ADAS单目/双目/三目到底有什么区别?
发布者:码字探险最新更新时间:2018-01-23 来源: 高工智能汽车关键字:ADAS  单目  双目  三目  摄像头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一个月之前,《高工智能汽车》在蔚来ES8发布之时,曾发表了一篇关于三目摄像头的文章。核心点是想要找出三目摄像头在自动驾驶领域是一个什么样的存在,但最终结果并不尽如人意。有用户也在后台提问到,最后到底是子丑寅卯?
我无法解答,问题萦绕心头,一时竟无法释然。一个偶然的机会,我和一家国内较早涉足ADAS的企业负责人聊到了这个话题,顿觉点亮了阿拉丁神灯。整理如下,文章略长,字数4千有余,读毕需7min左右。君若有心读完,想必一定能解答一些N目摄像头的疑问。
注:有表达不当或失准之处,还请各位专家多多指教,毕竟,吾乃一业外人士。
摄像头的智能化
摄像头在日常生活中非常常见,一般用来完成拍照、摄像这些基本的功能。但自动驾驶以及人工智能的到来,使得人们有了从摄像头中,获取更为智慧的结果的需求,即通过摄像头的视野,分析感知环境的变化,做出判断,将结果反馈到终端或者云端的处理器当中,服务于更丰富的应用。
自动驾驶作为最先尝鲜的应用领域之一,摄像头很早就进入了科研专家的考察范围。业内研究最早同时实力最强的,是Mobileye。这家诞生于以色列的单目视觉公司,有着在汽车高级辅助驾驶系统领域12年的研发经验,提供芯片搭载系统和计算机视觉算法运行 DAS 客户端功能。
公司的产品可实现车道偏离警告 (LDW)、基于雷达视觉融合的车辆探测、前部碰撞警告 (FCW)、车距监测 (HMW)、行人探测、智能前灯控制 (IHC)、交通标志识别 (TSR)、仅视觉自适应巡航控制 (ACC) 等功能,产品占据全球市场超过70%的份额。
之所以要花这么大的篇幅去介绍Mobileye,是因为他们是业内单目摄像头解决方案的绝对领导者。
对,没有之一,也没有任何含混不清,他们就是NO.1。这也是为什么芯片巨头英特尔愿意花153亿美金买下这家在从前名不见经传的小公司的原因。
以上的表述中,眼尖的人一定主要到了一个词:单目摄像头。那么什么是单目摄像头呢?文章开头提到的三目摄像头又是什么鬼?有没有双目的呢?接下来,我将带大家一一解开这一困扰我一个多月的问题。
单目摄像头
目前应用于自动驾驶的路况判断,多以单目摄像头方案为主。也就是业界鼻祖Mobileye的看家本领。
但单目摄像头有一个问题是,在测距的范围和距离方面,有一个不可调和的矛盾,即摄像头的视角越宽,所能探测到精准距离的长度越短,视角越窄,探测到的距离越长。这类似于人眼看世界,看的越远的时候,所能覆盖的范围就窄,看的近的时候,则覆盖的范围就广一些。
人眼是双目的,在性能上要远优于人造产品,但在观察周遭环境的时候,也依然会遇到覆盖不全的问题。通俗点来讲,眼观六路,耳闻八方常常用来形容一个人机敏,能快速感知周围的环境状况。我们将这样的人视为聪慧的人,一般人很难达到这样的水平。但一双眼睛,怎能达到眼观六路?
