>分辨率</font>AB级放大器的差距
在您的8位示波器上获得8位以上的分辨率
在过去十年中,示波器技术发展非常迅速,在采样率、带宽和存储器深度等方面都实现了重大的进步。示波器的另一关键技术指标是垂直分辨率,观看额外垂直细节通常是指高动态范围测量。 目前,有几款示波器提供超过 8 位的垂直分辨率。在某些示波器中,在标准 8 位模数转换器(ADC)的输出端应用数字信号处理(DSP)技术,即可获得这种高分辨率。除此之外,额外分辨率可通过使用 8 位以上的 ADC 来实现。此外,某些示波器借助 8 位 ADC 和 DSP 组合,获得更多位数的垂直分辨率。我们将讨论: 示波器的 ADC 位数和分辨率位数如何区分 垂直分辨率与噪声之间的关系 高分辨率模式如何工作,何时使用 平均模式与何时使用 示波器
[测试测量]
在您的8位示波器上获得8位以上的<font color='red'>分辨率</font>
MIT携手斯坦福打造集成处理器和内存的3D芯片
为了追赶摩尔定律,麻省理工与斯坦福两所大学的计算机科学家和电气工程师们,携手开发出了一种集成了内存和处理器、并采用碳纳米管线来连接的 3D 计算芯片。该团队制造了一台小规模的碳纳米管(CNT)计算机,它能够运行程序、简单的多任务操作系统、以及执行 MIPS 指令。项目领导人 Max Shulaker 相信,该技术能够克服逻辑电路和内存之间的通讯瓶颈。 CNT 芯片渲染图,各层之间通过纳米导线来通讯。 当前工程师们所面临的一个问题,就是日益增长的处理器(或存储)性能、与不断往返的大量数据传输之间的矛盾。即使当前最快的 CPU 和 RAM,仍受制于传统的并行总线架构。 而斯坦福/麻省理工研究团队的 3D 芯片,则交错布置
[半导体设计/制造]
<font color='red'>MIT</font>携手斯坦福打造集成处理器和内存的3D芯片
MIT首次在芯片上打造基于金刚石的量子传感器 或取代车辆上的GPS
据外媒报道,美国麻省理工学院(MIT)的研究人员首次在硅芯片上打造了一种基于金刚石的量子传感器,从而能够为低成本、可扩展的量子计算、传感和通信硬件铺平道路。 (图片来源:MIT官网) 金刚石中的“氮空位中心”(NV centers)是一种电子缺陷,能够被光和微波控制。但是,此种缺陷会发出彩色光子,携带周围磁场和电场的量子信息,可以用于生物传感、目标探测和其他传感应用。但是,传统的基于NV的量子传感器有餐桌那么大,还配备了昂贵的分立元器件,限制其实用性和可扩展性。 不过,MIT的研究人员找到一种方法,利用传统的半导体制造技术,将所有体积庞大的组件,包括微波发生器、光学滤波器和光探测器等都集成至一个尺寸只有毫米大小的包装
[汽车电子]
<font color='red'>MIT</font>首次在芯片上打造基于金刚石的量子传感器 或取代车辆上的GPS
详述ADC精度和分辨率的概念差异
在与使用模数转换器 (ADC) 的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是: 你的16位ADC的精度也是16位的吗? 这个问题的答案取决于对分辨率和精度概念的基本理解。尽管是两个完全不同的概念,这两个数据项经常被搞混和交换使用。 该文详述了这两个概念间的差异,并将深入研究造成ADC不准确的主要原因。 ADC的分辨率被定义为输入信号值的最小变化,这个最小数值变化会改变数字输出值的一个数值。对于一个理想ADC来说,传递函数是一个步宽等于分辨率的阶梯。然而,在具有较高分辨率的系统中( 16位),传输函数的响应将相对于理想响应有一个较大的偏离。这是因为ADC以及驱动器电路导致的噪声会降低ADC的分辨率。 此外,如果DC电
[电源管理]
详述ADC精度和<font color='red'>分辨率</font>的概念差异
HRO系列之三——高分辨率示波器WaveRunner HRO 6Zi
谈及分辨率,人们最容易想到的是图像分辨率。买电视、显示器、数码相机、打印机的时候都会考虑这个指标,一般用水平和垂直方向的像素点个数,或者DPI(Dots Per Inch)来表示。显然高分辨率图像更能清楚展示细节。而对于数字示波器,工程师极少谈及它的分辨率,谈得更多的是带宽、采样率等指标。示波器也有分辨率,更准确地说是垂直分辨率,也就是模数转化器(ADC)的量化位数。一般各个厂家生产的实时示波器ADC位数都为8bit,故而极少提及垂直分辨率。 实时示波器由于采样率高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样率的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型实时示波器WaveRunner HRO 6
[测试测量]
HRO系列之三——高<font color='red'>分辨率</font>示波器WaveRunner HRO 6Zi
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