这不过是汉字语言的一种比喻的说法,并不能当真。因此,即使是如人一般昂贵精妙的双眼,也在实际的使用环境中,有力所不能及的时候。
车载摄像头是定焦的,它无法像人眼一样快速变焦。不同的焦距可以满足不同的范围。
目前的ADAS(高级辅助驾驶)所要求的是40米-120米的范围,未来将会达到200米甚至以上。Mobileye现在的技术水平,所能达到的也是120米范围以内,但从下一代EyeQ4、EyeQ5开始,Mobileye将会达到150-200米的视距。
那么如何用一个定焦镜头解决不同距离的观察,就成为了困惑行业的难题。也因此,业内产生了双目甚至多目的方案,用来解决不同距离下摄像头看清、看准的问题。
多目摄像头
不同焦距的摄像头,与成像的清晰度是直接挂钩的。车载摄像头一般是固定焦距的,目前车载摄像头每秒处理的图像在20帧左右,每秒处理的数据量巨大。
一方面车载摄像头从技术上是很难达到频繁变焦的,另一方面单个摄像头频繁变焦根本无法应对秒级的巨量数据接收处理。
这也是为什么Mobileye前两年开始多目研究的原因。多目摄像头,可以通过不同的摄像头来覆盖不同范围的场景,既解决了摄像头无法来回切换焦距的问题,也可以一次性解决不同距离下识别清晰度的问题。
比如说广角镜头用来看近处的环境,80度的覆盖30米左右的环境,60度覆盖中远距离,40度负责远距离观察。不同的摄像头负责观察不同距离、角度范围的场景,各司其职,互不干扰。
但多目摄像头目前也并不是完美的解决方案,它会生出另外的一些难解问题。
比如,第一,在汽车上如何放置的问题。汽车挡风玻璃处通常是各种配件聚集的地方,这里本身需要安装雨量传感器,以及有可能额外添加的激光雷达、行车记录仪,摄像头等等。这个地方本身已经拥挤不堪,留给多余设备的空间并不大。
而多目摄像头本身又有一些要求,比如摄像头之间的距离要在10-20cm左右,这就更加剧了挡风玻璃处的拥挤。
第二,多目摄像头的成本会翻倍,只从简单的硬件上就是单目的N倍,而且算法上的复杂度和成本也时成倍增加。多路图像数据的处理比单路数据处理的难度要大,这对处理芯片的要求以及硬件的可靠性要求增高。
因此,多目摄像头的出现,既解决了一些现有问题,也衍生出了各种各样其它的问题。
双目摄像头
业内很多新兴的初创公司,为了避开与Mobileye的正面竞争,选择从双目切入。但双目也存在两个关键的问题。第一是成本问题,第二是安装位的问题。
第一个问题是,双目的方案,两个镜头理论上要一模一样,因为一旦存在差异,会使得测量的准确性大打折扣。业内也会称之为立体摄像头。
但一个摄像头是由6个光学的镜片和一些传感器组成,而玻璃镜片的生产制造是打磨出来的,并不是压制而成的。这就从根本上产生了镜片生产存在差异性的问题。
所谓的单反摄像机,最昂贵的莫属一个个动辄数万的镜头,原因就在这里。大家都听过卡尔蔡司镜头吧,这个公司已经有超过100年的历史,他们的镜头在业内可谓鼎鼎大名。
曾经手机界的扛把子诺基亚,在自己的手机中使用的就是这家公司的镜头。不客气的讲,当时同档次的诺基亚旗舰机N95的成像质量,真真是甩了iPhone一座珠港澳大桥的距离。
摄像机镜头一般都有些参数,比如畸变度,对焦度,随着准确度的上升,误差范围的收窄,成本也是扶摇直上的,业内一般使用的镜头误差在5%的范围内。一般,单目摄像头的误差可通过后期算法的调教,进行有效的处理。
但双目摄像头,由于本身测距的原理,导致会要求两个镜头之间的误差越小越好。如果两个镜头各自都有5%左右的误差,那么对于后期调教的算法,难度就会加大许多,而且还不能保证确定性。
而如果要将两个摄像头的误差缩减到1%左右,达到使用的要求,那么摄像头的成本就会高不可攀。同时无论镜头生产商还是采购方,都需要面对产品不良率的问题。
双目摄像头同时也存在摆放位置的问题。两个镜头之间的距离是10-20cm之间,这个距离需要非常精准,因为这会直接关系到测距的准确性。
由于汽车使用的环境复杂多变,只是温度要求,都是在-40—85度。而传统器材必然有热胀冷缩的问题,那么这就会影响到两个镜头之间的距离。因此只有很高端的一些车型,会使用到立体摄像头,而且即使是使用了,场景也会非常有限。主动巡航和自动驾驶根本做不到。
业内做的好的公司,能够将单目摄像头的误差控制在3%以内。理论上立体摄像头的误差可以做到1%以内,但从实际的应用层面来看,1%跟3%在现有的应用环境下,并不存在太大的差别。尤其是在单目摄像头搭配一些毫米雷达等传感器以后,完全可以达到类似的精度。
双目摄像头的方案,在成本、制造工艺、可靠性、精准度等等综合因素的制约下,导致其难以在市场上推广,而单目摄像头低成本可靠性的解决方案,搭配其他传感器,完全可以满足L1、L2以及部分L3场景下的功能。因此在现有市场环境下,单目摄像头的解决方案依然会是主流。
ES8的全系产品都搭载了三目前向摄像头、4个环视摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达。
三目摄像头
除了较为多见的双目摄像头方案,三目摄像头也进入了一些公司的视野,如蔚来的ES8。但三目摄像头是终极的解决方案吗?目前看来,并不是。
三目摄像头诞生之初,目的是为了解决汽车前向测距的问题。众所周知,汽车行驶的过程中,如果要满足自动驾驶的要求,需要车身感知设备对前方两百米左右的道路环境做到精准测量,以求做出相应的控制决策。
三个摄像头在判断、测算障碍物距离的时候,会有一个核心的逻辑问题。由于摄像头的精准度是有一定的误差范围,因此三个不同的摄像头,检测障碍物的精准性都会有一定的误差。
那么在不同摄像头覆盖距离范围的交汇处,两个相邻摄像头测算出障碍物的距离很可能是不同的,会存在10米左右的误差。
还有同样一个场景,两个镜头获取到的图像可能会不一样。对于这些“不寻常”的情况,专家并没有良策。而这些数据都是在同一时间获取到的,后台的算法会随时处理,运算的结果也会直接反馈到中央控制器,用来对汽车的驾驶行为做出调整。
不同摄像头获取到同一场景的不同数据,需要在后台进行融合,某种意义上而言,就是数据处理结果的PK,谁更准确就采纳谁。但由于硬件的差异性本身存在,导致后台目前对于这种误差并没有合理的规则和解决方案去进行优胜劣汰的处理。
这种无法决策的局面,还会同其它的传感器如激光雷达、毫米波雷达探测到的结果再进行一次融合(PK),多重的不确定性导致最终难以做出普遍意义上“正确合理”的决策。
Mobileye也正是因为无法解决这一根本性的逻辑处理问题,导致在尝试了三目摄像头的方案之后,又回到了原来的单目摄像头的方案上。
5年内单目还是主流
处理摄像头数据的芯片,是制约摄像头解决方案的重要因素。Mobileye花了十年,才制造出了满足汽车电子规范要求的芯片,可见,符合车规要求的芯片难度之大。
目前市场上,还未出现可以满足双目图像处理、符合车规要求、大规模商业化量产的芯片,已经量产的一些车型中类似于斯巴鲁使用的,仍然配合使用了FPGA的方案,来达到双目算法处理所需的算力要求。
现在市场上并没有商业化的芯片能够支持多目摄像头的方案,都是FPGA的方式。而Mobileye的EyeQ4和 EyeQ5可以满足这样的要求,但Mobileye本身觉得这样的搭配方案并没有太大的必要。
人眼实际上就是立体摄像头,但人都需要大规模的训练,才能达到测距的准确性。但坦白讲,印象中只有特种兵才可以通过手指比对的方式手动测出较为精准的距离,而我们普通人要通过双眼判断物体的准确距离,其实还是很困难的。
双目摄像头的方案,理论上是可以达到很高的精度,但需要非常专业的技术团队,才有可能研发出来。但即使研发出来,也会面临严重的成本问题。
企业本身做产品的目的就是推而广之,让产品大规模应用,而非束之高阁,以作观瞻。一个产品如果价格居高不下,对于实际的商业化应用,并没有太大的意义。
也因此,有部分业内人士表示,至少在5年内,单目摄像头还将会是市场的主流,多目的方案还需匍匐前行。
异形镜头可能是新的出路
新的传感器技术,从镜头成像,到特殊异形镜头的设计,传感器技术的迭代更新,将有可能解决现有摄像头存在的问题。
Mobileye用到的传感器是1/2.7寸的,或者1/3寸的,现在新的传感器技术可以达到1/1.7或1/1.5寸,已经提高了一到两倍。Mobileye跟摄像头厂商类似于舜宇这样的企业,正在共同研发下一代的异形摄像头。
通常,业内使用的镜头是球形、椭圆形的,而新的异形镜头光圈很大,可以覆盖不同的测距范围,同时保证成像质量。
另外,目前大部分摄像头厂家使用的摄像头都是100万像素,而Mobileye下一代的EyeQ4或者EyeQ5则会使用到400万甚至800万像素的摄像头。
随着更大尺寸的传感器应用,单个摄像头可以保证1-200米内,任何一个焦段成像清晰。这将会彻底解决多目摄像头现存的一些问题,虽然目前成本较高,但它的前景还是非常值得期待的。
关键字:ADAS  单目  双目  三目  摄像头 引用地址:ADAS单目/双目/三目到底有什么区别?
上一篇:英飞凌AURIX™ 与ESCRYPT CycurHSM 携手提高汽车通讯的数据安全性
下一篇:自动泊车系统发展现状及前景分析
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:58
基于UVC协议的4K智能摄像头
摘要:本文设计了一款基于UVC协议的4K智能摄像头,主控采用瑞芯微RV1126,传感器采用思特威 SC8238。摄像头通过USB接口直连电视,实现4K高清呈现。支持UVC协议,具有行人追踪功能。 0 引言 随着 4K 电视的普及和家庭视频会议、家庭娱乐健身的需求,本文开发了一款基于 UVC(USB 视频类, USB Video Class)协议的 4K 智能摄像头,通过 USB 连 接线直连 4K 电视,即可实现摄像头到电视端到端的 4K 超清呈现,如图 1。 图1 摄像头应用系统框图 本文开发的基于 UVC 协议的 4K 智能摄像头操作简单,携带方便,价格便宜,具有良好的应用与发展前景。本文重点介绍摄像头硬件主要电路开发
[嵌入式]
基于UVC协议的4K智能<font color='red'>摄像头</font>
最新赛普拉斯Traveo™ II车用MCU进一步瞄准车联网市场
赛普拉斯 作为全球领先的嵌入式解决方案供应商对于自身的市场定位十分明晰,为物联网中部部署广泛的 Wi-Fi 及 蓝牙 无线连接解决方案,为业界提供出色的混合信号 MCU 解决方案。他们也做到了 USB -C控制器、汽车仪表盘、 电容 传感解决方案等多项领域的第一名,这是赛普拉斯新晋总裁兼首席执行官Hassane El-Khoury交出的答卷。 根据赛普拉斯的2018年第四季度财报显示,汽车电子在其整个终端市场的业务量高达36%,这也表明了赛普拉斯对汽车电子行业的重视及决心。本次发布的最新赛普拉斯Traveo™ II车用MCU也是瞄准车联网市场,为车身电子应用提供创新解决方案。在新品发布会上,赛普拉斯半导体汽车电子事业部亚太区市场
[汽车电子]
AI模式下 摄像头能否成为超级传感器?
  福特、沃尔沃、通用在内的很多汽车厂商均已宣布它们打算在2020年左右实现完全自动驾驶系统,现在宣称只想靠立体 摄像头 实现完全自动驾驶的斯巴鲁也加入了这一行列。据斯巴鲁介绍,EyeSight是第一款仅使用立体 摄像头 传感器 的驾驶辅助系统,能够实现包括汽车、行人、自行车和摩托车在内的障碍物检测功能。下面就随传感器小编一起来了解一下相关内容吧。    摄像头 代替 传感器 ,不仅仅只是在无人驾驶领域应用。日前谷歌年度开发者大会上展示了GoogleLens,一种新的计算机视觉技术,将手机的摄像头变成了一个搜索引擎。未来查找信息不再需要输入搜索框,只要把相机对准某物。更重要的是GoogleLens表明,通过一些便宜的摄像头、麦克风
[传感器]
关于双摄像头iPhone的样子 山寨手机壳厂商有话说
    业内盛传iPhone 7或iPhone 7 Plus将有双摄像头,虽然苹果公司自己不可能证实这种说法,但一些第三方手机壳已经开工,表明自己的观点。   据说,除了更快的处理器等等常规升级,9月发布的新iPhone会有双摄像头的支持,一些第三方手机壳看起来坚信这种说法,他们甚至已经做出了这样的手机壳:摄像头部分比现在更长,闪光灯与双镜头并排放在目前的的位置上。 一些山寨厂商已经打造了iPhone 7手机壳   但同时,也有另一说法是,新iPhone背后将有smart connector智能接口,这种接口已经出现在iPad Pro上,有人希望它也能出现在新iPhone上,不仅能连接键盘什么的,还可以更方便的充电。 这
[手机便携]
荣耀50系列下个月发布,后置摄像头采用双圆环设计
集微网4月21日消息,据知名数码博主 @长安数码君 爆料称,荣耀50系列手机将于下个月发布,它与华为P50系列手机后置摄像头风格一脉相承。 @长安数码君 还透露荣耀50系列的后置摄像头有一个像卡地亚戒指的设计,看起来非常的有设计感。荣耀继承了华为的研发和设计实力,荣耀50系列的双圆环也继承了华为的设计团队,使用一脉相承的设计语言。 另据数码博主 @搞机阿森 透露,荣耀50系列相较5月之前荣耀发布的手机性价比高一点,主打性能跟上OPPO、vivo的走量机想比还是不错的,但是依旧打不过小米、一加、realme这些互联网手机品牌。 @搞机阿森 指出荣耀50系列的定位,由荣耀走的渠道模式决定,该模式以商业利益为主,以消费者利益为辅。
[手机便携]
荣耀50系列下个月发布,后置<font color='red'>摄像头</font>采用双圆环设计
2011年ADAS汽车技术销售额有望劲增60%
据IHS iSuppli公司的汽车研究专题报告,在各国政府汽车安全法规的大力推动下,全球先进驾驶辅助系统(ADAS)市场的销售额今年将增长近60%。 2011年,来自自适应巡航控制系统(ACC)、车道偏离警告(LDW)和侧面物体探测(SOD)等三大ADAS技术的营业收入,将合计达到16.5亿美元,比2010年的10.5亿美元大增57%。明年增长势头将更为强劲,增长率将上升到63%,合计营业收入将增加到26.9亿美元。 到2015年,由上述三种技术构成的ADAS市场将达到62.1亿美元,如图3所示。该预测中不包括来自其它许多正在发展的ADAS技术的潜在营业收入,如停车辅助系统、夜视与驾车者监控技术,这些技术都处于不同
[汽车电子]
2011年<font color='red'>ADAS</font>汽车技术销售额有望劲增60%
摄像头模组厂商并购发酵,资本运作开始加速
eeworld网消息:目前随着下游品牌厂商集中度、代工环节集中度、整个市场集中度越来越高、上游零部件企业之间也在走向集中。印证这一“集中化”趋势的还有几大案列。 继摄像头模组厂商欧菲光、舜宇、卓锐通、广州大凌、博立信、众合群和摄像头芯片厂商OV并购事件后,中国大陆第三大摄像头模组厂丘钛预以12.47 亿元私募增资新钜科开启2017年首次并购事件颇引关注。而这一资本动作之路并没有暂停的意味,还将持续走向扩大化。 三大摄像头模组厂商并购发酵的背后无疑是整个产业链的推动效应导致,而这一现象在短短的两年时间内贯穿至前三名摄像头模组厂商巨头。 对此现象,有业界人员表示:“这一资本动作符合一种趋势,就是下游手机等行业的竞争,越来越要求上游具有
[半导体设计/制造]
2017安防摄像头发展趋势分析
深度摄像头(又称3D传感器)从视觉数据获取的角度提升机器感知能力。由于其具有一定的技术门槛,国内外涉足此研发的比较少。集中在国外有苹果、微软、谷歌、INTEL、Oculus、SONY,国内奥比中光、华捷艾米,图漾,乐行天下等。目前,深度摄像头已经渡过技术基础期,方向明确了,将进入3-5年的成长期,未来将掀起3D传感器的浪潮。 别被2D的背景虚化给骗了 3维视觉相比于2维视觉,多了一个维度,可以实现更加正确的物体分割,合适精度的三维测量,三维数据的模型重建以及智能视觉识别和分析。上海图漾信息科技有限公司徐韬解析,2维图像在复杂场景下由于缺少深度的信息无法正确分割物体。 一个例子是,以前荣耀出过一款双摄像头的手机,但并非用来做深度
[安防电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
